E-Series storage systems
Altere o protocolo do host em um array E2800
Colaboradores netapp-driley NetAppZacharyWambold netapp-jolieg netapp-ivanad
Se você tiver um storage array de E2800 GbE com portas de host SFP (óticas), poderá alterar o protocolo de porta de host de Fibre Channel (FC) para iSCSI ou de iSCSI para FC.
Você pode alterar o protocolo usado pelas portas do host incorporadas ao controlador (baseboard host ports), o protocolo usado pelas portas do host na placa de interface do host (HIC Ports) ou o protocolo de todas as portas do host.
Passo 1: Determine se você tem SFPs de protocolo duplo
Use o Gerenciador de sistema SANtricity para determinar que tipo de transcetores SFP você tem. Como esses SFPs podem ser usados com protocolos FC e iSCSI, eles são chamados de SFPs dual-Protocol ou Unified.
Passos
  1. No Gerenciador do sistema SANtricity, selecione suporte.
  2. Selecione o mosaico Centro de suporte.
  3. Na página de Recursos de Suporte, localize e selecione o link Storage Array Profile.
  4. Digite SFP na caixa de texto e clique em Find.
  5. Para cada SFP listado no Perfil da matriz de armazenamento, localize a entrada para taxa(s) de dados suportada(s).
    Taxa de dados suportada
  6. Consulte a tabela para determinar se você pode reutilizar os SFPs, da seguinte forma:
    Taxa(s) de dados suportada(s) Tipo de SFP Protocolo suportado
    16 Gbps, 10 Gbps, 4 Gbps
    Com protocolo duplo
    • FC: 16 Gbps, 4 Gbps
    • ISCSI: 10 Gbps
    25 Gbps, 10 Gbps
    25 Gbps. 10 Gbps,
    Apenas iSCSI
    32 Gbps, 16 Gbps, 8 Gbps, 4 Gbps
    32 Gbps, 16 Gbps
    Apenas FC
    • Se tiver SFPs de protocolo duplo, pode continuar a utilizá-los depois de converter o protocolo.
      Observação Os SFPs de protocolo duplo não suportam iSCSI de 1 GB. Se você estiver convertendo portas de host para iSCSI, esteja ciente de que os SFPs de protocolo duplo suportam apenas um link de 10 GB para a porta conetada.
    • Se você tiver SFPs de 16 Gbps e estiver convertendo portas de host para iSCSI, remova os SFPs e substitua-os por SFPs de protocolo duplo ou 10 Gbps após a conversão do protocolo. Conforme necessário, você também pode usar cobre iSCSI de 10 Gbps usando um cabo especial Twin-Ax com SFPs.
      Observação SFPs FC de 8Gbps GB NÃO são compatíveis com as controladoras E28xx ou E57xx. APENAS SFPs FC de 16Gbps e 32 Gbps são suportados.
    • Se você tiver SFPs de 10 Gbps e estiver convertendo portas de host para FC, remova os SFPs dessas portas e substitua-os por SFPs de protocolo duplo ou 16 Gbps após a conversão do protocolo.
Passo 2: Obtenha o pacote de recursos
Para obter o pacote de recursos, é necessário o número de série do compartimento do controlador, um Código de ativação de recursos e o Identificador de ativação de recursos para o storage array.
Passos
  1. Localize o número de série.
    1. No Gerenciador do sistema do SANtricity, selecione suporte › Centro de suporte.
    2. Com a guia Support Resources selecionada, role até a seção View top storage array Properties.
    3. Localize o número de série do chassi e copie esse valor para um arquivo de texto.
      Número de série do chassis
  2. Localize o ID do submodelo do pacote de recursos.
    1. Na guia recursos de suporte, localize e selecione o link Storage Array Profile.
    2. Digite ID do submodelo do pacote de recursos na caixa de texto e clique em Localizar.
      Observação "Submodelo" também pode ser escrito como "submodelo".
    3. Localize a ID do submodelo do pacote de recursos para a configuração inicial.
      ID do submodelo do pacote Featue
  3. Usando o ID do submodelo do pacote de recursos, localize o ID do submodelo do controlador correspondente para a configuração inicial e encontre o código de ativação do recurso para a configuração final desejada na tabela abaixo. Em seguida, copie o código de ativação do recurso para um arquivo de texto.
