Trabalhe com a Pesquisa de soluções
Você pode pesquisar diferentes soluções de armazenamento e adicionar ou remover soluções de seus critérios de pesquisa. Você pode usar a caixa de texto de pesquisa na página Pesquisa de solução para procurar uma solução específica. As soluções acessadas com frequência são exibidas no campo Pesquisa de soluções.
Sobre esta tarefa
A página Pesquisa de solução inclui uma guia Catálogo de soluções e uma guia Assistente de mapeamento. Na guia Assistente de mapeamento, você pode ver a categoria de uma solução selecionada selecionando mapa por categoria ou mapa por solução.
Na guia Catálogo de soluções, você pode Filtrar soluções usando a barra de filtros.
Também pode selecionar as configurações incluir PVR Required, EOS e Obsolete se pretender incluir essas configurações.
A seguir estão os dois tipos de modos de área de trabalho:
Mapa por categoria: Você pode selecionar uma categoria das categorias listadas e habilitar todas as soluções que contêm a categoria selecionada, com soluções válidas no topo da lista. Você pode adicionar soluções únicas ou múltiplas à sua escolha. Você pode usar a caixa de texto pesquisar categorias para procurar uma categoria específica.
Mapa por solução: Você pode selecionar uma solução das soluções listadas e habilitar todas as soluções que contêm a solução selecionada, com soluções válidas no topo da lista. Você pode adicionar soluções únicas ou múltiplas à sua escolha. Você pode usar a caixa de texto Search Solutions para procurar uma categoria específica.
Quando terminar, você pode ver os itens selecionados em Selected Storage Solutions. Clique em Exibir critérios de Pesquisa ou Pular para os resultados.
Pesquisa guiada
Pesquisa Guiada é ativada quando você seleciona uma solução. A Pesquisa Guiada fornece um fluxo de trabalho orientado para refinar ainda mais os critérios.
Passos
Clique em Pesquisa de solução na página inicial.
Selecione a vista que pretende utilizar:
Clique na visualização Expert para ver as opções de critérios avançados.
Clique na visualização guiada para ver as opções de critérios simplificados e guiados.
Na vista Novice, selecione as opções de critérios de pesquisa à medida que forem exibidas:
Clique em Skip para passar para o próximo componente sem fazer uma seleção. Você pode retornar ao componente clicando em Unskip conforme necessário.
Após as primeiras cinco seleções, clique em Mostrar mais para continuar refinando seus critérios de pesquisa. Você pode retornar à visualização anterior clicando em Mostrar menos.
Quando terminar, clique em Exibir resultados para ver as configurações suportadas para seus critérios de pesquisa.
Em Vista especializada, selecione os critérios de pesquisa que pretende utilizar para os vários componentes. Recomendamos que você passe da esquerda para a direita, pois cada seleção refinará os critérios restantes. Você não precisa fazer uma seleção para cada componente.
Você também pode fazer o seguinte como parte de Pesquisa de solução:
Clique no ícone do livro para ver a política e as diretrizes aplicáveis à sua seleção.
Clique no ícone de cadeia para gerar um URL compartilhável para suas seleções que você pode compartilhar com outras pessoas.
Selecione o ícone desfazer para limpar todas as seleções e começar de novo.
Na tela resultados, você pode fazer o seguinte:
Veja os detalhes, alertas e avisos de informações sobre sua configuração.
Clique no ícone de estrela para tornar esta pesquisa um favorito. Nomeie e descreva a configuração. Isto torna-se uma pesquisa guardada, visível a partir do menu Pesquisa guardada. Você também pode assinar a configuração aqui, que irá notificá-lo quando as alterações forem feitas. Se você se inscrever, você também verá isso listado no menu assinaturas.
Passe o Mouse sobre o Build End to End View with para encontrar soluções adicionais compatíveis.
Clique em e se para alterar componentes e explorar outras opções de compatibilidade.
