Instalação e configuração
Colaboradores netapp-yvonneo kaminis85
Implantação de NetApp Cloud Volumes ONTAP
Execute as seguintes etapas para configurar sua instância do Cloud Volumes ONTAP:
  1. Preparar o ambiente do fornecedor de serviços de nuvem pública.
    Você precisa capturar os detalhes do ambiente do seu provedor de serviços de nuvem pública para a configuração da solução. Por exemplo, para a preparação de ambiente do Amazon Web Services (AWS), você precisa da chave de acesso da AWS, da chave secreta da AWS e de outros detalhes de rede, como região, VPC, sub-rede, etc.
  2. Configure o gateway de endpoint da VPC.
    Um gateway de endpoint VPC é necessário para habilitar a conexão entre a VPC e o serviço AWS S3. Isso é usado para ativar o backup no CVO, um endpoint com o tipo Gateway.
  3. Acesse o NetApp Console.
    Para acessar o Console e outros serviços em nuvem, você precisa se cadastrar em "NetApp Console" . Para configurar espaços de trabalho e usuários na conta do Console, consulte "Configuração e administração do NetApp Console" . Você precisa de uma conta que tenha permissão para implantar o agente do Console no seu provedor de nuvem diretamente do Console. Para obter as permissões necessárias, consulte "Resumo de permissões para o NetApp Console" .
  4. Implantar agente do console.
    Antes de adicionar um sistema Cloud Volume ONTAP , você deve implantar um agente de console. O Console avisa se você tentar criar seu primeiro sistema Cloud Volumes ONTAP sem um agente do Console instalado. Para implantar um agente do Console na AWS a partir do Console, consulte o "Opções de instalação do agente de console na AWS" .
  5. Inicie o Cloud Volumes ONTAP na AWS.
    É possível iniciar o Cloud Volumes ONTAP em uma configuração de sistema único ou como par de HA na AWS. "Leia as instruções passo a passo".
    Para obter informações detalhadas sobre essas etapas, consulte o "Guia de início rápido para Cloud Volumes ONTAP na AWS".
    Nessa solução, implantamos um sistema Cloud Volumes ONTAP de nó único na AWS.
Implantação do FlexPod no local
Para entender os detalhes de design do FlexPod com UCS X-Series, VMware e NetApp ONTAP, consulte o "Data center FlexPod com Cisco UCS X-Series" guia de design. Este documento fornece orientações de design para incorporar a plataforma UCS X-Series gerenciada pelo Cisco Intersight na infraestrutura de datacenter do FlexPod.
Para implantar a instância local do FlexPod, consulte "este guia de implantação".
Este documento fornece orientações de implantação para incorporar a plataforma UCS X-Series gerenciada pelo Cisco Intersight em uma infraestrutura de datacenter do FlexPod. O documento abrange as configurações e as práticas recomendadas para uma implantação bem-sucedida.
O FlexPod pode ser implantado no modo gerenciado UCS e no modo gerenciado de Intersight Cisco (IMM). Se você estiver implantando o FlexPod no modo gerenciado do UCS, consulte este "guia de design" e "guia de implantação" este .
A implantação do FlexPod pode ser automatizada com o uso do Ansible. Abaixo estão os links para os repositórios do GitHub para implantação do FlexPod de ponta a ponta:
  • É possível ver a configuração do FlexPod com o Cisco UCS no modo gerenciado UCS, no NetApp ONTAP e no VMware vSphere "aqui".
  • É possível ver a configuração do FlexPod com o Cisco UCS no IMM, NetApp ONTAP e VMware vSphere "aqui" .
Configuração de storage ONTAP no local
Esta seção descreve algumas das etapas importantes de configuração do ONTAP que são específicas a esta solução.
  1. Configurar um SVM com o serviço iSCSI em execução.
    1. vserver create -vserver Healthcare_SVM -rootvolume Healthcare_SVM_root -aggregate aggr1_A400_G0312_01 -rootvolume-security-style unix
    2. vserver add-protocols -vserver Healthcare_SVM -protocols iscsi
    3. vserver iscsi create -vserver Healthcare_SVM
       To verify:
       A400-G0312::> vserver iscsi show -vserver Healthcare_SVM
       Vserver: Healthcare_SVM
       Target Name:
       iqn.1992-08.com.netapp:sn.1fbf00f438c111ed866cd039ea91fb56:vs.3
       Target Alias: Healthcare_SVM
       Administrative Status: up
    Se a licença iSCSI não tiver sido instalada durante a configuração do cluster, certifique-se de que instala a licença antes de criar o serviço iSCSI.
