NetApp HCI
Desligue os recursos de armazenamento de um sistema NetApp HCI
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-yvonneo netapp-dbagwell
Quando você desliga os recursos de storage do NetApp HCI, precisa usar o Shutdown método API Element para interromper corretamente os nós de storage.
Passos
Depois de desligar os recursos de computação, use um navegador da Web para encerrar todos os nós do cluster de storage do NetApp HCI.
  1. Inicie sessão no cluster de armazenamento e verifique se está ligado ao MVIP correto.
  2. (Opcional) Verifique se todas as operações de e/S dos hosts pararam:
    1. Silencie a I/o do lado do host usando os comandos apropriados para um ou mais hipervisores em uso.
    2. Na IU do Cluster, selecione Reporting > Overview. Não deve haver nenhuma atividade no gráfico "Cluster Input/Output" (Entrada/saída do cluster).
    3. Depois que todas as operações de e/S tiverem sido interrompidas, aguarde 20 minutos antes de desligar o cluster.
  3. Verifique se a contagem de sessão iSCSI é zero.
  4. Navegue até Cluster > Nodes > ative e Registre as IDs de nó de todos os nós ativos no cluster.
  5. Para desligar o cluster de storage do NetApp HCI, abra um navegador da Web e use o seguinte URL para chamar o procedimento de desligamento e parada, {MVIP} onde está o endereço IP de gerenciamento do sistema de storage NetApp HCI e o nodes=[] array inclui as IDs de nó que você registrou na etapa 4. Por exemplo:
    https://{MVIP}/json-rpc/1.0?method=Shutdown&nodes=[1,2,3,4]&option=halt
    Observação Você pode executar o comando em uma janela anônima para evitar executá-lo novamente em um estágio posterior a partir do URL salvo.
  6. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do administrador do cluster.
  7. Valide se a chamada de API foi retornada com sucesso, verificando se todos os nós de cluster de storage estão incluídos na successful seção do resultado da API.
    Você desativou com sucesso todos os nós de storage do NetApp HCI.
  8. Feche o navegador ou guia para evitar selecionar o botão "voltar" e repetir a chamada da API.
Observação
Ao reiniciar o cluster, você deve seguir determinadas etapas para verificar se todos os nós estão online:
  1. Verifique se todas as falhas críticas de gravidade e volumesOffline cluster foram resolvidas.
  2. Aguarde 10 a 15 minutos para que o cluster se assente.
  3. Comece a trazer os hosts para acessar os dados.
Se você quiser permitir mais tempo ao ligar os nós e verificar se eles estão em boas condições após a manutenção, entre em Contato com o suporte técnico para obter assistência com o atraso da sincronização de dados para evitar a sincronização desnecessária de bin.
