Procedimento de Implantação
Nesta validação da arquitetura de referência, utilizamos uma configuração Dremio composta por um coordenador e quatro executores
Configuração do NetApp
Inicialização do sistema de armazenamento
Criação de máquina virtual de armazenamento (SVM)
Atribuição de interfaces de rede lógicas
NFS, configuração e licenciamento S3
Siga os passos abaixo para NFS (Network File System): 1. Crie um volume Flex Group para NFSv4 ou NFSv3. Em nossa configuração para esta validação, usamos 48 SSDs, 1 SSD dedicado ao volume raiz do controlador e 47 SSDs distribuídos para NFSv4. Verifique se a política de exportação NFS para o volume do Flex Group tem permissões de leitura/gravação para a rede de servidores Dremio.
Em todos os servidores Dremio, crie uma pasta e monte o volume do Flex Group nessa pasta por meio de uma Interface Lógica (LIF) em cada servidor Dremio.
Siga as etapas abaixo para o S3 (Serviço de Armazenamento Simples):
Configure um servidor de armazenamento de objetos com HTTP habilitado e o status do administrador definido como 'ativo' usando o comando "vserver object-store-server create". Você tem a opção de habilitar HTTPS e definir uma porta de escuta personalizada.
Crie um usuário object-store-server usando o comando "vserver object-store-server user create -user <nome de usuário>".
Para obter a chave de acesso e a chave secreta, você pode executar o seguinte comando: "set diag; vserver object-store-server user show -user <nome de usuário>". No entanto, a partir de agora, essas chaves serão fornecidas durante o processo de criação do usuário ou poderão ser recuperadas usando chamadas de API REST.
Estabeleça um grupo de objetos-armazenamento-servidor usando o usuário criado na etapa 2 e conceda acesso. Neste exemplo, fornecemos "FullAccess".
Crie dois buckets S3 definindo seu tipo como "S3". Um para configuração do Dremio e um para dados do cliente.
Configuração do tratador de zoológico
Você pode usar a configuração do zookeeper fornecida pelo Dremio. Nesta validação, usamos um zookeeper separado. Seguimos os passos mencionados neste link da web https://medium.com/@ahmetfurkandemir/distributed-hadoop-cluster-1-spark-with-all-dependincies-03c8ec616166
Configuração do Dremio
Seguimos este link para instalar o Dremio via tar ball.
Crie um grupo Dremio.
sudo groupadd -r dremio
Crie um usuário dremio.
sudo useradd -r -g dremio -d /var/lib/dremio -s /sbin/nologin dremio
Crie diretórios Dremio.
sudo mkdir /opt/dremio sudo mkdir /var/run/dremio && sudo chown dremio:dremio /var/run/dremio sudo mkdir /var/log/dremio && sudo chown dremio:dremio /var/log/dremio sudo mkdir /var/lib/dremio && sudo chown dremio:dremio /var/lib/dremio
Baixe o arquivo tar de https://download.dremio.com/community-server/
Descompacte o Dremio no diretório /opt/dremio.
sudo tar xvf dremio-enterprise-25.0.3-202405170357270647-d2042e1b.tar.gz -C /opt/dremio --strip-components=1
Crie um link simbólico para a pasta de configuração.
sudo ln -s /opt/dremio/conf /etc/dremio
Configure sua configuração de serviço (configuração do SystemD).
Copie o arquivo de unidade do daemon dremio de /opt/dremio/share/dremio.service para /etc/systemd/system/dremio.service.
Reiniciar o sistema
sudo systemctl daemon-reload
Habilitar o dremio para iniciar na inicialização.
