NetApp HCI
Adicione ativos de computação e controlador ao nó de gerenciamento
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-dbagwell
Você pode adicionar ativos de computação e controlador à configuração do nó de gerenciamento usando a IU da API REST.
Talvez seja necessário adicionar um ativo se você escalou recentemente sua instalação e novos ativos não foram adicionados automaticamente à sua configuração. Use essas APIs para adicionar ativos que são adições recentes à sua instalação.
O que você vai precisar
  • A versão do cluster está executando o software NetApp Element 11,3 ou posterior.
  • Você implantou um nó de gerenciamento executando a versão 11,3 ou posterior.
  • Você "Criou uma nova função HCC do NetApp no vCenter"precisa limitar a visualização de serviços de nós de gerenciamento a ativos somente NetApp.
  • Você tem o endereço IP de gerenciamento do vCenter e as credenciais.
  • Você tem o endereço IP de gerenciamento do nó de computação (ESXi) e as credenciais raiz.
  • Você tem o endereço IP de gerenciamento de hardware (BMC) e as credenciais de administrador.
Sobre esta tarefa
(Somente NetApp HCI) se você não vir nós de computação no Controle de nuvem híbrida (HCC) após o dimensionamento do sistema NetApp HCI, poderá adicionar um nó de computação usando o POST /assets/{asset_id}/compute-nodes descrito neste procedimento.
Observação Ao adicionar manualmente nós de computação, certifique-se de que você também adiciona os ativos do BMC caso contrário, um erro é retornado.
Passos
  1. Obtenha o ID do ativo base para a instalação:
    1. Abra a IU da API REST do serviço de inventário no nó de gerenciamento:
      https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
    2. Selecione autorizar e preencha o seguinte:
      1. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do cluster.
      2. Introduza a ID do cliente como mnode-client.
      3. Selecione autorizar para iniciar uma sessão.
      4. Feche a janela.
    3. Na IU da API REST, selecione GET ​/installations.
    4. Selecione Experimente.
    5. Selecione Executar.
    6. A partir do corpo de resposta do código 200, copie o id para a instalação.
        "installations": [
              "collection": "https://10.111.211.111/inventory/1/installations",
              "self": "https://10.111.217.111/inventory/1/installations/abcd01e2-ab00-1xxx-91ee-12f111xxc7x0x"
            "id": "abcd01e2-ab00-1xxx-91ee-12f111xxc7x0x",
      Observação Sua instalação tem uma configuração de ativo base que foi criada durante a instalação ou atualização.
    7. Na IU da API REST, selecione *GET /installations/
    8. Selecione Experimente.
    9. Cole o ID do ativo de instalação no campo id.
    10. Selecione Executar.
    11. Na resposta, copie e salve o ID do controlador do cluster ("controllerId") para uso em uma etapa posterior.
  2. (Somente para nós de computaçãoLocalize a etiqueta de hardware do seu nó de computação) no vSphere.
  3. Para adicionar um ativo de controladora (vCenter), nó de computação (ESXi) ou hardware (BMC) a um ativo base existente, selecione uma das opções a seguir.
    Opção Descrição
    POST /assets/_id/controllers
    1. Abra a IU da API REST do serviço mNode no nó de gerenciamento:
      https://<ManagementNodeIP>/mnode
      1. Selecione autorizar e preencha o seguinte:
        4. Feche a janela.
    2. Selecione POST /assets/_Asset_id/controllers.
    3. Selecione Experimente.
    4. Insira o ID do ativo base pai no campo ASSET_id.
    5. Adicione os valores necessários à carga útil.
    6. Selecione Executar.
    POST /assets/_Asset_id/Compute-nodes
        4. Feche a janela.
    2. Selecione POST /assets/_Asset_id/Compute-nonos.
    4. Insira o ID do ativo base pai que você copiou em uma etapa anterior no campo ASSET_id.
    5. Na carga útil, faça o seguinte:
      1. Introduza o IP de gestão do nó no ip campo.
      2. Para hardwareTag, introduza o valor da etiqueta de hardware que guardou numa etapa anterior.
      3. Introduza outros valores, conforme necessário.
    POST /assets/_Asset_id/hardware-nonos
        4. Feche a janela.
    2. Selecione POST /assets/_Asset_id/hardware-nonos.
