Expanda os recursos de storage do NetApp HCI
Depois de concluir a implantação do NetApp HCI, você pode expandir e configurar recursos de storage do NetApp HCI usando o Controle de nuvem híbrida da NetApp.
Certifique-se de que você tem endereços IPv4 livres e não utilizados no mesmo segmento de rede que os nós existentes (cada novo nó deve ser instalado na mesma rede que os nós existentes de seu tipo).
Verifique se você tem um dos seguintes tipos de contas de cluster de armazenamento do SolidFire:
A conta de administrador nativa criada durante a implantação inicial
Uma conta de usuário personalizada com permissões de administrador de cluster, unidades, volumes e nós
Certifique-se de que executou as seguintes ações com cada novo nó:
Instalado o novo nó no chassi do NetApp HCI seguindo o "instruções de instalação".
Cabeado e ligado ao novo nó
Verifique se você tem o endereço IPv4 de gerenciamento de um nó de storage já instalado. Você pode encontrar o endereço IP na guia Gerenciamento de NetApp Element > Cluster > nós do plug-in do NetApp Element para vCenter Server.
Certifique-se de que cada novo nó use a mesma topologia de rede e cabeamento que os clusters de computação ou storage existentes.
Quando você está expandindo os recursos de storage, a capacidade de storage deve ser dividida uniformemente em todos os gabinetes para obter a melhor confiabilidade. |
Abra o endereço IP do nó de gerenciamento em um navegador da Web. Por exemplo:
https://<ManagementNodeIP>
Faça login no controle de nuvem híbrida da NetApp fornecendo as credenciais de administrador do cluster de storage da NetApp HCI.
Selecione expandir no canto superior direito da interface.
O navegador abre o mecanismo de implantação do NetApp.
Faça login no mecanismo de implantação do NetApp fornecendo as credenciais de administrador do cluster de storage do NetApp HCI local.
Não é possível iniciar sessão utilizando credenciais Lightweight Directory Access Protocol. -
Na página Welcome, selecione no e selecione Continue.
Na página Available Inventory, selecione os nós de armazenamento que deseja adicionar e selecione Continue.
Na página Configurações de rede, algumas das informações de rede foram detetadas a partir da implantação inicial. Cada novo nó de armazenamento é listado por número de série e você precisa atribuir as novas informações de rede a ele. Para cada novo nó de storage, execute as seguintes etapas:
Nome do host: Se o NetApp HCI detetou um prefixo de nomenclatura, copie-o do campo prefixo de nomenclatura detetado e insira-o como prefixo para o novo nome de host exclusivo que você adiciona no campo Nome do host.
Endereço de gerenciamento: Insira um endereço IP de gerenciamento para o novo nó de armazenamento que está dentro da sub-rede da rede de gerenciamento.
Endereço IP de armazenamento (iSCSI): Introduza um endereço IP iSCSI para o novo nó de armazenamento que se encontra na sub-rede da rede iSCSI.
Selecione continuar.
O NetApp HCI pode levar algum tempo para validar os endereços IP inseridos. O botão continuar fica disponível quando a validação do endereço IP for concluída.
Na página Revisão na seção Configurações de rede, novos nós são mostrados no texto em negrito. Para fazer alterações em qualquer seção, faça o seguinte:
Selecione Editar para essa seção.
Depois de terminar, selecione continuar em qualquer página subsequente para voltar à página Revisão.
Opcional: Se você não quiser enviar estatísticas de cluster e informações de suporte para servidores Active IQ hospedados no NetApp, desmarque a caixa de seleção final.
Isto desativa a monitorização de diagnóstico e saúde em tempo real para o NetApp HCI. A desativação desse recurso remove a capacidade do NetApp de oferecer suporte e monitorar proativamente o NetApp HCI para detetar e resolver problemas antes que a produção seja afetada.
Selecione Adicionar nós.
Você pode monitorar o progresso enquanto o NetApp HCI adiciona e configura os recursos.
Opcional: Verifique se todos os novos nós de storage estão visíveis no plug-in Element para vCenter Server.
Se você expandiu um cluster de storage de dois nós para quatro nós ou mais, o par de nós de testemunhas usados anteriormente pelo cluster de storage ainda estará visível como máquinas virtuais de reserva no vSphere. O cluster de storage recém-expandido não os usa; se você quiser recuperar recursos de VM, poderá "remover manualmente" usar as máquinas virtuais Witness Node.
