Remover nós de um cluster
Você pode remover nós de um cluster para manutenção ou substituição. Você deve usar a interface de usuário ou a API do NetApp Element para remover nós antes de desligá-los.
Segue abaixo uma visão geral do procedimento para remover nós de armazenamento:
Certifique-se de que haja capacidade suficiente no cluster para criar uma cópia dos dados no nó.
Remova unidades do cluster usando a interface do usuário ou o método da API RemoveDrives.
Isso resulta na migração de dados do sistema das unidades do nó para outras unidades no cluster. O tempo necessário para esse processo depende da quantidade de dados que precisa ser migrada.
Remova o nó do cluster.
Leve em consideração os seguintes pontos antes de desligar ou ligar um nó:
Desligar nós e clusters envolve riscos se não for feito corretamente.
O desligamento de um nó deve ser feito sob a orientação do Suporte da NetApp .
Se um nó ficar inativo por mais de 5,5 minutos sob qualquer tipo de condição de desligamento, a proteção de dados Double Helix inicia a tarefa de gravar blocos replicados individuais em outro nó para replicar os dados. Nesse caso, entre em contato com o Suporte da NetApp para obter ajuda na análise do nó com falha.
Para reiniciar ou desligar um nó com segurança, você pode usar o comando da API Shutdown.
Se um nó estiver inativo ou desligado, você deve entrar em contato com o Suporte da NetApp antes de colocá-lo novamente online.
Após um nó voltar a ficar online, você deve adicionar as unidades de volta ao cluster, dependendo de quanto tempo elas ficaram fora de serviço.
