Requisitos de porta de rede
Talvez seja necessário permitir as seguintes portas através do firewall de borda do seu data center para que você possa gerenciar o sistema remotamente, permitir que clientes fora do data center se conetem a recursos e garantir que os serviços internos funcionem corretamente. Algumas dessas portas, URLs ou endereços IP podem não ser necessárias, dependendo de como você usa o sistema.
Todas as portas são TCP, salvo indicação em contrário, e todas as portas TCP devem suportar comunicação de handshake triplo entre o servidor de suporte NetApp, o nó de gerenciamento e os nós que executam o software Element. Por exemplo, o host em uma origem de nó de gerenciamento se comunica com o host em um destino MVIP de cluster de armazenamento por meio da porta TCP 443, e o host de destino se comunica de volta ao host de origem por meio de qualquer porta.
As seguintes abreviaturas são usadas na tabela:
MIP: Endereço IP de gerenciamento, um endereço por nó
SIP: Endereço IP de armazenamento, um endereço por nó
MVIP: Endereço IP virtual de gerenciamento
SVIP: Armazenamento de endereço IP virtual
| Fonte | Destino | Porta | Descrição |
Nó de computação BMC/IPMI |
Nó de gerenciamento |
111 TCP/UDP |
Comunicação da API de controle de nuvem híbrida da NetApp |
137-138 UDP |
445 |
623 UDP |
Porta de protocolo de controle remoto (RMCP). Necessário para atualizações de firmware de computação de controle de nuvem híbrida da NetApp. |
2049 TCP/UDP |
Clientes iSCSI |
Cluster de armazenamento MVIP |
443 |
(Opcional) UI e acesso à API |
Clientes iSCSI |
Cluster de armazenamento SVIP |
3260 |
Comunicações iSCSI do cliente |
Clientes iSCSI |
SIP de nó de storage |
3260 |
22 |
Inverta o túnel SSH para acesso de suporte |
MIP do nó de storage |
22 |
Acesso SSH para suporte |
Servidores DNS |
53 TCP/UDP |
Pesquisa DNS |
139 |
442 |
Acesso de interface de usuário e API a atualizações de software Element e nó de storage |
Nó de storage MVIP |
442 |
443 |
Atualizações do software Element |
Controlador de gerenciamento de placa de base (BMC) |
443 |
Monitoramento de hardware e conexão de inventário (comandos Redfish e IPMI) |
443 |
Comunicação HTTPS com controle de nuvem híbrida da NetApp |
443 |
Geração de relatórios do cluster de storage para o Active IQ |
443 |
VMware vCenter |
443 |
623 UDP |
Nó de storage BMC/IPMI |
623 UDP |
Porta RMCP. Isso é necessário para gerenciar sistemas habilitados para IPMI. |
VMware vCenter |
5988-5989 |
Witness Node |
9442 |
Serviço de API de configuração por nó |
VCenter Server |
9443 |
Registro do vCenter Plug-in. A porta pode ser fechada após a conclusão do registo. |
Servidor SNMP |
161 UDP |
Polling SNMP |
Servidor SNMP |
161 UDP |
Polling SNMP |
623 UDP |
Servidores DNS |
53 TCP/UDP |
Pesquisa DNS |
80 |
Endpoint S3/Swift |
80 |
(Opcional) comunicação HTTP para endpoint S3/Swift para backup e recuperação |
Servidor NTP |
123 UDP |
NTP |
162 UDP |
(Opcional) traps SNMP |
Servidor SNMP |
162 UDP |
Servidor LDAP |
389 TCP/UDP |
Pesquisa LDAP (opcional) |
443 |
Cluster de armazenamento remoto MVIP |
443 |
Comunicação de emparelhamento do cluster de replicação remota |
MIP do nó de storage remoto |
443 |
Endpoint S3/Swift |
443 |
(Opcional) comunicação HTTPS para endpoint S3/Swift para backup e recuperação |
Servidor LDAPS |
636 TCP/UDP |
Pesquisa LDAPS |
10514 TCP/UDP, 514 TCP/UDP |
Encaminhamento de syslog |
Servidor syslog |
2181 |
Comunicação entre clusters para replicação remota |
Endpoint S3/Swift |
80 |
SIP de nó de computação |
442 |
API de nó de computação, configuração e validação, e acesso ao inventário de software |
Endpoint S3/Swift |
443 |
SIP do nó de armazenamento remoto |
2181 |
3260 |
ISCSI internó |
4000 a 4020 |
Transferência de dados nó a nó de replicação remota |
PC administrador do sistema |
80 |
(Somente NetApp HCI) Página de destino do motor de implantação do NetApp |
442 |
Acesso HTTPS UI ao nó de gerenciamento |
442 |
Acesso à API e IU HTTPS ao nó de storage (somente NetApp HCI) Monitoramento de configuração e implantação no mecanismo de implantação do NetApp |
Nó de computação BMC/IPMI séries H410 e H600 |
443 |
Acesso à API e UI HTTPS ao controle remoto do nó |
443 |
Acesso à API e UI HTTPS ao nó de gerenciamento |
443 |
Acesso à IU HTTPS e API ao cluster de armazenamento |
Nó de storage das séries BMC/IPMI H410 e H600 |
443 |
443 |
Criação de cluster de storage HTTPS, acesso de IU pós-implantação ao cluster de storage |
623 UDP |
623 UDP |
Witness Node |
8080 |
Witness Node per-node web UI |
VCenter Server |
443 |
Acesso à API do vCenter Plug-in |
VCenter Server |
8443 |
(Opcional) vCenter Plug-in QoSSIOC Service. |
VCenter Server |
8444 |
Acesso ao fornecedor do vCenter VASA (somente VVols) |
VCenter Server |
9443 |
