NetApp HCI
Configure as definições de rede
Colaboradores netapp-nkatie netapp-revathid
O NetApp HCI fornece uma página de configurações de rede com um formulário fácil para simplificar a configuração de rede. Quando você preenche o formulário fácil, o NetApp HCI preenche automaticamente grande parte das informações restantes na página de configurações de rede. Em seguida, pode introduzir as definições finais da rede e verificar se a configuração da rede está correta antes de prosseguir. Você não precisa preencher o formulário em sua totalidade.
O que você vai precisar
  • Você obteve as seguintes informações:
    • O prefixo de nomenclatura planejado para os hosts e o cluster de armazenamento
    • Todas as máscaras de sub-rede planejadas, endereço IP inicial, gateway padrão e IDs de VLAN para as redes de gerenciamento, iSCSI e vMotion
    • O endereço IP, o gateway padrão, as IDs de VLAN e as informações da máscara de sub-rede para qualquer implantação planejada do VMware vCenter
    • O endereço do servidor NTP (Network Time Protocol) para NetApp HCI
    • As informações de endereço IP do servidor DNS para o NetApp HCI
  • Se você estiver implantando um vSphere Distributed Switch, terá uma licença do vSphere Enterprise Plus pronta para ser aplicada após a conclusão da implantação.
  • Se você atribuiu IDs de VLAN às portas de nó durante a configuração da interface de usuário de terminal (TUI), você configurou essas portas com o mesmo ID de VLAN durante a configuração de rede. Não é necessário configurar portas de host marcadas como portas de acesso ou VLANs nativas nas portas de switch conetadas.
  • Você verificou que a configuração do switch de rede está correta. Configurações incorretas de switch (como VLANs incorretas ou tamanho de MTU) causarão erros de implantação.
Sobre esta tarefa
Se você tiver selecionado a topologia de rede de dois cabos para nós de computação, será necessário usar IDs de VLAN para as redes vMotion e de storage para todos os nós de computação e storage na implantação (as IDs de VLAN são opcionais para as redes de gerenciamento).
Observação Em ambientes que exigem marcação de VLAN no lado do host antes da implantação, se você tiver configurado IDs de VLAN em nós de computação e armazenamento para que eles sejam detetáveis pelo mecanismo de implantação do NetApp, certifique-se de usar as VLANs corretas ao configurar as configurações de rede no mecanismo de implantação do NetApp.
Se você estiver implantando usando um cluster de armazenamento de dois nós ou três nós, poderá preencher informações de endereço IP para nós de testemunha na página Configurações de rede depois de usar o formulário Easy.
Passos
  1. Opcional: Para desativar a validação em tempo real das informações de rede inseridas nesta página, alterne a opção Live network validation is para Off.
  2. Na seção Serviços de infraestrutura da página Configurações de rede, insira as informações do servidor DNS e NTP para NetApp HCI nos seguintes campos:
    Campo Descrição
    Endereço IP do servidor DNS 1
    O endereço IP do servidor DNS primário para NetApp HCI. Se você especificou um servidor DNS na página Configuração do vCenter, esse campo será preenchido e somente leitura.
    Endereço IP do servidor DNS 2 (Opcional)
    Um endereço IP opcional de um servidor DNS secundário para NetApp HCI.
    Endereço do servidor NTP 1
    O endereço IP ou o nome de domínio totalmente qualificado do servidor NTP primário para esta infra-estrutura.
    Endereço do servidor NTP 2 (Opcional)
    Um endereço IP opcional ou um nome de domínio totalmente qualificado do servidor NTP secundário para esta infra-estrutura.
  3. Selecione para poupar tempo, inicie o formulário Easy para introduzir menos definições de rede.
    A caixa de diálogo Network Settings Easy Form é exibida.
  4. Insira um prefixo de nomenclatura no campo prefixo de nome.
    O prefixo de nomenclatura é aplicado ao nome de cada host e ao nome do cluster de armazenamento. Os prefixos de nomeação têm as seguintes caraterísticas:
    • Deve começar com uma letra
    • Pode conter letras, números e hífens
    • Não pode exceder 55 carateres
  5. Escolha uma das seguintes opções para atribuir IDs de VLAN.
    A qualquer momento ao usar o formulário, selecione Clear ao lado de uma linha para limpar a entrada de uma linha de campos.
    Observação Quando você atribui IDs de VLAN, você está configurando tags de VLAN que o NetApp HCI aplicará ao tráfego de rede. Não é necessário inserir a VLAN nativa como ID de VLAN; para usar a VLAN nativa para uma rede, deixe o campo apropriado vazio.
    Opção Passos
    Atribuir IDs de VLAN
    1. Selecione Sim para a opção você atribuirá VLAN IDs.
    2. Na coluna VLAN ID, insira uma tag VLAN a ser usada para cada tipo de tráfego de rede que você deseja atribuir a uma VLAN.
      Tanto o tráfego de computação vMotion quanto o tráfego iSCSI devem usar um ID VLAN não compartilhado.
    3. Selecione seguinte.
    4. Na coluna Subnet, insira definições de sub-rede no formato CIDR para cada tipo de tráfego de rede em cada rede; por exemplo, 192.168.1.0/24.
    5. Na coluna Default Gateway (Gateway predefinido), introduza o endereço IP do gateway predefinido para cada tipo de tráfego de rede em cada rede.
    6. Na coluna Starting IP, insira o primeiro endereço IP utilizável para cada sub-rede de rede em cada rede.
    Não atribua IDs de VLAN
    1. Selecione não para a opção você atribuirá VLAN IDs.
    2. Na coluna Subnet, insira definições de sub-rede no formato CIDR para cada tipo de tráfego de rede em cada rede; por exemplo, 192.168.1.0/24.
    3. Na coluna Default Gateway (Gateway predefinido), introduza o endereço IP do gateway predefinido para cada tipo de tráfego de rede em cada rede.
    4. Na coluna Starting IP, insira o primeiro endereço IP utilizável para cada tipo de tráfego de rede em cada rede.
  6. Selecione Apply to Network Settings (aplicar às definições de rede).
  7. Selecione Sim para confirmar.
    Isso preenche a página Configurações de rede com as configurações inseridas no formulário fácil. O NetApp HCI valida os endereços IP inseridos. Pode desativar esta validação com o botão Desativar validação de rede em tempo real.
  8. Verifique se os dados preenchidos automaticamente estão corretos.
  9. Selecione continuar.
