Element Software
Inicializar uma relação de replicação
Colaboradores netapp-pcarriga
Para todos os tipos de relacionamento, a inicialização realiza uma transferência de linha de base: ela cria uma cópia instantânea do volume de origem e, em seguida, transfere essa cópia e todos os blocos de dados aos quais ela faz referência para o volume de destino.
Antes de começar
  • O nó Element que contém o volume a ser replicado deve ter sido disponibilizado ao ONTAP.
  • O volume Element deve ter sido habilitado para replicação SnapMirror .
  • Se você estiver usando o tipo de política “mirror-vault”, um rótulo SnapMirror deve ter sido configurado para que as cópias de snapshot do Elemento sejam replicadas.
    Observação
    Você só pode realizar esta tarefa no"Interface web do software Element" ou usando o"Métodos API" .
Sobre esta tarefa
Você deve especificar o caminho de origem do elemento no formato <hostip:>/lun/<name> , onde “lun” é a string real “lun” e name é o nome do volume do Elemento.
A inicialização pode ser demorada. Você pode querer executar a transferência de linha de base fora dos horários de pico.
Observação
Se a inicialização de um relacionamento de uma origem ONTAP para um destino Element falhar por qualquer motivo, ela continuará falhando mesmo depois que você corrigir o problema (um nome de LUN inválido, por exemplo). A solução alternativa é a seguinte:
  1. Exclua o relacionamento.
  2. Exclua o volume de destino do elemento.
  3. Crie um novo volume de destino Element.
  4. Crie e inicialize um novo relacionamento da origem ONTAP para o volume de destino do Elemento.
Etapa
  1. Inicializar uma relação de replicação:
    snapmirror initialize -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume>
    Para obter a sintaxe completa dos comandos, consulte a página do manual.
    O exemplo a seguir inicializa a relação entre o volume de origem 0005 no endereço IP 10.0.0.11 e o volume de destino volA_dst sobre svm_backup :
    cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
