Element Software
Emparelhe clusters para replicação
Colaboradores netapp-pcarriga
Para usar a funcionalidade de replicação em tempo real, você precisa primeiro emparelhar dois clusters. Após emparelhar e conectar dois clusters, você pode configurar volumes ativos em um cluster para serem replicados continuamente para um segundo cluster, fornecendo proteção contínua de dados (CDP).
O que você vai precisar
  • Você precisa ter privilégios de administrador de cluster em um ou ambos os clusters que estão sendo emparelhados.
  • Todos os MIPs e SIPs dos nós são roteados uns para os outros.
  • Latência de ida e volta entre clusters inferior a 2000 ms.
  • Ambos os clusters de armazenamento devem ter nomes de cluster, MVIPs, SVIPs e endereços IP de todos os nós exclusivos.
  • A diferença entre as versões do software Element nos clusters não é maior do que uma versão principal. Se a diferença for maior, um dos clusters deverá ser atualizado para realizar a replicação de dados.
Observação O emparelhamento de clusters requer conectividade total entre os nós na rede de gerenciamento. A replicação requer conectividade entre os nós individuais na rede do cluster de armazenamento.
Você pode emparelhar um cluster com até quatro outros clusters para replicar volumes. Você também pode emparelhar clusters dentro do mesmo grupo de clusters.
Emparelhe clusters usando MVIP ou uma chave de emparelhamento.
É possível emparelhar um cluster de origem e um cluster de destino usando o MVIP do cluster de destino, desde que haja acesso de administrador de cluster a ambos os clusters. Se o acesso de administrador de cluster estiver disponível apenas em um dos clusters de um par, uma chave de emparelhamento poderá ser usada no cluster de destino para concluir o emparelhamento.
  1. Selecione um dos seguintes métodos para emparelhar clusters:
    • "Emparelhe clusters usando MVIP"Utilize este método se houver acesso de administrador de cluster a ambos os clusters. Este método utiliza o MVIP do cluster remoto para emparelhar dois clusters.
    • "Emparelhe clusters usando uma chave de emparelhamento."Utilize este método se o administrador do cluster tiver acesso a apenas um dos clusters. Este método gera uma chave de emparelhamento que pode ser usada no cluster de destino para concluir o emparelhamento do cluster.
Encontre mais informações
