E-Series storage systems
Requisitos de substituição do controlador para sistemas de storage EF50 e EF80
Colaboradores netapp-lisa
Antes de substituir o controlador no seu sistema de storage EF50 ou EF80, certifique-se de que atende aos requisitos para uma substituição bem-sucedida. Isso inclui verificar se você tem um controlador com falha, verificar o estado do seu sistema de storage, adquirir os itens necessários para o procedimento e ter uma estação de gerenciamento e um navegador para acessar SANtricity System Manager.
  • Verifique se você tem um controlador com defeito. Você pode determinar isso de duas maneiras:
    • O Recovery Guru no SANtricity System Manager orientou você a substituir o controlador.
    • O LED âmbar de Atenção no controlador está aceso, indicando que o controlador tem uma falha.
  • Verifique se as seguintes condições do seu sistema de storage são verdadeiras para garantir que você possa substituir o controlador com defeito enquanto seu sistema de storage estiver ligado e executando operações de E/S do host:
    • O segundo controlador no chassi está com status Ótimo.
    • O campo OK para remover na área Detalhes do Recovery Guru no SANtricity System Manager exibe Yes, indicando que é seguro remover o controlador com defeito.
  • Certifique-se de que tem o seguinte:
    • Um controlador de substituição com o mesmo número de peça do controlador que você está substituindo.
    • Uma pulseira antiestática, ou você tomou outras precauções antiestáticas.
    • Uma superfície de trabalho plana e livre de estática.
    • Etiquetas para identificar cada cabo que você irá desconectar do controlador.
    • Uma estação de gerenciamento com um navegador que pode acessar SANtricity System Manager para o controlador.
      Você pode abrir a interface SANtricity System Manager apontando o navegador para o nome de domínio ou endereço IP do controlador.
    Opcionalmente, você pode usar a interface de linha de comando (CLI) para executar alguns dos procedimentos. Baixe o pacote da CLI (arquivo zip) usando SANtricity System Manager: Configurações > Sistema > Complementos e selecione Command Line Interface. Em seguida, você pode emitir comandos da CLI a partir de um prompt do sistema operacional, como o prompt C: do DOS.
O que se segue?
Após atender aos requisitos para a substituição do controlador, "prepare-se para a substituição do controlador".
