Inicializar volumes no SANtricity System Manager
Um volume é inicializado automaticamente quando é criado pela primeira vez. No entanto, o Recovery Guru pode aconselhar que você inicialize manualmente um volume para recuperar de certas condições de falha. Utilize esta opção apenas sob a orientação do suporte técnico. Pode selecionar um ou mais volumes para inicializar.
Todas as operações de e/S foram interrompidas.
Todos os dispositivos ou sistemas de arquivos nos volumes que você deseja inicializar devem ser desmontados.
O volume está no estado ideal e não estão em curso operações de modificação no volume.
Não é possível cancelar a operação depois de iniciada. Todos os dados de volume são apagados. Não tente esta operação, a menos que o Recovery Guru o aconselhe a fazê-lo. Contacte o suporte técnico antes de iniciar este procedimento. |
Ao inicializar um volume, o volume mantém suas configurações WWN, atribuições de host, capacidade alocada e capacidade reservada. Ele também mantém as mesmas configurações de garantia de dados (DA) e configurações de segurança.
Os seguintes tipos de volumes não podem ser inicializados:
Volume base de um volume instantâneo
Volume primário em uma relação espelhada
Volume secundário em uma relação de espelho
Volume de origem em uma cópia de volume
Volume de destino em uma cópia de volume
Volume que já tem uma inicialização em curso
Este tópico aplica-se apenas a volumes padrão criados a partir de pools ou grupos de volumes.
No painel esquerdo, selecione .
Clique no ícone de menu: reticências [Initialize volumes].
A caixa de diálogo Inicializar volumes é exibida. Todos os volumes na matriz de armazenamento aparecem nesta caixa de diálogo.
Selecione um ou mais volumes que deseja inicializar e confirme que deseja executar a operação.
O System Manager executa as seguintes ações:
Apaga todos os dados dos volumes que foram inicializados.
Limpa os índices de bloco, o que faz com que os blocos não escritos sejam lidos como se fossem preenchidos com zero (o volume parece estar completamente vazio).
Selecione o menu: Monitoring [Operations in progress] para visualizar o progresso da operação de inicialização que está sendo executada para o volume selecionado. Essa operação pode ser demorada e pode afetar o desempenho do sistema.
