Crie um pool manualmente no SANtricity System Manager
Você pode criar um pool manualmente (a partir de um conjunto de candidatos) se o recurso Configuração automática do pool não fornecer um pool que atenda às suas necessidades.
Um pool fornece a capacidade de storage lógica necessária a partir da qual você pode criar volumes individuais que podem ser usados para hospedar seus aplicativos.
Você deve ter um número mínimo de unidades do mesmo tipo. Para os sistemas EF80 e EF50, o mínimo é de 6 unidades para pools de Performance ou 12 unidades para pools de Capacity; em arrays mistos de Performance e Capacity, Capacity requer um mínimo de 12 unidades e Performance requer um mínimo de 2 unidades. Para todos os outros sistemas, o mínimo é 11 unidades.
A proteção contra perda de gaveta exige que as unidades que compõem o pool estejam localizadas em pelo menos seis compartimentos de unidades diferentes e não haja mais do que duas unidades em um único compartimento de unidades.
A proteção contra perda de gaveta exige que as unidades que compõem o pool estejam localizadas em pelo menos cinco gavetas diferentes e o pool inclua um número igual de prateleiras de unidades de cada gaveta.
Ao configurar um storage de armazenamento EF600 ou EF300, verifique se cada controlador tem acesso a um número igual de unidades nos primeiros 12 slots e a um número igual de unidades nos últimos 12 slots. Essa configuração ajuda os controladores a usar os dois barramentos PCIe do lado da unidade de forma mais eficaz. Atualmente o System Manager permite a seleção de unidades no recurso Avançado ao criar um grupo de volumes. Para a criação de pool, recomenda-se usar todas as unidades no storage de armazenamento.
No painel esquerdo, selecione .
Clique em .
A caixa de diálogo criar pool é exibida.
Digite um nome para o pool.
Opcional: se você tiver mais de um tipo de unidade em sua matriz de armazenamento, selecione o tipo de unidade que você deseja usar.
A tabela de resultados lista todos os pools possíveis que você pode criar.
Localize o candidato do pool que você deseja usar com base nas seguintes características e clique em Criar.
Característica Utilização Capacidade livre
Mostra a capacidade livre do candidato à pool em GiB. Selecione um candidato a pool com a capacidade para as necessidades de armazenamento do seu aplicativo.
A capacidade de preservação (sobressalente) também é distribuída em toda a piscina e não faz parte do valor da capacidade livre.
Total de unidades
Mostra o número de unidades disponíveis no candidato ao pool.
O System Manager reserva automaticamente o máximo de unidades possível para a capacidade de preservação (para cada seis unidades em um pool, o System Manager reserva uma unidade para a capacidade de preservação).
Quando ocorre uma falha de unidade, a capacidade de preservação é utilizada para manter os dados reconstruídos.
Tamanho do bloco de acionamento (somente EF300 e EF600)
Mostra o tamanho do bloco (tamanho do setor) que as unidades no pool podem gravar. Os valores podem incluir:
512 — tamanho do setor de 512 bytes.
4K — tamanho do setor de 4.096 bytes.
Com capacidade segura
Indica se esse candidato a pool é composto inteiramente de unidades com capacidade de segurança, que podem ser unidades com criptografia total de disco (FDE) ou unidades FIPS (Federal Information Processing Standard).
Você pode proteger seu pool com o Drive Security, mas todas as unidades devem ser seguras para usar esse recurso.
Se você quiser criar um pool apenas FDE, procure Sim - FDE na coluna compatível com segurança. Se você quiser criar um pool somente FIPS, procure Sim - FIPS ou Sim - FIPS (Misto). "Mixed" (Misto) indica uma mistura de unidades de nível 140-2 e 140-3. Se você usar uma mistura desses níveis, esteja ciente de que o pool funcionará no nível mais baixo de segurança (140-2).
Você pode criar um pool composto de unidades que podem ou não ser seguras ou que são uma combinação de níveis de segurança. Se as unidades no pool incluírem unidades que não são seguras, você não poderá tornar o pool seguro.
A combinação de unidades FDE e FIPS no mesmo array de storage não é suportada. Todas as unidades com capacidade de segurança no sistema devem ser do mesmo tipo. Ativar segurança?
Fornece a opção para ativar o recurso de Segurança da Unidade com unidades com capacidade segura. Se o pool for seguro e você tiver criado uma chave de segurança, poderá ativar a segurança selecionando a caixa de seleção.
A única maneira de remover o Drive Security depois de ativado é excluir o pool e apagar as unidades.
DA capaz
Indica se a Garantia de dados (DA) está disponível para este candidato a pool. O DA verifica e corrige erros que podem ocorrer à medida que os dados são transferidos através dos controladores para as unidades.
DA é ativado se todas as unidades forem compatíveis com DA. DA pode ser desativado após a criação do volume, selecionando .
Resource Provisioning Capable (somente EF80, EF50, EF300 e EF600)
Mostra se o Resource Provisioning está disponível para este pool candidato. Resource Provisioning é um recurso disponível nos arrays de storage EF80, EF50, EF300 e EF600, que permite que os volumes sejam colocados em uso imediatamente, sem processo de inicialização em segundo plano.
Proteção contra perda de prateleira
Mostra se a proteção contra perda de prateleira está disponível.
A proteção contra perda de gaveta garante a acessibilidade aos dados nos volumes em um pool se houver perda total de comunicação com um único compartimento de unidade.
Proteção contra perda de gaveta
Mostra se a proteção contra perda de gaveta está disponível, que é fornecida somente se você estiver usando uma prateleira de unidade que contém gavetas.
A proteção contra perda de gaveta garante a acessibilidade aos dados nos volumes em um pool se ocorrer uma perda total de comunicação com uma única gaveta em um compartimento de unidades.
Tamanhos de bloco de volume suportados (apenas EF300 e EF600)
Mostra os tamanhos de bloco que podem ser criados para os volumes no pool:
512n — 512 bytes nativos.
512e — 512 bytes emulados.
4K — 4.096 bytes.
