Parte 3 - Construindo um Pipeline MLOps Simplificado (CI/CT/CD)
Este artigo fornece um guia para criar um pipeline de MLOps com serviços da AWS, com foco em retreinamento automatizado de modelos, implantação e otimização de custos.
Introdução
Neste tutorial, você aprenderá como aproveitar vários serviços da AWS para construir um pipeline de MLOps simples que abrange integração contínua (CI), treinamento contínuo (CT) e implantação contínua (CD). Ao contrário dos pipelines tradicionais de DevOps, o MLOps requer considerações adicionais para concluir o ciclo operacional. Ao seguir este tutorial, você obterá insights sobre como incorporar CT no loop MLOps, permitindo o treinamento contínuo de seus modelos e implantação perfeita para inferência. O tutorial guiará você pelo processo de utilização dos serviços da AWS para estabelecer esse pipeline de MLOps de ponta a ponta.
Manifesto
| Funcionalidade | Nome | Comentário |
Armazenamento de dados |
AWS FSx ONTAP |
IDE de ciência de dados |
AWS SageMaker |
Este tutorial é baseado no notebook Jupyter apresentado em"Parte 2 - Aproveitando o Amazon FSx for NetApp ONTAP (FSx ONTAP) como uma fonte de dados para treinamento de modelos no SageMaker" . |
Função para disparar o pipeline MLOps |
Função AWS Lambda |
Gatilho de tarefa cron |
AWS EventBridge |
Estrutura de aprendizagem profunda |
PyTorch |
SDK do AWS Python |
boto3 |
Linguagem de programação |
Pitão |
v3.10 |
Pré-requisito
Um sistema de arquivos FSx ONTAP pré-configurado. Este tutorial utiliza dados armazenados no FSx ONTAP para o processo de treinamento.
Uma instância do SageMaker Notebook configurada para compartilhar a mesma VPC que o sistema de arquivos FSx ONTAP mencionado acima.
Antes de acionar a função AWS Lambda, certifique-se de que a instância do SageMaker Notebook esteja no status interrompido.
O tipo de instância ml.g4dn.xlarge é necessário para aproveitar a aceleração da GPU necessária para os cálculos de redes neurais profundas.
Arquitetura
Este pipeline MLOps é uma implementação prática que utiliza uma tarefa cron para acionar uma função sem servidor, que por sua vez executa um serviço da AWS registrado com uma função de retorno de chamada do ciclo de vida. O AWS EventBridge atua como uma tarefa cron. Ele invoca periodicamente uma função AWS Lambda responsável por retreinar e reimplantar o modelo. Este processo envolve a criação da instância do AWS SageMaker Notebook para executar as tarefas necessárias.
Configuração passo a passo
Configurações do ciclo de vida
Para configurar a função de retorno de chamada do ciclo de vida para a instância do AWS SageMaker Notebook, você utilizaria Configurações do ciclo de vida. Este serviço permite que você defina as ações necessárias a serem executadas durante a inicialização da instância do notebook. Especificamente, um script de shell pode ser implementado dentro das Configurações do ciclo de vida para desligar automaticamente a instância do notebook assim que os processos de treinamento e implantação forem concluídos. Esta é uma configuração necessária, pois o custo é uma das principais considerações em MLOps.
É importante observar que a configuração para Configurações do ciclo de vida precisa ser definida com antecedência. Portanto, é recomendável priorizar a configuração desse aspecto antes de prosseguir com a configuração de outros pipelines do MLOps.
Para definir as configurações do ciclo de vida, abra o painel Sagemaker e navegue até Configurações do ciclo de vida na seção Configurações do administrador.
Selecione a aba Instância do Notebook e clique no botão Criar configuração
Cole o código abaixo na área de entrada.
#!/bin/bash set -e sudo -u ec2-user -i <<'EOF' # 1. Retraining and redeploying the model NOTEBOOK_FILE=/home/ec2-user/SageMaker/tyre_quality_classification_local_training.ipynb echo "Activating conda env" source /home/ec2-user/anaconda3/bin/activate pytorch_p310 nohup jupyter nbconvert "$NOTEBOOK_FILE" --ExecutePreprocessor.kernel_name=python --execute --to notebook & nbconvert_pid=$! conda deactivate # 2. Scheduling a job to shutdown the notebook to save the cost PYTHON_DIR='/home/ec2-user/anaconda3/envs/JupyterSystemEnv/bin/python3.10' echo "Starting the autostop script in cron" (crontab -l 2>/dev/null; echo "*/5 * * * * bash -c 'if ps -p $nbconvert_pid > /dev/null; then echo \"Notebook is still running.\" >> /var/log/jupyter.log; else echo \"Notebook execution completed.\" >> /var/log/jupyter.log; $PYTHON_DIR -c \"import boto3;boto3.client(\'sagemaker\').stop_notebook_instance(NotebookInstanceName=get_notebook_name())\" >> /var/log/jupyter.log; fi'") | crontab - EOF -
Este script executa o Jupyter Notebook, que lida com o retreinamento e a reimplantação do modelo para inferência. Após a conclusão da execução, o notebook será desligado automaticamente em 5 minutos. Para saber mais sobre a declaração do problema e a implementação do código, consulte"Parte 2 - Aproveitando o Amazon FSx for NetApp ONTAP (FSx ONTAP) como uma fonte de dados para treinamento de modelos no SageMaker" .
Após a criação, navegue até Instâncias do Notebook, selecione a instância de destino e clique em Atualizar configurações no menu suspenso Ações.
Selecione a Configuração do ciclo de vida criada e clique em Atualizar instância do notebook.
Função sem servidor do AWS Lambda
Como mencionado anteriormente, a função AWS Lambda é responsável por iniciar a instância do AWS SageMaker Notebook.
Para criar uma função AWS Lambda, navegue até o painel respectivo, alterne para a guia Funções e clique em Criar função.
Preencha todas as entradas necessárias na página e lembre-se de mudar o tempo de execução para Python 3.10.
Verifique se a função designada tem a permissão necessária AmazonSageMakerFullAccess e clique no botão Criar função.
Selecione a função Lambda criada. Na aba de código, copie e cole o seguinte código na área de texto. Este código inicia a instância do notebook chamada fsxn-ontap.
import boto3 import logging def lambda_handler(event, context): client = boto3.client('sagemaker') logging.info('Invoking SageMaker') client.start_notebook_instance(NotebookInstanceName='fsxn-ontap') return { 'statusCode': 200, 'body': f'Starting notebook instance: {notebook_instance_name}' } -
Clique no botão Implantar para aplicar esta alteração de código.
Para especificar como acionar esta função do AWS Lambda, clique no botão Adicionar acionador.
Selecione EventBridge no menu suspenso e clique no botão de opção Criar uma nova regra. No campo de expressão do cronograma, insira
rate(1 day)e clique no botão Adicionar para criar e aplicar esta nova regra de tarefa cron à função do AWS Lambda.
Após concluir a configuração em duas etapas, diariamente, a função AWS Lambda iniciará o SageMaker Notebook, executará o retreinamento do modelo usando os dados do repositório FSx ONTAP, reimplantará o modelo atualizado no ambiente de produção e desligará automaticamente a instância do SageMaker Notebook para otimizar custos. Isso garante que o modelo permaneça atualizado.
Isso conclui o tutorial para desenvolver um pipeline de MLOps.
