Fluxo de trabalho da DR
A sequência de passos é a seguinte:
Defina o fluxo de trabalho.
Crie um nome curto e fácil de usar para o fluxo de trabalho, como o Disaster Recovery Workflow.
Defina a entrada de fluxo de trabalho. As entradas que tomamos para este fluxo de trabalho incluem o seguinte:
Opções de volume (nome do volume, caminho de montagem)
Capacidade de volume
Data center associado ao novo datastore
Cluster no qual o datastore está hospedado
Nome do novo datastore a ser criado no vCenter
Tipo e versão do novo datastore
Nome da organização do Terraform
Área de trabalho do Terraform
Descrição da área de trabalho do Terraform
Variáveis (sensíveis e não sensíveis) necessárias para executar a configuração do Terraform
Motivo para iniciar o plano
Adicione as tarefas de fluxo de trabalho.
As tarefas relacionadas a operações no FlexPod incluem o seguinte:
Criar volume no FlexPod.
Adicionar política de exportação de armazenamento ao volume criado.
Mapeie o volume recém-criado para um datastore no VMware vCenter.
As tarefas relacionadas à criação do cluster Cloud Volumes ONTAP:
Adicione o espaço de trabalho do Terraform
Adicione variáveis Terraform
Adicione variáveis sensíveis ao Terraform
Inicie o novo plano Terraform
Confirme a execução do Terraform
Valide o fluxo de trabalho.
Procedimento 1: Crie o fluxo de trabalho
Clique em Orchestration no painel de navegação esquerdo e clique em Create Workflow.
No separador Geral:
Forneça o nome de exibição (Disaster Recovery Workflow).
Selecione a organização, defina tags e forneça uma descrição.
Clique em Guardar.
Procedimento 2. Crie um novo volume no FlexPod
Vá para a guia Designer e clique em tarefas na seção Ferramentas.
Arraste e solte a tarefa armazenamento > novo volume de armazenamento da seção Ferramentas na área Design.
Clique em novo volume de armazenamento.
Na área Propriedades da tarefa, clique na guia Geral. Opcionalmente, você pode alterar o nome e a descrição dessa tarefa. Neste exemplo, o nome da tarefa é criar volume no FlexPod.
Na área Task Properties, clique em Inputs.
Clique em Map no campo Storage Device (dispositivo de armazenamento).
Escolha valor estático e clique em Selecionar dispositivo de armazenamento.
Clique no destino de armazenamento adicionado e clique em Select.
Clique em mapa.
Clique em Map no campo Storage Vendor Virtual Machine.
Escolha Static Value e clique em Select Storage Virtual Machine.
Selecione a máquina virtual de armazenamento onde o volume precisa ser criado e clique em Select.
Clique em mapa.
Clique em Map no campo Storage Vendor Aggregate.
Escolha Static Value e clique em Select Storage Aggregate. Escolha o agregado e clique em Select.
Clique em mapa.
Clique em Map no campo Storage Vendor volume Options (Opções de volume do fornecedor de armazenamento).
Escolha Mapeamento direto e clique em Entrada do fluxo de trabalho.
No assistente Adicionar entrada, execute as seguintes etapas:
Forneça um nome de exibição e um nome de referência (opcional).
Certifique-se de que Opções de volume do fornecedor de armazenamento está selecionado para tipo.
Clique em Definir valor padrão e Substituir.
Clique em obrigatório.
Defina o tipo de plataforma como NetApp Active IQ Unified Manager.
Forneça um valor padrão para o volume criado em volume.
Clique em NFS. Se NFS for definido, um volume NFS será criado. Se esse valor for definido como false, um volume SAN será criado.
Forneça um caminho de montagem e clique em Add.
Clique em mapa.
Clique em Map no campo volume Capacity.
Clique em Input Name e Create Workflow Input.
No assistente Adicionar entrada:
Para tipo, selecione capacidade de armazenamento.
Forneça um valor padrão para o tamanho do volume e a unidade.
Clique em Add.
Clique em mapa.
Com o Connector, crie uma conexão entre as tarefas Iniciar e criar volume no FlexPod e clique em Salvar.