    A iniciar a configuração A terminar a configuração Código de ativação do recurso
    Portas da placa de base
    Portas HIC
    Portas HIC
    318
    FC
    FC
    319
    FC
    ISCSI
    ZGW-4L2-Z36IJ
    320
    ISCSI
    FC
    4GZ-NL2-Z4NRP
    321
    ISCSI
    ISCSI
    TG2-7L2-Z5485
    Nenhum HIC ou não um HIC ótico
    321
    ISCSI
    TG2-7L2-Z5485
    319
    FC
    ISCSI
    318
    FC
    FC
    1G5-QL2-Z7LFC
    320
    ISCSI
    FC
    FG7-AL2-Z82RW
    321
    ISCSI
    ISCSI
    5G7-0K2-Z0G8X
    320
    ISCSI
    FC
    318
    FC
    FC
    4GP-HL2-ZYRKP
    319
    FC
    ISCSI
    PGU-KL2-Z1P7I
    321
    ISCSI
    ISCSI
    BGA-8K2-ZQWM5
    321
    ISCSI
    ISCSI
    318
    FC
    FC
    SGH-UK2-ZUCJG
    319
    FC
    ISCSI
    1GK-EK2-ZVSW1
    320
    ISCSI
    FC
    Portas HIC
    Portas HIC
    338
    FC
    FC
    339
    FC
    ISCSI
    PGC-RK2-ZREUT
    340
    ISCSI
    FC
    MGF-BK2-ZSU3Z
    341
    ISCSI
    ISCSI
    NGR-1L2-ZZ8QC
    341
    ISCSI
    NGR-1L2-ZZ8QC
    339
    FC
    ISCSI
    338
    FC
    FC
    DGT-7M2-ZKBMD
    340
    ISCSI
    FC
    GGA-TL2-Z9J50
    341
    ISCSI
    ISCSI
    WGC-DL2-ZBZIB
    340
    ISCSI
    FC
    338
    FC
    FC
    4GM-KM2-ZGWS1
    339
    FC
    ISCSI
    PG0-4M2-ZHDZ6
    341
    ISCSI
    ISCSI
    XGR-NM2-ZJUGR
    341
    ISCSI
    ISCSI
    338
    FC
    FC
    3GE-WL2-ZCHNY
    339
    FC
    ISCSI
    FGH-HL2-ZDY3R
    340
    ISCSI
    FC
    Observação Se a ID do submodelo do controlador não estiver listada, "Suporte à NetApp" contacte .
  4. No System Manager, localize o identificador de ativação da funcionalidade.
    1. Aceda ao Definições › sistema.
    2. Role para baixo até Complementos.
    3. Em Change Feature Pack, localize o Feature Enable Identifier.
    4. Copie e cole esse número de 32 dígitos em um arquivo de texto.
      'Identificador de ativação da funcionalidade"
  5. Aceda a "Ativação de licença do NetApp: Ativação do recurso Premium do storage array"e introduza as informações necessárias para obter o pacote de funcionalidades.
    • Número de série do chassis
    • Código de ativação do recurso
    • Identificador de ativação de funcionalidade
      Observação O site de ativação de recursos Premium inclui um link para ""instruções de ativação de recursos Premium"". Não tente usar essas instruções para este procedimento.
  6. Escolha se deseja receber o arquivo-chave do pacote de recursos em um e-mail ou baixá-lo diretamente do site.
Etapa 3: Parar a e/S do host
Você deve parar todas as operações de e/S do host antes de converter o protocolo das portas do host. Não é possível acessar dados no storage array até concluir a conversão com êxito.
Passos
  1. Certifique-se de que nenhuma operação de e/S esteja ocorrendo entre o storage array e todos os hosts conectados. Por exemplo, você pode executar estas etapas:
    • Parar todos os processos que envolvem os LUNs mapeados do armazenamento para os hosts.
    • Garantir que nenhuma aplicação esteja gravando dados em LUNs mapeados do storage para os hosts.
    • Desmonte todos os sistemas de arquivos associados a volumes no array.
      Observação As etapas exatas para interromper as operações de e/S do host dependem do sistema operacional do host e da configuração, que estão além do escopo dessas instruções. Se você não tiver certeza de como interromper as operações de e/S do host em seu ambiente, considere encerrar o host.
    Cuidado Possível perda de dados — se você continuar este procedimento enquanto as operações de e/S estão ocorrendo, o aplicativo host pode perder o acesso aos dados porque o armazenamento não está acessível.
  2. Se o storage array participar de uma relação de espelhamento, interrompa todas as operações de e/S de host no storage array secundário.
  3. Aguarde até que quaisquer dados na memória cache sejam gravados nas unidades.
    O LED verde Cache ative na parte de trás de cada controlador fica aceso quando os dados em cache precisam ser gravados nas unidades. Tem de esperar que este LED se desligue.LED de cache ativo no controlador E2800
    Legenda Tipo de portas de host
    (1)
    LED de cache ativo
  4. Na página inicial do Gerenciador do sistema do SANtricity, selecione Exibir operações em andamento.
  5. Aguarde que todas as operações sejam concluídas antes de continuar com o próximo passo.
Passo 4: Altere o pacote de recursos
Altere o pacote de recursos para converter o protocolo de host das portas de host da placa base, as portas IB HIC ou ambos os tipos de portas.
Passos
  1. No Gerenciador do sistema SANtricity, selecione Configurações › sistema.
  2. Em Add-ons, selecione Change Feature Pack.
    Alterar o pacote de funcionalidades
  3. Clique em Procurar e, em seguida, selecione o pacote de funcionalidades que pretende aplicar.
  4. Digite CHANGE o campo.
  5. Clique em alterar.
    A migração do pacote de recursos começa. Ambos os controladores reiniciam automaticamente duas vezes para permitir que o novo pacote de recursos entre em vigor. O storage array retorna a um estado responsivo após a reinicialização ser concluída.
  6. Confirme se as portas do host têm o protocolo que você espera.
    1. No Gerenciador do sistema SANtricity, selecione hardware.
    2. Clique em Mostrar parte posterior da prateleira.
    3. Selecione o gráfico para o controlador A ou controlador B.
    4. Selecione View settings no menu de contexto.
    5. Selecione a guia interfaces de host.
    6. Clique em Mostrar mais configurações.
    7. Revise os detalhes mostrados para as portas de base e as portas HIC (rotulada como "lote 1") e confirme se cada tipo de porta tem o protocolo que você espera.
O que se segue?
Vá para "Conversão completa do protocolo de host".
