Element Software
Criar uma relação de uma origem Element para um destino ONTAP
Colaboradores netapp-pcarriga
A relação entre o volume de origem no armazenamento primário e o volume de destino no armazenamento secundário é chamada de relação de proteção de dados. Você pode usar o snapmirror create Comando para criar uma relação de proteção de dados de uma origem Element para um destino ONTAP , ou de uma origem ONTAP para um destino Element.
Você pode usar o SnapMirror para replicar cópias instantâneas de um volume do Element para um sistema de destino ONTAP . Em caso de desastre no site do Element, você pode fornecer dados aos clientes a partir do sistema ONTAP e, em seguida, reativar o volume de origem do Element quando o serviço for restaurado.
Antes de começar
  • O nó Element que contém o volume a ser replicado deve ter sido disponibilizado ao ONTAP.
  • O volume Element deve ter sido habilitado para replicação SnapMirror .
  • Se você estiver usando o tipo de política “mirror-vault”, um rótulo SnapMirror deve ter sido configurado para que as cópias de snapshot do Elemento sejam replicadas.
    Observação
    Você só pode realizar esta tarefa no"Interface web do software Element" ou usando o"Métodos API" .
Sobre esta tarefa
Você deve especificar o caminho de origem do elemento no formato <hostip:>/lun/<name> , onde “lun” é a string real “lun” e name é o nome do volume do Elemento.
Um volume Element é aproximadamente equivalente a um LUN ONTAP . O SnapMirror cria um LUN com o nome do volume do Element quando uma relação de proteção de dados entre o software Element e o ONTAP é inicializada. O SnapMirror replica dados para um LUN existente se o LUN atender aos requisitos para replicação do software Element para o ONTAP.
As regras de replicação são as seguintes:
  • Um volume ONTAP pode conter dados de apenas um volume Element.
  • Não é possível replicar dados de um volume ONTAP para vários volumes Element.
No ONTAP 9.3 e versões anteriores, um volume de destino pode conter até 251 cópias de snapshot. No ONTAP 9.4 e versões posteriores, um volume de destino pode conter até 1019 cópias de snapshot.
Etapa
  1. A partir do cluster de destino, crie uma relação de replicação de uma origem Element para um destino ONTAP :
    snapmirror create -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -type XDP -schedule schedule -policy <policy>
    Para obter a sintaxe completa dos comandos, consulte a página do manual.
    O exemplo a seguir cria um relacionamento de recuperação de desastres (DR) do SnapMirror usando a configuração padrão. MirrorLatest política:
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorLatest
    O exemplo a seguir cria uma relação de replicação unificada usando a configuração padrão. MirrorAndVault política:
    cluster_dst:> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
    O exemplo a seguir cria uma relação de replicação unificada usando o Unified7year política:
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy Unified7year
    O exemplo a seguir cria uma relação de replicação unificada usando o recurso personalizado. my_unified política:
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified
Depois que você terminar
Use o snapmirror show comando para verificar se a relação SnapMirror foi criada. Para obter a sintaxe completa dos comandos, consulte a página do manual.