Ignore o erro por enquanto. Esse erro é exibido porque não há conetividade entre as tarefas criar volume no FlexPod e sucesso que é necessário para especificar a transição bem-sucedida.
Procedimento 3: Adicionar política de exportação de armazenamento
Arraste e solte a tarefa armazenamento > Adicionar política de exportação de armazenamento para volume na seção Ferramentas na área Design.
Clique em Adicionar política de exportação de armazenamento ao volume. Na área Propriedades da tarefa, clique na guia Geral. Opcionalmente, você pode alterar o nome e a descrição dessa tarefa. Neste exemplo, o nome da tarefa é Adicionar política de exportação de armazenamento.
Use o conetor para fazer uma conexão entre as tarefas criar volume no FlexPod e Adicionar política de exportação de armazenamento. Clique em Salvar.
Escolha valor estático e clique em Selecionar dispositivo de armazenamento. Selecione o mesmo destino de armazenamento adicionado ao criar a tarefa anterior de criar um novo volume de armazenamento.
Clique em mapa.
Escolha Static Value e clique em Select Storage Virtual Machine. Selecione a mesma máquina virtual de armazenamento adicionada ao criar a tarefa anterior de criar um novo volume de armazenamento.
Clique em mapa.
Clique em Map no campo volume.
Clique em Nome da tarefa e, em seguida, clique em criar volume no FlexPod. Clique em Nome de saída e depois em volume.
No Cisco Intersight Cloud Orchestrator, você pode fornecer a saída de uma tarefa anterior como entrada para uma nova tarefa. Neste exemplo, os detalhes volume foram fornecidos da tarefa criar volume no FlexPod como entrada para a tarefa Adicionar política de exportação de armazenamento.
Clique em mapa.
Clique em mapa no campo Política de exportação.
Escolha valor estático e clique em Selecionar política de exportação. Selecione a política de exportação criada.
Clique em Map e depois em Save.
Isso conclui a adição de uma política de exportação ao volume. Em seguida, você cria um novo mapeamento do datastore do volume criado.
Procedimento 4: Mapear o volume FlexPod para o datastore
Arraste e solte a tarefa Virtualization > New Hypervisor datastore na seção Tools na área Design.
Use o conetor para fazer uma conexão entre as tarefas Add Storage Export Policy e New Hypervisor datastore. Clique em Salvar.
Clique em New Hypervisor datastore. Na área Propriedades da tarefa, clique na guia Geral. Opcionalmente, você pode alterar o nome e a descrição dessa tarefa. Neste exemplo, o nome da tarefa é Map volume to datastore.
Clique em Map no campo Hypervisor Manager.
Escolha Static Value e clique em Select Hypervisor Manager. Clique no destino do VMware vCenter.
Clique em mapa.
Clique em Map no campo Data Center. Esse é o data center associado ao novo datastore.
Clique em Input Name e em Create Workflow Input.
Selecione Datacenter como o tipo.
Clique em Select Datacenter.
Clique no data center associado ao novo datastore e clique em Select.
Clique em Add.
Clique em mapa.
Clique em Map no campo Cluster.
Selecione Cluster como o tipo.
Clique em Select Cluster.
Clique no cluster associado ao novo datastore.
Clique em Select.
Clique em Add.
Clique em mapa.
Clique em Map no campo Host.
Escolha Static Value e clique no host no qual o datastore será hospedado. Se um cluster for especificado, o host será ignorado.
Clique em Selecionar e mapear.
Clique em Map no campo datastore.
Forneça um valor padrão para o datastore e clique em Add.
Clique em mapa.
Clique em Map no campo de entrada Type of datastore.
Forneça um nome de exibição e um nome de referência (opcional) e clique em obrigatório.
Certifique-se de selecionar o tipo tipos de datastore e clique em Definir valor padrão e Substituir.
Forneça o caminho remoto. Este é o caminho remoto do ponto de montagem NFS.
Forneça os nomes de host ou endereços IP do servidor NFS remoto no endereço do servidor NFS.
Clique no modo de acesso. O modo de acesso é para o servidor NFS. Clique em somente leitura se os volumes forem exportados como somente leitura. Clique em Add.
Clique em mapa.
Clique em Salvar.
