Como funciona o gerenciamento de chaves de segurança no SANtricity System Manager
Quando você implementa o recurso Segurança da unidade, as unidades habilitadas para segurança (FIPS ou FDE) exigem uma chave de segurança para acesso aos dados. Uma chave de segurança é uma cadeia de carateres que é compartilhada entre esses tipos de unidades e os controladores em um storage array.
Sempre que a alimentação das unidades é desligada e ligada, as unidades ativadas por segurança mudam para um estado de Segurança bloqueada até que o controlador aplique a chave de segurança. Se uma unidade habilitada para segurança for removida da matriz de armazenamento, os dados da unidade serão bloqueados. Quando a unidade é reinstalada em uma matriz de armazenamento diferente, ela procura a chave de segurança antes de tornar os dados acessíveis novamente. Para desbloquear os dados, tem de aplicar a chave de segurança original.
Você pode criar e gerenciar chaves de segurança usando um dos seguintes métodos:
Gerenciamento de chaves internas na memória persistente do controlador.
Gerenciamento de chaves externas em um servidor de gerenciamento de chaves externo.
As chaves internas são mantidas e "ocultas" em um local não acessível na memória persistente do controlador. Para implementar o gerenciamento de chaves internas, execute as seguintes etapas:
Instale unidades com capacidade segura no storage de armazenamento. Essas unidades podem ser unidades com criptografia total de disco (FDE) ou unidades FIPS (Federal Information Processing Standard).
Certifique-se de que a funcionalidade de Segurança da unidade está ativada. Se necessário, entre em Contato com o fornecedor de armazenamento para obter instruções sobre como ativar o recurso Segurança da unidade.
Crie uma chave de segurança interna, o que envolve definir um identificador e uma frase secreta. O identificador é uma sequência de caracteres associada à chave de segurança e armazenada no controlador e em todas as unidades associadas à chave. A frase secreta é usada para criptografar a chave de segurança para fins de backup. Para criar uma chave interna, acesse .
A chave de segurança é armazenada no controlador num local oculto e não acessível. Em seguida, você pode criar grupos de volume ou pools habilitados para segurança ou habilitar a segurança em grupos de volumes e pools existentes.
As chaves externas são mantidas em um servidor de gerenciamento de chaves separado, usando um KMIP (Key Management Interoperability Protocol). Para implementar o gerenciamento de chaves externas, execute as seguintes etapas:
Obtenha um arquivo de certificado de cliente assinado. Um certificado de cliente valida os controladores do storage array, para que o servidor de gerenciamento de chaves possa confiar em suas solicitações KMIP.
Primeiro, você preenche e baixa uma Solicitação de Assinatura de Certificado (CSR) do cliente. Vá para e selecione Complete CSR.
Em seguida, você solicita um certificado de cliente assinado de uma CA confiável pelo servidor de gerenciamento de chaves. (Você também pode criar e baixar um certificado de cliente a partir do servidor de gerenciamento de chaves usando o arquivo CSR.)
Depois de ter um arquivo de certificado de cliente, copie esse arquivo para o host onde você está acessando o System Manager.
Como alternativa, você pode gerar uma solicitação de assinatura de certificado externamente usando um par de chaves privadas e públicas.
Recupere um arquivo de certificado do servidor de gerenciamento de chaves e copie esse arquivo para o host onde você está acessando o System Manager. Um certificado do servidor de gerenciamento de chaves valida o servidor de gerenciamento de chaves, de modo que o storage array possa confiar em seu endereço IP. Você pode usar um certificado raiz, intermediário ou servidor para o servidor de gerenciamento de chaves.
Crie uma chave externa, o que envolve definir o endereço IP do servidor de gerenciamento de chaves e o número da porta usado para as comunicações KMIP. Durante esse processo, você também carrega os arquivos de certificado. Para criar uma chave externa, vá para .
O sistema se coneta ao servidor de gerenciamento de chaves com as credenciais inseridas. Em seguida, você pode criar grupos de volume ou pools habilitados para segurança ou habilitar a segurança em grupos de volumes e pools existentes.
