Element Software
Solução de problemas básicos de unidades MDSS
Colaboradores netapp-pcarriga
É possível recuperar unidades de metadados (ou partições) adicionando-as novamente ao cluster caso uma ou ambas as unidades de metadados falhem. Você pode executar a operação de recuperação na interface do usuário do NetApp Element se o recurso MDSS já estiver habilitado no nó.
Se uma ou ambas as unidades de metadados em um nó apresentarem falha, o serviço de fatiamento será desligado e os dados de ambas as unidades serão copiados para unidades diferentes no nó.
Os cenários a seguir descrevem possíveis situações de falha e fornecem recomendações básicas para corrigir o problema:
falha na unidade de partição do sistema
  • Nesse cenário, o slot 2 é verificado e retorna ao estado disponível.
  • A unidade de partição do sistema precisa ser repovoada antes que o serviço de partição possa ser reativado.
  • Você deve substituir a unidade de partição do sistema. Quando a unidade de partição do sistema estiver disponível, instale-a juntamente com a unidade do slot 2.
Observação Não é possível adicionar a unidade no slot 2 individualmente como uma unidade de metadados. Você deve adicionar ambas as unidades de volta ao nó ao mesmo tempo.
Slot 2 falha
  • Nesse cenário, a unidade de partição do sistema é verificada e retorna a um estado disponível.
  • Você deve substituir o slot 2 por um disco sobressalente. Quando o slot 2 estiver disponível, adicione o disco de partição do sistema e o disco do slot 2 simultaneamente.
Falha na unidade de partição do sistema e no slot 2
  • Você deve substituir tanto a unidade de partição do sistema quanto a unidade do slot 2 por uma unidade sobressalente. Quando ambas as unidades estiverem disponíveis, adicione a unidade de partição do sistema e a unidade do slot 2 ao mesmo tempo.
Ordem das operações
  • Substitua a unidade de hardware com defeito por uma unidade sobressalente (substitua ambas as unidades se ambas apresentarem defeito).
  • Adicione as unidades de volta ao cluster quando elas tiverem sido repovoadas e estiverem disponíveis.
Verificar operações
  • Verifique se as unidades no slot 0 (ou interno) e no slot 2 estão identificadas como unidades de metadados na lista de Unidades Ativas.
  • Verifique se todo o balanceamento de fatias foi concluído (não há mais mensagens de movimentação de fatias no registro de eventos por pelo menos 30 minutos).
Para maiores informações