Isso conclui a tarefa de criar o datastore. Todas as tarefas realizadas no data center FlexPod local são concluídas.
Procedimento 5: Adicione uma nova área de trabalho do Terraform
Arraste e solte a tarefa Terraform Cloud > Adicionar espaço de trabalho do Terraform na seção Ferramentas na área Design.
Use o conetor para conetar o volume do mapa ao datastore e Adicionar tarefas do Terraform Workspace e clique em Salvar.
Clique em Add Terraform Workspace. Na área Propriedades da tarefa, clique na guia Geral. Opcionalmente, você pode alterar o Nome e a Descrição para essa tarefa.
Na área Propriedades da tarefa, clique em entradas.
Clique em Map no campo de entrada Terraform Cloud Target.
Escolha valor estático e clique em Select Terraform Cloud Target. Selecione a conta Terraform Cloud for Business que foi adicionada conforme explicado em "Configurar o Serviço de Intersight do Cisco para o HashiCorp Terraform".".
Clique em mapa.
Clique em Map no campo de entrada Terraform Organization Name.
Escolha Static Value e clique em Select Terraform Organization. Selecione o nome da organização do Terraform que você faz parte da sua conta do Terraform Cloud para empresas.
Clique em mapa.
Clique em Map no campo Terraform Workspace Name. Este é o novo workspace na conta do Terraform Cloud for Business.
Certifique-se de selecionar String para Type.
Forneça um nome padrão para a área de trabalho.
Clique em Add.
Clique em mapa.
Clique em Map no campo Workspace Description.
Forneça uma descrição da área de trabalho e clique em Add.
Clique em mapa.
Clique em Map no campo Execution Mode (modo de execução).
Escolha valor estático, clique em modo de execução e, em seguida, clique em remoto.
Clique em mapa.
Clique em Map no campo Apply Method (aplicar método).
Escolha valor estático e clique em aplicar método. Clique em Manual Apply.
Clique em mapa.
Clique em Map no campo User Interface.
Escolha Static Value e clique em User Interface. Clique em Console UI.
Clique em mapa.
Clique em Map no campo de entrada e selecione seu fluxo de trabalho.
Selecione Static Value e clique em Choose Your Workflow. Clique em fluxo de trabalho de controle de versão.
Forneça os seguintes detalhes do repositório do GitHub:
Em Nome do repositório, insira o nome do repositório detalhado na ""Configurar pré-requisitos do ambiente""seção .
Forneça o ID do token OAuth conforme detalhado na ""Configurar pré-requisitos do ambiente""seção .
Selecione a opção Automatic Run Triggering.
Clique em mapa.
Clique em Salvar.
Isso conclui a tarefa de criar uma área de trabalho em uma conta do Terraform Cloud for Business.
Procedimento 6: Adicione variáveis não sensíveis ao espaço de trabalho
Vá para a guia Designer e clique na seção fluxos de trabalho de Ferramentas.
Arraste e solte o fluxo de trabalho Terraform > Add Terraform variables na seção Tools na área Design.
Use o conetor para conetar as tarefas Adicionar espaço de trabalho do Terraform e Adicionar variáveis do Terraform. Clique em Salvar.
Clique em Adicionar variáveis Terraform. Na área Propriedades do fluxo de trabalho, clique na guia Geral. Opcionalmente, você pode alterar o nome e a descrição dessa tarefa.
Na área Propriedades do fluxo de trabalho, clique em entradas.
Clique em Map no campo Terraform Cloud Target.
Clique em mapa.
Clique em Map no campo *Terraform Organization Name *.
Clique em mapa.
Escolha Mapeamento direto e clique em saída de tarefa.
Clique em Nome da tarefa e clique em Adicionar espaço de trabalho do Terraform.
Clique em Nome de saída e clique em Nome do espaço de trabalho.
Clique em mapa.
Clique em Map no campo Add Variables Options (Adicionar opções de variáveis).
Forneça um nome de exibição e um nome de referência (Opcional).
Clique em tipo de variável e, em seguida, clique em variáveis não sensíveis.
Na seção Adicionar variáveis Terraform, forneça as seguintes informações:
Chave.
name_of_on-prem-ontap -
Valor. Forneça o nome do ONTAP no local.
