Dimensionamento
Colaboradores kevin-hoke
O dimensionamento do Kafka pode ser executado com quatro modos de configuração: simples, granular, reverso e partições.
Simples
O modo simples é apropriado para usuários iniciantes do Apache Kafka ou casos de uso em estágio inicial. Para este modo, você fornece requisitos como taxa de transferência em MBps, distribuição de leitura, retenção e porcentagem de utilização de recursos (60% é o padrão). Você também entra no ambiente, como no local (bare-metal, VMware, Kubernetes ou OpenStack) ou na nuvem. Com base nessas informações, o dimensionamento de um cluster Kafka fornece o número de servidores necessários para o broker, o zookeeper, os trabalhadores de conexão do Apache Kafka, o registro de esquema, um proxy REST, o ksqlDB e o centro de controle do Confluent.
Para armazenamento em camadas, considere o modo de configuração granular para dimensionar um cluster Kafka. O modo granular é apropriado para usuários experientes do Apache Kafka ou casos de uso bem definidos. Esta seção descreve o dimensionamento para produtores, processadores de fluxo e consumidores.
Produtores
Para descrever os produtores do Apache Kafka (por exemplo, um cliente nativo, proxy REST ou conector Kafka), forneça as seguintes informações:
  • Nome. Fagulha.
  • Tipo de produtor. Aplicação ou serviço, proxy (REST, MQTT, outro) e banco de dados existente (RDBMS, NOSQL, outro). Você também pode selecionar "Não sei".
  • Rendimento médio. Em eventos por segundo (1.000.000 por exemplo).
  • Pico de rendimento. Em eventos por segundo (4.000.000 por exemplo).
  • Tamanho médio da mensagem. Em bytes, não compactado (máx. 1 MB; 1000 por exemplo).
  • Formato da mensagem. As opções incluem Avro, JSON, buffers de protocolo, binário, texto, "Não sei" e outros.
  • Fator de replicação. As opções são 1, 2, 3 (recomendação da Confluent), 4, 5 ou 6.
  • Tempo de retenção. Um dia (por exemplo). Por quanto tempo você deseja que seus dados sejam armazenados no Apache Kafka? Digite -1 com qualquer unidade por um tempo infinito. A calculadora assume um tempo de retenção de 10 anos para retenção infinita.
  • Marque a caixa de seleção "Habilitar armazenamento em camadas para diminuir a contagem de corretores e permitir armazenamento infinito?"
  • Quando o armazenamento em camadas está habilitado, os campos de retenção controlam o conjunto ativo de dados armazenados localmente no broker. Os campos de retenção de arquivamento controlam por quanto tempo os dados são armazenados no armazenamento de objetos de arquivamento.
  • Retenção de armazenamento de arquivo. Um ano (por exemplo). Por quanto tempo você deseja que seus dados sejam armazenados em armazenamento de arquivo? Digite -1 com qualquer unidade por uma duração infinita. A calculadora assume uma retenção de 10 anos para retenção infinita.
  • Multiplicador de crescimento. 1 (por exemplo). Se o valor deste parâmetro for baseado na taxa de transferência atual, defina-o como 1. Para dimensionar com base no crescimento adicional, defina este parâmetro como um multiplicador de crescimento.
  • Número de instâncias do produtor. 10 (por exemplo). Quantas instâncias de produtor estarão em execução? Esta entrada é necessária para incorporar a carga da CPU no cálculo de dimensionamento. Um valor em branco indica que a carga da CPU não está incorporada no cálculo.
Com base neste exemplo de entrada, o dimensionamento tem o seguinte efeito sobre os produtores:
  • Taxa de transferência média em bytes não compactados: 1 GBps. Taxa de transferência máxima em bytes não compactados: 4 GBps. Taxa de transferência média em bytes compactados: 400 MBps. Taxa de transferência máxima em bytes compactados: 1,6 GBps. Isso se baseia em uma taxa de compressão padrão de 60% (você pode alterar esse valor).
    • Armazenamento total de hotset no broker necessário: 31.104 TB, incluindo replicação, compactado. Total de armazenamento de arquivo off-broker necessário: 378.432 TB, compactado. Usar"https://fusion.netapp.com" para dimensionamento do StorageGRID .
Os processadores de fluxo devem descrever seus aplicativos ou serviços que consomem dados do Apache Kafka e os produzem de volta no Apache Kafka. Na maioria dos casos, eles são criados no ksqlDB ou no Kafka Streams.
  • Nome. Serpentina de faíscas.
  • Tempo de processamento. Quanto tempo esse processador leva para processar uma única mensagem?
    • 1 ms (transformação simples e sem estado) [exemplo], 10 ms (operação com estado na memória).
    • 100 ms (operação de rede ou disco com estado), 1000 ms (chamada REST de terceiros).
    • Eu comparei esse parâmetro e sei exatamente quanto tempo leva.
  • Retenção de saída. 1 dia (exemplo). Um processador de fluxo produz sua saída de volta para o Apache Kafka. Por quanto tempo você deseja que esses dados de saída sejam armazenados no Apache Kafka? Digite -1 com qualquer unidade por uma duração infinita.
  • Retenção de armazenamento de arquivo. 1 ano (por exemplo). Por quanto tempo você deseja que seus dados sejam armazenados em armazenamento de arquivo? Digite -1 com qualquer unidade por uma duração infinita. A calculadora assume uma retenção de 10 anos para retenção infinita.
