NetApp HCI
Substitua DIMMs em nós de computação
Colaboradores netapp-revathid netapp-pcarriga
Você pode substituir um módulo de memória dupla (DIMM) com defeito nos nós de computação do NetApp HCI em vez de substituir o nó inteiro.
O que você vai precisar
  • Antes de iniciar este procedimento, você deve ter entrado em contato com o NetApp Support e recebido uma peça de reposição. O Support estará envolvido durante a instalação da peça de reposição. Caso ainda não tenha feito isso, entre em contato com "Suporte".
  • Você planejou o tempo de inatividade do sistema, porque precisa desligar ou desligar o nó e inicializar o nó para o modo de Segurança NetApp para acessar a interface do usuário de terminal (TUI).
Sobre esta tarefa
Este procedimento se aplica aos seguintes modelos de nós de computação:
  • H410C nós. Um nó H410C é inserido em um chassi 2U NetApp HCI.
  • H610C nó. Um nó H610C está integrado no chassi.
  • H615C nó. Um nó H615C está integrado no chassi.
    Importante Os nós de H410C e H615C incluem DIMMs de diferentes fornecedores. Certifique-se de que você não misture DIMMs de diferentes fornecedores em um chassi.
    Observação Os termos "chassis" e "nó" são usados alternadamente no caso de H610C e H615C, porque o nó e o chassi não são componentes separados.
Aqui estão as etapas envolvidas na substituição de DIMMs em nós de computação:
Prepare-se para substituir o DIMM
Quando ocorrem problemas com o DIMM, o VMware ESXi exibe alertas, como Memory Configuration Error , Memory Uncorrectable ECC, Memory Transition to Critical e Memory Critical Overtemperature. Mesmo que os alertas desapareçam após algum tempo, o problema de hardware pode persistir. Você deve diagnosticar e resolver o DIMM com defeito. Você pode obter informações sobre o DIMM defeituoso do vCenter Server. Se você precisar de mais informações do que as disponíveis no vCenter Server, execute a verificação de hardware na TUI.
Passos
  1. Acesse o nó efetuando login no vCenter Server.
  2. Clique com o botão direito do rato no nó que está a reportar o erro e selecione a opção para colocar o nó no modo de manutenção.
  3. Migre as máquinas virtuais (VMs) para outro host disponível.
    Observação Consulte a documentação da VMware para obter as etapas de migração.
  4. Desligue o nó de computação.
    Observação Se você tiver as informações sobre qual DIMM precisa ser substituído e não precisar acessar a TUI, ignore as etapas a seguir nesta seção.
  5. Conete um teclado, vídeo e Mouse (KVM) na parte traseira do nó que relatou o erro.
  6. Pressione o botão liga/desliga na parte frontal do nó. Leva aproximadamente seis minutos para o nó arrancar. O ecrã apresenta um menu de arranque.
  7. Identifique o slot que registrou o erro da seguinte forma:
    1. Para H615C, faça o seguinte:
      1. Faça login na IU do BMC.
      2. Selecione Logs & Reports > IPMI Event Log.
      3. No log de eventos, localize o erro de memória e identifique o slot no qual o erro é registrado.
        Mostra o erro de memória incorrigível na IU do BMC para H615C nós
  8. Para nós H410C e H615C, execute as etapas para identificar o número de peça do fabricante do DIMM.
    Importante Os nós H410C e H615C incluem DIMMs de diferentes fabricantes. Você não deve misturar diferentes tipos de DIMM no mesmo chassi. Você deve identificar o fabricante do DIMM com defeito e solicitar uma substituição do mesmo tipo.
    1. Faça login no BMC para iniciar o console no nó.
    2. Pressione F2 no teclado para acessar o menu Personalizar sistema/Exibir logs.
    3. Digite a senha quando solicitado.
      Observação A senha deve corresponder ao que você configurou no mecanismo de implantação do NetApp ao configurar o NetApp HCI.
    Mostra a janela para introduzir a palavra-passe para iniciar sessão na consola no nó.
    1. No menu Personalização do sistema, pressione a seta para baixo para navegar até Opções de solução de problemas e pressione Enter.
      Apresenta o menu System Customization (Personalização do sistema).
    2. No menu Opções do modo de solução de problemas, use a seta para cima ou para baixo para ativar o shell ESXi e o SSH, que estão desativados por padrão.
    3. Pressione a tecla <Esc> duas vezes para sair das Opções de solução de problemas.
    4. Execute o smbiosDump comando usando uma das seguintes opções:
      Opção Passos
      Opção A
      1. Conete-se ao host ESXi (nó de computação) usando o endereço IP do host e as credenciais raiz definidas.
      2. Executar o smbiosDump comando. Veja a seguinte saída de amostra:
      `Memory Device:#30
      Bank: "P0_Node0_Channel0_Dimm0"
      Manufacturer:"Samsung"
      Serial: "38EB8380"
      Asset Tag: "P1-DIMMA1_AssetTag (date:18/15)"
      Part Number: "M393A4K40CB2-CTD"
      Memory Array: #29
      Form Factor: 0x09(DIMM)
      Type: 0x1a (DDR4)
      Type Detail: 0x0080 (Synchronous)
      Data Width: 64 bits (+8 ECC bits)
      Opção B
      1. Pressione Alt F1 para inserir shell e faça login no nó para executar o comando.
  9. Entre em Contato com o suporte da NetApp para obter ajuda com as próximas etapas. O suporte da NetApp requer as seguintes informações para processar uma substituição de peças:
    • Número de série do nó
    • Nome do cluster
    • Registo de eventos do sistema a partir da IU do BMC (Registos e relatórios > Registo de eventos IPMI> Transferir registos de eventos)
    • Saída do smbiosDump comando
Substitua o DIMM do chassi
Antes de remover fisicamente e substituir o DIMM defeituoso no chassi, verifique se você executou todos os "etapas preparatórias".