Descrição. Nome do ONTAP no local.
Clique em * para adicionar variáveis adicionais.
Adicione todas as variáveis do Terraform como mostrado na tabela a seguir. Você também pode fornecer um valor padrão.
Nome da variável Terraform Descrição name_of_on-prem-ONTAP
Nome do ONTAP no local (FlexPod)
on-premise-ONTAP_cluster_ip
O endereço IP da interface de gerenciamento do cluster de storage
on-premise-ONTAP_user_name
Nome de utilizador Admin para o cluster de armazenamento
Zona
Região do GCP onde o ambiente de trabalho será criado
subnet_id
ID de sub-rede do GCP onde o ambiente de trabalho será criado
vpc_id
O ID da VPC onde o ambiente de trabalho será criado
capacity_package_name
O tipo de licença a utilizar
source_volume (volume_fonte)
O nome do volume de origem
source_storage_vm_name
O nome da fonte SVM
volume_de destino
Nome do volume no Cloud Volumes ONTAP
schedule_of_reply
O padrão é 1 hora
name_of_volume_to_create_on_cvo
Nome do volume da nuvem
workspace_id
O Workspace_id onde o ambiente de trabalho será criado
Project_id
O project_id onde o ambiente de trabalho será criado
name_of_cvo_cluster
O nome do ambiente de trabalho Cloud Volumes ONTAP
gcp_service_account
gcp_Service_account do ambiente de trabalho do Cloud Volumes ONTAP
Isso conclui a tarefa de adicionar as variáveis Terraform necessárias à área de trabalho. Em seguida, adicione as variáveis Terraform sensíveis necessárias à área de trabalho. Você também pode combinar ambos em uma única tarefa.
Procedimento 7: Adicione variáveis sensíveis a uma área de trabalho
Vá para a guia Designer e clique em fluxos de trabalho na seção Ferramentas.
Use o conetor para conetar as duas tarefas Adicionar espaço de trabalho do Terraform. Clique em Salvar.
É apresentado um aviso indicando que as duas tarefas têm o mesmo nome. Ignore o erro por enquanto porque você altera o nome da tarefa na próxima etapa. -
Clique em Adicionar variáveis Terraform. Na área Propriedades do fluxo de trabalho, clique na guia Geral. Altere o nome para Adicionar variáveis sensíveis ao Terraform.
Escolha valor estático e clique em Select Terraform Cloud Target. Selecione a conta do Terraform Cloud for Business que foi adicionada na "Configurar o Serviço de Intersight do Cisco para o HashiCorp Terraform"seção ."
Clique em mapa.
Clique em Map no campo Terraform Organization Name.
Clique em mapa.
Clique em Nome da tarefa e em Adicionar espaço de trabalho do Terraform.
Clique em Nome de saída e clique na saída Nome do espaço de trabalho.
Clique em mapa.
Escolha Direct Mapping e clique em Workflow Input.
Certifique-se de selecionar Terraform Add Variables Options para o tipo.
Clique em Definir valor padrão.
Clique em tipo de variável e, em seguida, clique em variáveis sensíveis.
Clique em Add.
Key.
cloudmanager_refresh_token. -
Valor. Insira o token de atualização para as operações da API do NetApp Cloud Manager.
Descrição. Atualizar token.
Para obter mais informações sobre como obter um token de atualização para as operações da API do NetApp Cloud Manager, consulte a seção ""Configurar pré-requisitos do ambiente.""
Adicione todas as variáveis sensíveis ao Terraform como mostrado na tabela abaixo. Você também pode fornecer um valor padrão.
Nome da variável sensível ao Terraform Descrição cloudmanager_refresh_token
Atualizar token. Obtenha-o de:
conetor_id
A ID do cliente do conetor do Cloud Manager. Obtenha-o de
cvo_admin_password
A senha de administrador do Cloud Volumes ONTAP
on-premise-ONTAP_user_password
Senha de administrador para o cluster de armazenamento
Clique em Map.isso conclui a tarefa de adicionar as variáveis sensíveis ao Terraform necessárias à área de trabalho. Em seguida, inicie um novo plano Terraform na área de trabalho configurada.
