NetApp HCI
Substitua as unidades da fonte de alimentação
Colaboradores netapp-revathid netapp-dbagwell
Cada chassi inclui duas unidades de fonte de alimentação para redundância de energia. Se uma unidade de fonte de alimentação estiver avariada, deve substituí-la o mais rapidamente possível para garantir que o chassis tem uma fonte de alimentação redundante.
O que você vai precisar
  • Determinou que a unidade da fonte de alimentação está avariada.
  • Tem uma fonte de alimentação de substituição.
  • Verificou-se que a segunda unidade de fonte de alimentação está a funcionar.
  • Você tem uma pulseira de descarga eletrostática (ESD) ou tomou outras precauções antiestáticas.
Sobre esta tarefa
O procedimento de substituição aplica-se aos seguintes modelos de nós:
  • Duas unidades de rack (2UU), chassi NetApp HCI de quatro nós
  • Chassi de computação de 2U H610C U.
  • Uma unidade de rack (1U U) e um chassi de computação de H615C U
  • Chassi de storage de 1U H610S U.
    Observação No caso de H610C, H615C e H610S, os termos "nó" e "chassi" são usados alternadamente porque nó e chassi não são componentes separados, ao contrário do que no caso do chassi de quatro nós 2U.
Os alarmes no VMware vSphere Web Client fornecem informações sobre a unidade de fonte de alimentação com falha, referindo-se a ela como PS1 ou PS2. Em um chassi de quatro nós NetApp HCI 2U, PS1 refere-se à unidade na linha superior do chassi e PS2 refere-se à unidade na linha inferior do chassi. Pode substituir a unidade de fonte de alimentação avariada enquanto o chassis estiver ligado e a funcionar, desde que a unidade de fonte de alimentação redundante esteja a funcionar.
Passos
  1. Localize a unidade de fonte de alimentação avariada no chassis. O LED na unidade avariada apresenta a cor âmbar.
    Observação As unidades de fonte de alimentação estão localizadas de forma diferente com base no tipo de chassi.
    Consulte as imagens abaixo para obter as localizações das unidades de alimentação:
    Modelo Localização das unidades da fonte de alimentação
    2U, chassi de storage NetApp HCI de quatro nós
    Mostra as unidades de fonte de alimentação em um 2U
    Observação Os nós no seu chassi podem parecer diferentes dependendo do tipo de nós (storage ou computação) que você tem.
    Chassi de H610C U.
    Mostra as unidades de fonte de alimentação em um chassi de H610CU.
    Chassi de H615C U.
    Mostra as unidades de fonte de alimentação em um chassi de H615CU.
    Chassi de H610S U.
    Mostra as unidades de fonte de alimentação em um chassi de H610SU.
  2. Desconete o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
  3. Levante o manípulo do excêntrico e prima o trinco azul para deslizar para fora a unidade da fonte de alimentação.
    Mostra o manípulo do came a ser levantado e a unidade de alimentação a ser deslizada para fora do chassis.
    Observação A ilustração é um exemplo. A localização da fonte de alimentação no chassis e a cor do botão de libertação variam consoante o tipo de chassis que tem.
    Importante Certifique-se de que utiliza ambas as mãos para suportar o peso da fonte de alimentação.
  4. Utilizando ambas as mãos, alinhe as extremidades da unidade de alimentação com a abertura no chassis, empurre cuidadosamente a unidade para dentro do chassis utilizando a pega do excêntrico até encaixar no devido lugar e volte a colocar a pega do excêntrico na posição vertical.
    Mostra a unidade de fonte de alimentação que está sendo instalada no chassi.
  5. Ligue o cabo de alimentação.
  6. Devolva a unidade avariada à NetApp seguindo as instruções na caixa que lhe foi enviada.
