Element Software
Criar uma agenda de instantâneos
Colaboradores netapp-pcarriga amgrissino netapp-yvonneo
Você pode agendar um instantâneo de um volume ou volumes para que ocorra automaticamente em intervalos especificados.
Ao configurar uma programação de instantâneos, você pode escolher entre intervalos de tempo com base em dias da semana ou dias do mês. Você também pode criar uma programação recorrente e especificar os dias, horas e minutos antes do próximo snapshot ocorrer.
Se você agendar um snapshot para ser executado em um período de tempo que não é divisível em 5 minutos, o snapshot será executado no próximo período de tempo que é divisível em 5 minutos. Por exemplo, se você agendar um snapshot para ser executado às 12:42:00 UTC, ele será executado às 12:45:00 UTC. Não é possível programar um instantâneo para ser executado em intervalos inferiores a 5 minutos.
A partir do elemento 12,5, você pode habilitar a criação serial e selecionar para reter os snapshots em uma base FIFO (First-in-First-out) a partir da IU.
  • A opção Enable Serial Creation especifica que apenas um instantâneo é replicado de cada vez. A criação de um novo snapshot falha quando uma replicação anterior de snapshot ainda está em andamento. Se a caixa de verificação não estiver selecionada, é permitida a criação de instantâneos quando outra replicação de instantâneos ainda estiver em curso.
  • A opção FIFO adiciona a capacidade de reter um número consistente dos instantâneos mais recentes. Quando a caixa de verificação está selecionada, os instantâneos são retidos numa base FIFO. Depois que a fila de instantâneos FIFO atinge sua profundidade máxima, o instantâneo FIFO mais antigo é descartado quando um novo instantâneo FIFO é inserido.
Passos
  1. Selecione proteção de dados > horários.
  2. Selecione criar horário.
  3. No campo IDs de volume CSV, insira um único ID de volume ou uma lista separada por vírgulas de IDs de volume a incluir na operação de snapshot.
  4. Introduza um novo nome de programação.
  5. Selecione um tipo de agendamento e defina o agendamento nas opções fornecidas.
  6. Opcional: Selecione Agendamento recorrente para repetir o agendamento de snapshot indefinidamente.
  7. Opcional: Digite um nome para o novo snapshot no campo novo Nome do instantâneo.
    Se você deixar o campo em branco, o sistema usará a hora e a data da criação do instantâneo como nome.
  8. Opcional: Selecione a caixa de seleção incluir instantâneos na replicação quando emparelhado para garantir que os instantâneos sejam capturados na replicação quando o volume pai estiver emparelhado.
  9. Opcional: Selecione a caixa de seleção Ativar criação de Série para garantir que somente um snapshot seja replicado de cada vez.
  10. Para definir a retenção para o instantâneo, selecione uma das seguintes opções:
    • Opcional: Selecione a caixa de seleção FIFO (First in First out) para manter um número consistente dos instantâneos mais recentes.
    • Selecione Keep Forever para manter o instantâneo no sistema indefinidamente.
    • Selecione Definir período de retenção e use as caixas de rotação de data para escolher um período de tempo para o sistema reter o instantâneo.
  11. Selecione criar horário.