Procedimento 8: Inicie um novo plano Terraform
Arraste e solte a tarefa Terraform Cloud > Iniciar novo plano Terraform na seção Ferramentas na área Design.
Use o conetor para conetar entre as tarefas Adicionar variáveis sensíveis ao Terraform e Iniciar novas tarefas do plano Terraform. Clique em Salvar.
Clique em Iniciar novo plano Terraform. Na área Propriedades da tarefa, clique na guia Geral. Opcionalmente, você pode alterar o nome e a descrição dessa tarefa.
Escolha valor estático e clique em Select Terraform Cloud Target. Selecione a conta Terraform Cloud for Business que foi adicionada na seção "Configurando o serviço Cisco Intersight para HashiCorp Terraform".
Clique em mapa.
Clique em Map no campo Workspace ID.
Clique em Nome de saída, ID do espaço de trabalho e, em seguida, em mapa.
Clique em mapa no campo motivo para iniciar o plano.
Insira um valor padrão para motivo para iniciar o plano e clique em Adicionar.
Clique em mapa.
Clique em Map no campo Plan Operation (operação do plano).
Escolha Static Value e clique em Plan Operation. Clique em novo plano.
Clique em mapa.
Clique em Salvar.
Isso conclui a tarefa de adicionar um plano Terraform na conta Terraform Cloud for Business. Em seguida, crie uma tarefa de suspensão por alguns segundos.
Procedimento 9: Tarefa de suspensão para sincronização
O Terraform Apply requer RunID, que é gerado como parte da tarefa do plano Terraform. Esperar alguns segundos entre o Terraform Plan e as ações aplicar do Terraform evitam problemas de tempo.
Arraste e solte as tarefas principais > tarefa de suspensão da seção Ferramentas na área Design.
Use o conetor para conetar as tarefas Iniciar novo plano Terraform e tarefa de suspensão. Clique em Salvar.
Clique em Sleep Task. Na área Propriedades da tarefa, clique na guia Geral. Opcionalmente, você pode alterar o nome e a descrição dessa tarefa. Neste exemplo, o nome da tarefa é Sincronizar.
Clique em Map no campo Sleep Time in Seconds (tempo de inatividade em segundos).
Escolha Static value e insira 15 em para Sleep Time in Seconds.
Clique em mapa.
Clique em Salvar.
Isto conclui a tarefa de suspensão. Em seguida, crie a última tarefa desse fluxo de trabalho, confirmando e aplicando o Terraform Run.
Procedimento 10: Confirme e aplique o Terraform Run
Arraste e solte a tarefa Terraform Cloud > confirmar e aplicar o Terraform Run na seção Tools na área Design.
Use o conetor para conetar as tarefas Sincronizar e confirmar e aplicar o Terraform Run. Clique em Salvar.
Clique em Confirm e Apply Terraform Run. Na área Propriedades da tarefa, clique na guia Geral. Opcionalmente, você pode alterar o nome e a descrição dessa tarefa.
Escolha valor estático e clique em Select Terraform Cloud Target. Selecione a conta do Terraform Cloud for Business que foi adicionada no "Configurar o Serviço de Intersight do Cisco para o HashiCorp Terraform"."
Clique em mapa.
Clique em Map no campo Run ID.
Clique em Nome da tarefa e clique em Iniciar novo plano Terraform.
Clique em Nome de saída e, em seguida, clique em ID de execução.
Clique em mapa.
Clique em Salvar.
Clique em Auto align Workflow para que todas as tarefas estejam alinhadas. Clique em Salvar.
Isso conclui a tarefa confirmar e aplicar execução do Terraform. Use o conetor para conetar entre a tarefa Confirme e aplique o Terraform Run e as tarefas success e Failed.
Procedimento 11: Importar um fluxo de trabalho construído pelo Cisco
O Cisco Intersight Cloud Orchestrator permite exportar fluxos de trabalho de uma conta do Cisco Intersight para o sistema e importá-los para outra conta. Um arquivo JSON foi criado exportando o fluxo de trabalho criado que pode ser importado para sua conta.
Um arquivo JSON para o componente de fluxo de trabalho está disponível no "Repositório do GitHub".
