SANtricity software
Configurar portas iSCSI no SANtricity System Manager
Colaboradores netapp-jolieg netapp-driley
Se o controlador incluir uma ligação de anfitrião iSCSI, pode configurar as definições da porta iSCSI a partir da página sistema.
Antes de começar
  • O controlador tem de incluir portas iSCSI; caso contrário, as definições iSCSI não estão disponíveis.
  • Você deve saber a velocidade da rede (a taxa de transferência de dados entre as portas e o host).
Observação
As definições e funções iSCSI só aparecem se a sua matriz de armazenamento suportar iSCSI.
Passos
  1. No painel esquerdo, selecione Settings  System.
  2. Em Definições iSCSI, selecione Configurar portas iSCSI.
    Observação
    A opção Configurar portas iSCSI aparece apenas se o System Manager detetar portas iSCSI no controlador.
  3. Selecione o controlador com as portas iSCSI que pretende configurar.
  4. Na lista suspensa, selecione a porta que deseja configurar e clique em Avançar.
  5. Selecione as definições da porta de configuração e, em seguida, clique em seguinte.
    Para ver todas as configurações de porta, clique no link Mostrar mais configurações de porta à direita da caixa de diálogo.
    Detalhes do campo
    Definição da porta Descrição
    Velocidade da porta ethernet configurada (aparece apenas para determinados tipos de placas de interface de host)
    Selecione a velocidade que corresponde à capacidade de velocidade do SFP na porta.
    Modo de correção de erro de avanço (FEC) (aparece apenas para determinados tipos de placas de interface de host)
    Se desejar, selecione um dos modos FEC para a porta de host especificada.
    Observação O modo Reed Solomon não suporta a velocidade da porta de 25 Gbps.
    Ativar IPv4 / ativar IPv6
    Selecione uma ou ambas as opções para ativar o suporte para redes IPv4G e IPv6G.
    Observação Se pretender desativar o acesso à porta, desmarque ambas as caixas de verificação.
    Porta de escuta TCP (disponível clicando em Mostrar mais configurações de porta.)
    Se necessário, introduza um novo número de porta.
    A porta de escuta é o número da porta TCP que o controlador usa para ouvir logins iSCSI de iniciadores iSCSI do host. A porta de escuta padrão é 3260. Tem de introduzir 3260 ou um valor entre 49152 e 65535.
    Tamanho MTU (disponível clicando em Mostrar mais configurações de porta.)
    Se necessário, introduza um novo tamanho em bytes para a unidade máxima de transmissão (MTU).
    O tamanho padrão da unidade máxima de transmissão (MTU) é de 1500 bytes por quadro. Tem de introduzir um valor entre 1500 e 9000.
    Ative as respostas ICMP PING
    Selecione esta opção para ativar o ICMP (Internet Control Message Protocol). Os sistemas operativos dos computadores em rede utilizam este protocolo para enviar mensagens. Essas mensagens ICMP determinam se um host é acessível e quanto tempo leva para obter pacotes de e para esse host.
    Se você selecionou Ativar IPv4, uma caixa de diálogo será aberta para selecionar IPv4 configurações depois de clicar em Avançar. Se você selecionou Ativar IPv6, uma caixa de diálogo será aberta para selecionar IPv6 configurações depois de clicar em Avançar. Se você selecionou ambas as opções, a caixa de diálogo para configurações IPv4 será aberta primeiro e, depois de clicar em Avançar, a caixa de diálogo para configurações IPv6 será aberta.
  6. Configure as definições IPv4 e/ou IPv6, automática ou manualmente. Para ver todas as configurações de porta, clique no link Mostrar mais configurações à direita da caixa de diálogo.
    Detalhes do campo
    Obter automaticamente a configuração
    Selecione esta opção para obter a configuração automaticamente.
    Especifique manualmente a configuração estática
    Selecione esta opção e, em seguida, introduza um endereço estático nos campos. (Se desejado, você pode cortar e colar endereços nos campos.) Para IPv4, inclua a máscara de sub-rede e o gateway. Para IPv6, inclua o endereço IP roteável e o endereço IP do roteador.
    Ative o suporte a VLAN (disponível clicando em Mostrar mais configurações.)
    Selecione esta opção para ativar uma VLAN e introduzir a respetiva ID. Uma VLAN é uma rede lógica que se comporta como se estivesse fisicamente separada de outras redes locais (LANs) físicas e virtuais suportadas pelos mesmos switches, os mesmos roteadores ou ambos.
    Ativar prioridade ethernet (disponível clicando em Mostrar mais definições.)
    Selecione esta opção para ativar o parâmetro que determina a prioridade de acesso à rede. Use o controle deslizante para selecionar uma prioridade entre 1 (mais baixa) e 7 (mais alta).
    Em um ambiente de rede local compartilhada (LAN), como Ethernet, muitas estações podem competir pelo acesso à rede. O acesso é por ordem de chegada. Duas estações podem tentar acessar a rede ao mesmo tempo, o que faz com que ambas as estações voltem e esperem antes de tentar novamente. Este processo é minimizado para Ethernet comutada, onde apenas uma estação está conetada a uma porta de switch.
  7. Clique em Finish.