  2. Crie um FlexVol volume.
    1. volume create -vserver Healthcare_SVM -volume hc_iscsi_vol -aggregate aggr1_A400_G0312_01 -size 500GB -state online -policy default -space guarantee none
  3. Adicione interfaces para acesso iSCSI.
    1. network interface create -vserver Healthcare_SVM -lif iscsi-lif-01a -service-policy default-data-iscsi -home-node <st-node01> -home-port a0a-<infra-iscsi-a-vlan-id> -address <st-node01-infra-iscsi-a-ip> -netmask <infra-iscsi-a-mask> -status-admin up
    2. network interface create -vserver Healthcare_SVM -lif iscsi-lif-01b -service-policy default-data-iscsi -home-node <st-node01> -home-port a0a-<infra-iscsi-b-vlan-id> -address <st-node01-infra-iscsi-b-ip> -netmask <infra-iscsi-b-mask> -status-admin up
    3. network interface create -vserver Healthcare_SVM -lif iscsi-lif-02a -service-policy default-data-iscsi -home-node <st-node02> -home-port a0a-<infra-iscsi-a-vlan-id> -address <st-node02-infra-iscsi-a-ip> -netmask <infra-iscsi-a-mask> -status-admin up
    4. network interface create -vserver Healthcare_SVM -lif iscsi-lif-02b -service-policy default-data-iscsi -home-node <st-node02> -home-port a0a-<infra-iscsi-b-vlan-id> -address <st-node02-infra-iscsi-b-ip> -netmask <infra-iscsi-b-mask> -status-admin up
    Nesta solução, criamos quatro interfaces lógicas iSCSI (LIFs), duas em cada nó.
    Depois que a instância do FlexPod estiver ativa e em execução com o vCenter implantado e todos os hosts ESXi adicionados a ela, precisamos implantar uma VM Linux que funcione como um servidor que se coneta e acessa o armazenamento do NetApp ONTAP. Nesta solução, instalamos uma instância do CentOS 8 no vCenter.
  4. Crie um LUN.
    1. lun create -vserver Healthcare_SVM -path /vol/hc_iscsi_vol/iscsi_lun1 -size 200GB -ostype linux -space-reserve disabled
    Para um banco de dados operacional EHR (ODB), um diário e cargas de trabalho de aplicações, a EHR recomenda apresentar o storage aos servidores como iSCSI LUNs. O NetApp também é compatível com o uso de FCP e NVMe/FC se você tiver versões do AIX e dos sistemas operacionais RHEL capazes, o que aumenta a performance. FCP e NVMe/FC podem coexistir na mesma malha.
  5. Crie um grupo.
    1. igroup create -vserver Healthcare_SVM -igroup ehr -protocol iscsi -ostype linux -initiator iqn.1994-05.com.redhat:8e91e9769336
    Igroups são usados para permitir o acesso do servidor a LUNs. Para o host Linux, o servidor IQN pode ser encontrado no arquivo /etc/iscsi/initiatorname.iscsi.
  6. Mapeie o LUN para o grupo.
    1. lun mapping create -vserver Healthcare_SVM -path /vol/hc_iscsi_vol/iscsi_lun1 -igroup ehr -lun-id 0
Adicione armazenamento FlexPod local ao NetApp Console
Siga os passos abaixo para adicionar seu armazenamento FlexPod ao sistema usando o Console.
  1. No menu de navegação, selecione Armazenamento > Sistemas.
  2. Na página Sistemas, clique em Adicionar sistema e selecione Local.
  3. Selecione ONTAP on-premises. Clique em seguinte.
  4. Na página Detalhes do cluster do ONTAP, insira o endereço IP de gerenciamento do cluster e a senha da conta de usuário do administrador. Em seguida, clique em Add.
  5. Na página Detalhes e credenciais, insira um nome e uma descrição para o ambiente de trabalho e clique em Go.
    O Console descobre o cluster ONTAP e o adiciona como um sistema na página Sistemas.
Para obter informações detalhadas, consulte a página "Descubra clusters ONTAP no local".