  • Porcentagem de passagem de saída. 100 (por exemplo). Um processador de fluxo produz sua saída de volta para o Apache Kafka. Qual porcentagem da taxa de transferência de entrada será retornada ao Apache Kafka? Por exemplo, se a taxa de transferência de entrada for 20 MBps e esse valor for 10, a taxa de transferência de saída será 2 MBps.
  • De quais aplicativos isso é lido? Selecione "Spark", o nome usado no dimensionamento baseado no tipo de produtor. Com base na entrada acima, você pode esperar os seguintes efeitos de dimensionamento em instâncias do processador de fluxo e estimativas de partição de tópicos:
  • Este aplicativo de processador de fluxo requer o seguinte número de instâncias. Os tópicos recebidos provavelmente também exigirão essa quantidade de partições. Entre em contato com a Confluent para confirmar este parâmetro.
    • 1.000 para rendimento médio sem multiplicador de crescimento
    • 4.000 para pico de rendimento sem multiplicador de crescimento
    • 1.000 para rendimento médio com um multiplicador de crescimento
    • 4.000 para pico de rendimento com um multiplicador de crescimento
Consumidores
Descreva seus aplicativos ou serviços que consomem dados do Apache Kafka e não os produzem de volta no Apache Kafka; por exemplo, um cliente nativo ou um conector Kafka.
  • Nome. Consumidor Spark.
  • Tempo de processamento. Quanto tempo esse consumidor leva para processar uma única mensagem?
    • 1 ms (por exemplo, uma tarefa simples e sem estado, como registro)
    • 10 ms (gravações rápidas em um armazenamento de dados)
    • 100 ms (gravações lentas em um armazenamento de dados)
    • 1000 ms (chamada REST de terceiros)
    • Algum outro processo de referência de duração conhecida.
  • Tipo de consumidor. Aplicação, proxy ou coletor para um armazenamento de dados existente (RDBMS, NoSQL, outro).
  • De quais aplicativos isso é lido? Conecte este parâmetro ao produtor e ao dimensionamento do fluxo determinados anteriormente.
Com base na entrada acima, você deve determinar o dimensionamento para instâncias do consumidor e estimativas de partição de tópicos. Um aplicativo de consumidor requer o seguinte número de instâncias.
  • 2.000 para rendimento médio, sem multiplicador de crescimento
  • 8.000 para pico de rendimento, sem multiplicador de crescimento
  • 2.000 para rendimento médio, incluindo multiplicador de crescimento
  • 8.000 para pico de rendimento, incluindo multiplicador de crescimento
Os tópicos recebidos provavelmente também precisam desse número de partições. Entre em contato com a Confluent para confirmar.
Além dos requisitos para produtores, processadores de fluxo e consumidores, você deve fornecer os seguintes requisitos adicionais:
  • Hora da reconstrução. Por exemplo, 4 horas. Se um host do broker do Apache Kafka falhar, seus dados serão perdidos e um novo host for provisionado para substituir o host com falha. Com que rapidez esse novo host deve se reconstruir? Deixe este parâmetro em branco se o valor for desconhecido.
  • Meta de utilização de recursos (porcentagem). Por exemplo, 60. Quão utilizados você quer que seus hosts sejam durante a taxa de transferência média? A Confluent recomenda uma utilização de 60%, a menos que você esteja usando clusters de autobalanceamento Confluent, caso em que a utilização pode ser maior.
Descreva seu ambiente
  • Em qual ambiente seu cluster será executado? Amazon Web Services, Microsoft Azure, plataforma de nuvem do Google, bare-metal local, VMware local, OpenStack local ou Kubernates local?
  • Detalhes do anfitrião. Número de núcleos: 48 (por exemplo), tipo de placa de rede (10GbE, 40GbE, 16GbE, 1GbE ou outro tipo).
  • Volumes de armazenamento. Anfitrião: 12 (por exemplo). Quantos discos rígidos ou SSDs são suportados por host? A Confluent recomenda 12 discos rígidos por host.
  • Capacidade/volume de armazenamento (em GB). 1000 (por exemplo). Quanto armazenamento um único volume pode armazenar em gigabytes? A Confluent recomenda discos de 1 TB.
  • Configuração de armazenamento. Como os volumes de armazenamento são configurados? A Confluent recomenda RAID10 para aproveitar todos os recursos da Confluent. JBOD, SAN, RAID 1, RAID 0, RAID 5 e outros tipos também são suportados.
  • Taxa de transferência de volume único (MBps). 125 (por exemplo). Qual a velocidade com que um único volume de armazenamento pode ler ou gravar em megabytes por segundo? A Confluent recomenda discos rígidos padrão, que normalmente têm taxa de transferência de 125 MBps.
  • Capacidade de memória (GB). 64 (por exemplo).
Depois de determinar suas variáveis ambientais, selecione Dimensionar meu cluster. Com base nos parâmetros de exemplo indicados acima, determinamos o seguinte dimensionamento para o Confluent Kafka:
  • Apache Kafka. Contagem de corretores: 22. Seu cluster está vinculado ao armazenamento. Considere habilitar o armazenamento em camadas para diminuir sua contagem de hosts e permitir armazenamento infinito.
  • Apache ZooKeeper. Contagem: 5; Trabalhadores de conexão do Apache Kafka: Contagem: 2; Registro de esquema: Contagem: 2; Proxy REST: Contagem: 2; ksqlDB: Contagem: 2; Centro de controle Confluent: Contagem: 1.
Use o modo reverso para equipes de plataforma sem um caso de uso em mente. Use o modo de partições para calcular quantas partições um único tópico requer. Ver https://eventsizer.io para dimensionamento com base nos modos reverso e de partições.