Importante Os DIMMs devem ser substituídos nos mesmos slots dos quais foram removidos.
Passos
  1. Desligue o chassis ou nó.
    Observação Para um chassi de H610CU ou H615CU, desligue o chassi. Para H410C nós em um chassi de quatro nós 2U, desligue somente o nó com o DIMM defeituoso.
  2. Remova os cabos de alimentação e os cabos de rede, deslize cuidadosamente o nó ou o chassi para fora do rack e coloque-o em uma superfície plana e antiestática.
    Dica Considere usar braçadeiras de torção para cabos.
  3. Coloque proteção antiestática antes de abrir a tampa do chassi para substituir o DIMM.
  4. Execute as etapas relevantes para o modelo do nó:
    Modelo de nó Passos
    H410C
    1. Localize o DIMM com falha, combinando o número/ID do slot que você anotou anteriormente com a numeração na placa-mãe. Aqui estão imagens de exemplo mostrando os números de slot DIMM na placa-mãe:
      Mostra os números do slot DIMM na placa-mãe do nó H410C.
      Mostra uma visão geral dos números de slot DIMM na placa-mãe de H410C nós.
    2. Pressione os dois grampos de fixação para fora e puxe cuidadosamente o DIMM para cima. Aqui está uma imagem de exemplo mostrando os clipes de retenção:
      Mostra os clipes de retenção dos DIMMs no nó H410C.
    3. Instale o DIMM de substituição corretamente. Quando você insere o DIMM no slot corretamente, os dois clipes ficam presos no lugar.
      Importante Certifique-se de tocar apenas nas extremidades traseiras do DIMM. Se você pressionar outras partes do DIMM, isso pode resultar em danos ao hardware.
    4. Instale o nó no chassi do NetApp HCI, garantindo que o nó clique quando você o coloca no lugar.
    H610C
    1. Levante a tampa conforme ilustrado na imagem seguinte:
      Mostra a tampa levantada no nó H610C.
    2. Desaperte os quatro parafusos de bloqueio azuis na parte de trás do nó. Aqui está uma imagem de exemplo mostrando a localização de dois parafusos de bloqueio; você encontrará os outros dois do outro lado do nó:
      Mostra os parafusos de bloqueio na parte de trás do nó H610C.
    3. Remova ambas as placas PCI.
    4. Remova a GPU e a tampa do fluxo de ar.
    5. Localize o DIMM com falha, combinando o número/ID do slot que você anotou anteriormente com a numeração na placa-mãe. Aqui está uma imagem de exemplo mostrando a localização dos números de slot DIMM na placa-mãe:
      Mostra os números do slot DIMM na placa-mãe H610C.
    6. Pressione os dois grampos de fixação para fora e puxe cuidadosamente o DIMM para cima.
    7. Instale o DIMM de substituição corretamente. Quando você insere o DIMM no slot corretamente, os dois clipes ficam presos no lugar.
    8. Substitua todos os componentes que você removeu: GPU, tampa do fluxo de ar e placas PCI.
    9. Aperte os parafusos de bloqueio.
    10. Volte a colocar a tampa no nó.
    11. Instale o chassi H610C no rack, certificando-se de que o chassi clica quando você o desliza no lugar.
    H615C
      Mostra a tampa levantada no nó H615C.
    2. Remova a GPU (se o nó H615C tiver a GPU instalada) e a tampa do fluxo de ar.
      Mostra a tampa do fluxo de ar removida no nó H615C.
    3. Localize o DIMM com falha, combinando o número/ID do slot que você anotou anteriormente com a numeração na placa-mãe. Aqui está uma imagem de exemplo mostrando a localização dos números de slot DIMM na placa-mãe:
      Mostra os números do slot DIMM na placa-mãe H615C.
    4. Pressione os dois grampos de fixação para fora e puxe cuidadosamente o DIMM para cima.
    5. Instale o DIMM de substituição corretamente. Quando você insere o DIMM no slot corretamente, os dois clipes ficam presos no lugar.
    6. Volte a colocar a cobertura do fluxo de ar.
    7. Volte a colocar a tampa no nó.
    8. Instale o chassi H610C no rack, certificando-se de que o chassi clica quando você o desliza no lugar.
  5. Insira os cabos de alimentação e de rede. Certifique-se de que todas as luzes da porta se acendem.
  6. Pressione o botão liga/desliga na parte frontal do nó se ele não ligar automaticamente ao instalá-lo.
  7. Depois que o nó for exibido no vSphere, clique com o botão direito do Mouse no nome e retire o nó do modo de manutenção.
  8. Verifique as informações do hardware da seguinte forma:
    1. Inicie sessão na IU do controlador de gestão de base (BMC).
    2. Selecione sistema > informações de hardware e verifique os DIMMs listados.
O que vem a seguir
Depois que o nó retornar à operação normal, no vCenter, verifique a guia Resumo para garantir que a capacidade de memória seja conforme o esperado.
Observação Se o DIMM não estiver instalado corretamente, o nó funcionará normalmente, mas com capacidade de memória inferior à esperada.
Dica Após o procedimento de substituição do DIMM, você pode limpar os avisos e erros na guia Status do hardware no vCenter. Você pode fazer isso se quiser apagar o histórico de erros relacionados ao hardware que você substituiu. "Saiba mais".
