Habilitar configurações de descoberta iSCSI no SANtricity System Manager
Pode ativar as definições relacionadas com a deteção de dispositivos de armazenamento numa rede iSCSI.
As Definições de deteção de destino permitem registar as informações iSCSI da matriz de armazenamento utilizando o protocolo iSNS (Internet Storage Name Service) e também determinar se pretende permitir sessões de deteção sem nome.
Se o servidor iSNS usar um endereço IP estático, esse endereço deve estar disponível para o Registro do iSNS. Tanto o IPv4 como o IPv6 são suportados.
Pode ativar as seguintes definições relacionadas com a deteção iSCSI:
Ativar o servidor iSNS para Registrar um destino — quando ativado, o storage Registra seu nome qualificado iSCSI (IQN) e informações de porta do servidor iSNS. Essa configuração permite a descoberta do iSNS, de modo que um iniciador possa recuperar as informações da IQN e da porta do servidor iSNS.
Ativar sessões de descoberta sem nome — quando sessões de descoberta sem nome estão ativadas, o iniciador (host iSCSI) não precisa fornecer o IQN do destino (controlador) durante a sequência de login para uma conexão do tipo descoberta. Quando desabilitados, os hosts precisam fornecer o IQN para estabelecer uma sessão de descoberta para o controlador. No entanto, o IQN alvo é sempre necessário para uma sessão normal (rolamento de e/S). Desativar esta definição pode impedir que anfitriões iSCSI não autorizados se liguem ao controlador utilizando apenas o seu endereço IP.
As configurações e funções de iSCSI só são exibidas na página System se o seu array de storage for compatível com iSCSI. |
No painel esquerdo, selecione System.
Em configurações iSCSI, clique em Configurar configurações de descoberta de destino.
A página Configurar configurações de descoberta de destino iSCSI é exibida. Abaixo do campo Habilitar servidor iSNS…, a página indica se o controlador já está registrado.
Para Registrar o controlador, selecione Ativar o servidor iSNS para Registrar meu destino e, em seguida, selecione uma das seguintes opções:
Obter endereço IPv4 do servidor automaticamente a partir do servidor DHCP — selecione esta opção se você quiser configurar o servidor iSNS usando um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Esteja ciente de que, se você usar esta opção, todas as portas iSCSI do controlador também deverão ser configuradas para usar DHCP. Se necessário, atualize as configurações da porta iSCSI do seu controlador para habilitar esta opção.
Para que o servidor DHCP forneça o endereço do servidor iSNS, você deve configurar o servidor DHCP para usar a opção 43 — "'informações específicas do fornecedor.'" esta opção precisa conter o endereço do servidor iSNS IPv4 em bytes de dados 0xA-0xd (10-13).
Especificar manualmente o endereço do servidor IPv4 — selecione esta opção se você quiser inserir um endereço IP estático para o servidor iSNS. (Se desejar, você pode copiar e colar endereços nos campos.) No campo, insira um endereço IPv4 ou um endereço IPv6. Se você configurou ambos, o IPv4 será o padrão. Insira também uma porta TCP de escuta (use o valor padrão de 3205 ou insira um valor entre 49152 e 65535).
Para permitir que o storage array participe de sessões de descoberta sem nome, selecione Ativar sessões de descoberta sem nome.
Quando ativado, os iniciadores iSCSI não são necessários para especificar o IQN de destino para recuperar as informações do controlador.
Quando desabilitadas, as sessões de descoberta são impedidas a menos que o iniciador forneça o IQN de destino. Desativar sessões de descoberta sem nome fornece segurança adicional.
Clique em Salvar.
Uma barra de progresso aparece quando o System Manager tenta Registrar o controlador no servidor iSNS. Esse processo pode levar até cinco minutos.