sudo systemctl enable dremio
Configurar o Dremio no coordenador. Veja a configuração do Dremio para mais informações
Dremio.conf
root@hadoopmaster:/usr/src/tpcds# cat /opt/dremio/conf/dremio.conf paths: { # the local path for dremio to store data. local: ${DREMIO_HOME}"/dremiocache" # the distributed path Dremio data including job results, downloads, uploads, etc #dist: "hdfs://hadoopmaster:9000/dremiocache" dist: "dremioS3:///dremioconf" } services: { coordinator.enabled: true, coordinator.master.enabled: true, executor.enabled: false, flight.use_session_service: false } zookeeper: "10.63.150.130:2181,10.63.150.153:2181,10.63.150.151:2181" services.coordinator.master.embedded-zookeeper.enabled: false root@hadoopmaster:/usr/src/tpcds# -
Core-site.xml
root@hadoopmaster:/usr/src/tpcds# cat /opt/dremio/conf/core-site.xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?> <!-- Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. See accompanying LICENSE file. --> <!-- Put site-specific property overrides in this file. --> <configuration> <property> <name>fs.dremioS3.impl</name> <value>com.dremio.plugins.s3.store.S3FileSystem</value> </property> <property> <name>fs.s3a.access.key</name> <value>24G4C1316APP2BIPDE5S</value> </property> <property> <name>fs.s3a.endpoint</name> <value>10.63.150.69:80</value> </property> <property> <name>fs.s3a.secret.key</name> <value>Zd28p43rgZaU44PX_ftT279z9nt4jBSro97j87Bx</value> </property> <property> <name>fs.s3a.aws.credentials.provider</name> <description>The credential provider type.</description> <value>org.apache.hadoop.fs.s3a.SimpleAWSCredentialsProvider</value> </property> <property> <name>fs.s3a.path.style.access</name> <value>false</value> </property> <property> <name>hadoop.proxyuser.dremio.hosts</name> <value>*</value> </property> <property> <name>hadoop.proxyuser.dremio.groups</name> <value>*</value> </property> <property> <name>hadoop.proxyuser.dremio.users</name> <value>*</value> </property> <property> <name>dremio.s3.compat</name> <description>Value has to be set to true.</description> <value>true</value> </property> <property> <name>fs.s3a.connection.ssl.enabled</name> <description>Value can either be true or false, set to true to use SSL with a secure Minio server.</description> <value>false</value> </property> </configuration> root@hadoopmaster:/usr/src/tpcds#
A configuração do Dremio é armazenada no armazenamento de objetos do NetApp . Em nossa validação, o bucket "dremioconf" reside em um bucket ontap S3. A imagem abaixo mostra alguns detalhes das pastas "scratch" e "uploads" do bucket S3 "dremioconf".
Configurar o Dremio nos executores. Em nossa configuração, temos 3 executores.
dremio.conf
paths: { # the local path for dremio to store data. local: ${DREMIO_HOME}"/dremiocache" # the distributed path Dremio data including job results, downloads, uploads, etc #dist: "hdfs://hadoopmaster:9000/dremiocache" dist: "dremioS3:///dremioconf" } services: { coordinator.enabled: false, coordinator.master.enabled: false, executor.enabled: true, flight.use_session_service: true } zookeeper: "10.63.150.130:2181,10.63.150.153:2181,10.63.150.151:2181" services.coordinator.master.embedded-zookeeper.enabled: false -
Core-site.xml – o mesmo que a configuração do coordenador.
A NetApp recomenda o StorageGRID como sua principal solução de armazenamento de objetos para ambientes Datalake e Lakehouse. Além disso, o NetApp ONTAP é empregado para dualidade arquivo/objeto. No contexto deste documento, conduzimos testes no ONTAP S3 em resposta a uma solicitação do cliente, e ele funciona com sucesso como uma fonte de dados. |
Configuração de múltiplas fontes
Configure o ONTAP S3 e o storageGRID como uma fonte s3 no Dremio.
Painel do Dremio → conjuntos de dados → fontes → adicionar fonte.
Na seção geral, atualize o acesso e a chave secreta da AWS
Na opção avançada, ative o modo de compatibilidade e atualize as propriedades de conexão com os detalhes abaixo. O IP/nome do ponto de extremidade do controlador de armazenamento NetApp do ontap S3 ou do storageGRID.
fs.s3a.endoint = 10.63.150.69 fs.s3a.path.style.access = true fs.s3a.connection.maximum=1000
Habilitar o cache local quando possível, Percentual máximo do cache total disponível para uso quando possível = 100
Em seguida, visualize a lista de buckets do armazenamento de objetos do NetApp .
Exibição de exemplo dos detalhes do bucket storageGRID
Configure o NAS (especificamente o NFS) como uma fonte no Dremio.
Na seção geral, insira o nome e o caminho de montagem do NFS. Certifique-se de que o caminho de montagem do NFS esteja montado na mesma pasta em todos os nós do cluster Dremio.
root@hadoopmaster:~# for i in hadoopmaster hadoopnode1 hadoopnode2 hadoopnode3 hadoopnode4; do ssh $i "date;hostname;du -hs /opt/dremio/data/spill/ ; df -h //dremionfsdata "; done Fri Sep 13 04:13:19 PM UTC 2024 hadoopmaster du: cannot access '/opt/dremio/data/spill/': No such file or directory Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.69:/dremionfsdata 2.1T 921M 2.0T 1% /dremionfsdata Fri Sep 13 04:13:19 PM UTC 2024 hadoopnode1 12K /opt/dremio/data/spill/ Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.69:/dremionfsdata 2.1T 921M 2.0T 1% /dremionfsdata Fri Sep 13 04:13:19 PM UTC 2024 hadoopnode2 12K /opt/dremio/data/spill/ Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.69:/dremionfsdata 2.1T 921M 2.0T 1% /dremionfsdata Fri Sep 13 16:13:20 UTC 2024 hadoopnode3 16K /opt/dremio/data/spill/ Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.69:/dremionfsdata 2.1T 921M 2.0T 1% /dremionfsdata Fri Sep 13 04:13:21 PM UTC 2024 node4 12K /opt/dremio/data/spill/ Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.69:/dremionfsdata 2.1T 921M 2.0T 1% /dremionfsdata root@hadoopmaster:~#
