E-Series storage systems
Importar armazenamento remoto para volumes de armazenamento remoto SANtricity
Colaboradores netapp-jolieg NetAppZacharyWambold netapp-driley
Para iniciar uma importação de storage de um sistema remoto para um sistema de storage local e-Series, use o assistente Importar armazenamento remoto na interface de usuário do Gerenciador de sistema do SANtricity.
O que você vai precisar
  • O sistema de storage e-Series deve ser configurado para se comunicar com o sistema de storage remoto. "Configurar hardware"Consulte .
  • Para o sistema de armazenamento remoto, reúna as seguintes informações:
    • IQN iSCSI
    • Endereços IP iSCSI
    • Número LUN do dispositivo de armazenamento remoto (volume de origem)
  • Para o sistema de storage local e-Series, crie ou selecione um volume a ser usado para a importação de dados. O volume de destino deve atender aos seguintes requisitos:
    • Corresponde ao tamanho do bloco do dispositivo de armazenamento remoto (o volume de origem).
    • Tem uma capacidade igual ou superior ao dispositivo de armazenamento remoto.
    • Tem um estado de ótimo e está disponível. Para obter uma lista completa de requisitos, "Requisitos e restrições"consulte .
  • Recomendado: Faça backup de volumes no sistema de armazenamento remoto antes de iniciar o processo de importação.
Sobre esta tarefa
Nessa tarefa, você cria um mapeamento entre o dispositivo de storage remoto e um volume no sistema de storage local e-Series. Quando terminar a configuração, a importação começa.
Observação Como muitas variáveis podem afetar a operação de importação e seu tempo de conclusão, você deve primeiro executar importações menores de "teste". Use esses testes para garantir que todas as conexões funcionem conforme esperado e que a operação de importação seja concluída em um período de tempo apropriado.
Passos
  1. No Gerenciador do sistema SANtricity, clique em armazenamento > armazenamento remoto.
  2. Clique em Importar armazenamento remoto.
    É apresentado um assistente para importar armazenamento remoto.
  3. No passo 1a do painel Configurar origem, introduza as informações de ligação.
    1. No campo Nome, insira o nome do dispositivo de armazenamento remoto.
    2. Em propriedades de conexão iSCSI, digite o seguinte para o dispositivo de armazenamento remoto: IQN, endereço IP e o número da porta (padrão é 3260).
      Se pretender adicionar outra ligação iSCSI, clique em Adicionar outro endereço IP* para incluir um endereço IP adicional para o armazenamento remoto. Quando terminar, clique em seguinte.
    Depois de clicar em seguinte, é apresentado o passo 1b do painel Configurar origem.
  4. No campo LUN, selecione o LUN de origem desejado para o dispositivo de armazenamento remoto e clique em Next.
    O painel Configurar destino abre e exibe os candidatos de volume para servir como destino para a importação. Alguns volumes não são exibidos na lista de candidatos devido ao tamanho do bloco, capacidade ou disponibilidade de volume.
  5. Na tabela, selecione um volume de destino no sistema de storage e-Series. Se necessário, use o controle deslizante para alterar a prioridade de importação. Clique em seguinte. Confirme a operação na caixa de diálogo seguinte, digitando continue e clicando em continuar.
    Se o volume de destino tiver uma capacidade maior que o volume de origem, essa capacidade adicional não será reportada ao host conetado ao sistema e-Series. Para usar a nova capacidade, você deve executar uma operação de expansão do sistema de arquivos no host depois que a operação de importação for concluída e for desconetada.
    Depois de confirmar a configuração na caixa de diálogo, é apresentado o painel Review (Revisão).
  6. No ecrã Review (Revisão), verifique se as definições de dispositivo de armazenamento remoto, destino e importação especificadas estão corretas. Clique em Finish para concluir a criação do armazenamento remoto.
    Outra caixa de diálogo será aberta perguntando se você deseja iniciar outra importação.
  7. Se necessário, clique em Yes para criar outra importação de armazenamento remoto. Clicar em Sim retorna à Etapa 1a do painel Configurar origem, onde você pode selecionar a configuração existente ou adicionar uma nova. Se não quiser criar outra importação, clique em no para sair da caixa de diálogo.
    Assim que o processo de importação começar, todo o volume de destino é substituído pelos dados copiados. Se o host gravar novos dados no volume de destino durante esse processo, esses novos dados serão propagados de volta para o dispositivo remoto (volume de origem).
  8. Visualize o progresso da operação na caixa de diálogo View Operations (Visualizar operações) no painel Remote Storage (armazenamento remoto).
    O tempo necessário para concluir a operação de importação depende do tamanho do sistema de armazenamento remoto, da configuração de prioridade para a importação e da quantidade de carga de e/S em ambos os sistemas de armazenamento e seus volumes associados. Quando a importação estiver concluída, o volume local é uma cópia do dispositivo de armazenamento remoto.
  9. Quando estiver pronto para quebrar a relação entre os dois volumes, selecione Disconnect no objeto de importação da visualização operações em andamento. Uma vez que a relação é desconetada, o desempenho do volume local retorna ao normal e não é mais afetado pela conexão remota.
