Verificação confluente
Colaboradores kevin-hoke
Realizamos a verificação com o Confluent Platform 6.2 Tiered Storage no NetApp StorageGRID. As equipes da NetApp e da Confluent trabalharam juntas nessa verificação e executaram os casos de teste necessários para a verificação.
Configuração da plataforma Confluent
Usamos a seguinte configuração para verificação.
Para verificação, usamos três tratadores, cinco corretores, cinco servidores de execução de scripts de teste, servidores de ferramentas nomeadas com 256 GB de RAM e 16 CPUs. Para armazenamento NetApp , usamos o StorageGRID com um balanceador de carga SG1000 com quatro SGF6024s. O armazenamento e os corretores foram conectados por meio de conexões de 100 GbE.
A figura a seguir mostra a topologia de rede da configuração usada para verificação do Confluent.
Figura mostrando diálogo de entrada/saída ou representando conteúdo escrito
Os servidores de ferramentas atuam como clientes de aplicativos que enviam solicitações aos nós do Confluent.
Configuração de armazenamento em camadas confluente
A configuração de armazenamento em camadas requer os seguintes parâmetros no Kafka:
Confluent.tier.archiver.num.threads=16
confluent.tier.fetcher.num.threads=32
confluent.tier.enable=true
confluent.tier.feature=true
confluent.tier.backend=S3
confluent.tier.s3.bucket=kafkasgdbucket1-2
confluent.tier.s3.region=us-west-2
confluent.tier.s3.cred.file.path=/data/kafka/.ssh/credentials
confluent.tier.s3.aws.endpoint.override=http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444/
confluent.tier.s3.force.path.style.access=true
Para verificação, usamos StorageGRID com o protocolo HTTP, mas HTTPS também funciona. A chave de acesso e a chave secreta são armazenadas no nome do arquivo fornecido no confluent.tier.s3.cred.file.path parâmetro.
Armazenamento de objetos NetApp - StorageGRID
Configuramos a configuração de site único no StorageGRID para verificação.
Testes de verificação
Concluímos os cinco casos de teste a seguir para verificação. Esses testes são executados no framework Trogdor. Os dois primeiros foram testes de funcionalidade e os três restantes foram testes de desempenho.
Teste de correção de armazenamento de objetos
Este teste determina se todas as operações básicas (por exemplo, obter/colocar/excluir) na API de armazenamento de objetos funcionam bem de acordo com as necessidades do armazenamento em camadas. É um teste básico que todo serviço de armazenamento de objetos deve esperar passar antes dos testes seguintes. É um teste assertivo que pode ser aprovado ou reprovado.
Teste de correção da funcionalidade de hierarquização
Este teste determina se a funcionalidade de armazenamento em camadas de ponta a ponta funciona bem com um teste assertivo que passa ou falha. O teste cria um tópico de teste que, por padrão, é configurado com camadas habilitadas e um tamanho de hotset altamente reduzido. Ele produz um fluxo de eventos para o tópico de teste recém-criado, aguarda que os corretores arquivem os segmentos no armazenamento de objetos e, então, consome o fluxo de eventos e valida se o fluxo consumido corresponde ao fluxo produzido. O número de mensagens produzidas no fluxo de eventos é configurável, o que permite ao usuário gerar uma carga de trabalho suficientemente grande de acordo com as necessidades de teste. O tamanho reduzido do hotset garante que as buscas do consumidor fora do segmento ativo sejam atendidas somente pelo armazenamento de objetos; isso ajuda a testar a exatidão do armazenamento de objetos para leituras. Realizamos este teste com e sem uma injeção de falha de armazenamento de objeto. Simulamos uma falha de nó interrompendo o serviço do gerenciador de serviços em um dos nós no StorageGRID e validando se a funcionalidade de ponta a ponta funciona com o armazenamento de objetos.
Benchmark de busca de nível
Este teste validou o desempenho de leitura do armazenamento de objetos em camadas e verificou o intervalo de solicitações de leitura de busca sob carga pesada de segmentos gerados pelo benchmark. Neste benchmark, a Confluent desenvolveu clientes personalizados para atender às solicitações de busca de camadas.
Benchmark de carga de trabalho de produção e consumo
Este teste gerou indiretamente carga de trabalho de gravação no armazenamento de objetos por meio do arquivamento de segmentos. A carga de trabalho de leitura (segmentos lidos) foi gerada a partir do armazenamento de objetos quando grupos de consumidores buscavam os segmentos. Esta carga de trabalho foi gerada pelo script de teste. Este teste verificou o desempenho de leitura e gravação no armazenamento de objetos em threads paralelos. Testamos com e sem injeção de falha de armazenamento de objetos, assim como fizemos para o teste de correção da funcionalidade de camadas.
Referência de carga de trabalho de retenção
Este teste verificou o desempenho de exclusão de um armazenamento de objetos sob uma carga de trabalho pesada de retenção de tópicos. A carga de trabalho de retenção foi gerada usando um script de teste que produz muitas mensagens em paralelo a um tópico de teste. O tópico de teste foi a configuração com uma configuração agressiva de retenção baseada em tamanho e tempo que fazia com que o fluxo de eventos fosse continuamente eliminado do armazenamento de objetos. Os segmentos foram então arquivados. Isso levou a um grande número de exclusões no armazenamento de objetos pelo broker e à cobrança do desempenho das operações de exclusão do armazenamento de objetos.
