Atualize para as mais recentes HealthTools
Antes de iniciar uma atualização de armazenamento de elemento a partir do 11,1 ou anterior, você deve atualizar seu pacote HealthTools. A atualização do HealthTools só é necessária se o nó de gerenciamento e o software Element que você está executando for 11,1 ou anterior. HealthTools não são necessários para "Realização de atualizações do Element com o controle de nuvem híbrida da NetApp".
O software Element 12.3.2 é a versão final para a qual você pode atualizar usando o NetApp HealthTools. Se você estiver executando o software Element 11,3 ou posterior, use o Controle de nuvem híbrida da NetApp para atualizar o software Element. Você pode atualizar as versões do Element 11,1 ou anteriores usando o NetApp HealthTools. |
Você está executando o nó de gerenciamento 11,0, 11,1 ou posterior.
Você atualizou seus serviços de gerenciamento para pelo menos a versão 2.1.326.
As atualizações do controle de nuvem híbrida da NetApp não estão disponíveis em versões anteriores do pacote de serviços.
Você baixou a versão mais recente "HealthTools" e copiou o arquivo de instalação para o nó de gerenciamento.
Você pode verificar a versão instalada localmente do HealthTools executando o sfupdate-healthtools -vcomando. -
Para usar o HealthTools com sites escuros, você precisa fazer estes passos adicionais:
Faça o download de um "Ficheiro JSON" do site de suporte da NetApp em um computador que não seja o nó de gerenciamento e renomeie-o para
metadata.json. -
Coloque o nó de gerenciamento em funcionamento no local escuro.
Os comandos no pacote HealthTools requerem Privileges escalado para serem executados. Prefácio comandos sudo ou encaminhar o usuário para o Privileges raiz.
A versão do HealthTools que você usa pode estar mais atualizada do que a entrada de amostra e a resposta abaixo. |
Execute o
sfupdate-healthtools <path to install file>comando para instalar o novo software HealthTools.Entrada de amostra:
sfupdate-healthtools /tmp/solidfire-healthtools-2020.03.01.09.tgz
Resposta da amostra:
Checking key signature for file /tmp/solidfirehealthtools-2020.03.01.09/components.tgz installing command sfupdate-healthtools Restarting on version 2020.03.01.09 sfupdate-healthtools /sf/bin/sfupdate-healthtools -r 2020.03.01.09 installing command sfupgradecheck installing command sfinstall installing command sfresetupgrade
Execute o
sfupdate-healthtools -vcomando para verificar se a versão instalada foi atualizada.Resposta da amostra:
Currently installed version of HealthTools: 2020.03.01.09
