Visão geral de desempenho e validação na AWS
Colaboradores kevin-hoke
Um cluster Kafka com a camada de armazenamento montada no NetApp NFS foi avaliado quanto ao desempenho na nuvem AWS. Os exemplos de benchmarking são descritos nas seções a seguir.
Kafka na nuvem AWS com NetApp Cloud Volumes ONTAP (par de alta disponibilidade e nó único)
Um cluster Kafka com NetApp Cloud Volumes ONTAP (par HA) foi avaliado quanto ao desempenho na nuvem AWS. Esse benchmarking é descrito nas seções a seguir.
Configuração arquitetônica
A tabela a seguir mostra a configuração ambiental para um cluster Kafka usando NAS.
Componente de plataforma Configuração do ambiente
Kafka 3.2.3
  • 3 tratadores de zoológico – t2.small
  • 3 servidores de corretor – i3en.2xlarge
  • 1 x Grafana – c5n.2xgrande
  • 4 x produtor/consumidor — c5n.2xlarge *
Sistema operacional em todos os nós
RHEL8.6
Instância NetApp Cloud Volumes ONTAP
Instância de par HA – m5dn.12xLarge x 2node Instância de nó único – m5dn.12xLarge x 1 nó
Configuração do volume do cluster NetApp ONTAP
  1. Para o par Cloud Volumes ONTAP HA, criamos dois agregados com três volumes em cada agregado em cada controlador de armazenamento. Para o nó único do Cloud Volumes ONTAP , criamos seis volumes em um agregado.
    Esta imagem descreve as propriedades de aggr3 e aggr22.
    Esta imagem descreve as propriedades do aggr2.
  2. Para obter melhor desempenho de rede, habilitamos a rede de alta velocidade para o par HA e o nó único.
    Esta imagem mostra como habilitar redes de alta velocidade.
  3. Percebemos que a NVRAM ONTAP tinha mais IOPS, então alteramos o IOPS para 2350 para o volume raiz Cloud Volumes ONTAP . O disco de volume raiz no Cloud Volumes ONTAP tinha 47 GB de tamanho. O seguinte comando ONTAP é para o par HA, e a mesma etapa é aplicável para o nó único.
    statistics start -object vnvram -instance vnvram -counter backing_store_iops -sample-id sample_555
    kafka_nfs_cvo_ha1::*> statistics show -sample-id sample_555
    Object: vnvram
    Instance: vnvram
    Start-time: 1/18/2023 18:03:11
    End-time: 1/18/2023 18:03:13
    Elapsed-time: 2s
    Scope: kafka_nfs_cvo_ha1-01
        Counter                                                     Value
        backing_store_iops                                           1479
    Object: vnvram
    Instance: vnvram
    Elapsed-time: 2s
    Scope: kafka_nfs_cvo_ha1-02
        Counter                                                     Value
        backing_store_iops                                           1210
    2 entries were displayed.
    Esta imagem mostra como modificar propriedades de volume.
A figura a seguir descreve a arquitetura de um cluster Kafka baseado em NAS.
  • Calcular. Usamos um cluster Kafka de três nós com um conjunto zookeeper de três nós em execução em servidores dedicados. Cada broker tinha dois pontos de montagem NFS para um único volume na instância do Cloud Volumes ONTAP por meio de um LIF dedicado.
  • Monitoramento. Usamos dois nós para uma combinação Prometheus-Grafana. Para gerar cargas de trabalho, usamos um cluster separado de três nós que poderia produzir e consumir neste cluster Kafka.
  • Armazenar. Usamos uma instância ONTAP de volumes em nuvem de par HA com um volume GP3 AWS-EBS de 6 TB montado na instância. O volume foi então exportado para o broker Kafka com uma montagem NFS.
Esta figura descreve a arquitetura de um cluster Kafka baseado em NAS.
Configurações de benchmarking do OpenMessage
  1. Para melhor desempenho do NFS, precisamos de mais conexões de rede entre o servidor NFS e o cliente NFS, que podem ser criadas usando nconnect. Monte os volumes NFS nos nós do broker com a opção nconnect executando o seguinte comando:
    [root@ip-172-30-0-121 ~]# cat /etc/fstab
    UUID=eaa1f38e-de0f-4ed5-a5b5-2fa9db43bb38/xfsdefaults00
    /dev/nvme1n1 /mnt/data-1 xfs defaults,noatime,nodiscard 0 0
    /dev/nvme2n1 /mnt/data-2 xfs defaults,noatime,nodiscard 0 0
    172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol1 /kafka_aggr3_vol1 nfs defaults,nconnect=16 0 0
    172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol2 /kafka_aggr3_vol2 nfs defaults,nconnect=16 0 0
    172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol3 /kafka_aggr3_vol3 nfs defaults,nconnect=16 0 0
    172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol1 /kafka_aggr22_vol1 nfs defaults,nconnect=16 0 0
    172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol2 /kafka_aggr22_vol2 nfs defaults,nconnect=16 0 0
    172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol3 /kafka_aggr22_vol3 nfs defaults,nconnect=16 0 0
    [root@ip-172-30-0-121 ~]# mount -a
    [root@ip-172-30-0-121 ~]# df -h
    Filesystem                       Size  Used Avail Use% Mounted on
    devtmpfs                          31G     0   31G   0% /dev
    tmpfs                             31G  249M   31G   1% /run
    tmpfs                             31G     0   31G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/nvme0n1p2                    10G  2.8G  7.2G  28% /
    /dev/nvme1n1                     2.3T  248G  2.1T  11% /mnt/data-1
    /dev/nvme2n1                     2.3T  245G  2.1T  11% /mnt/data-2
    172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol1   1.0T   12G 1013G   2% /kafka_aggr3_vol1
    172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol2   1.0T  5.5G 1019G   1% /kafka_aggr3_vol2
    172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol3   1.0T  8.9G 1016G   1% /kafka_aggr3_vol3
    172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol1  1.0T  7.3G 1017G   1% /kafka_aggr22_vol1
    172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol2  1.0T  6.9G 1018G   1% /kafka_aggr22_vol2
    172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol3  1.0T  5.9G 1019G   1% /kafka_aggr22_vol3
    tmpfs                            6.2G     0  6.2G   0% /run/user/1000
  2. Verifique as conexões de rede no Cloud Volumes ONTAP. O seguinte comando ONTAP é usado a partir do nó Cloud Volumes ONTAP . A mesma etapa é aplicável ao par Cloud Volumes ONTAP HA.
    Last login time: 1/20/2023 00:16:29
    kafka_nfs_cvo_sn::> network connections active show -service nfs* -fields remote-host
    node                cid        vserver              remote-host
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762628 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762629 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762630 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762631 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762632 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762633 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762634 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762635 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762636 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762637 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762639 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762640 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762641 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762642 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762643 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762644 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762645 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762646 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762647 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762648 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762649 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762650 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762651 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762652 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762653 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762656 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762657 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762658 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762659 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762660 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762661 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762662 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762663 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762664 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762665 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762666 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762667 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762668 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762669 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762670 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762671 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762672 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762673 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762674 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762676 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762677 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762678 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762679 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    48 entries were displayed.
    kafka_nfs_cvo_sn::>
  3. Usamos o seguinte Kafka server.properties em todos os corretores Kafka para o par Cloud Volumes ONTAP HA. O log.dirs a propriedade é diferente para cada corretor, e as propriedades restantes são comuns para os corretores. Para o broker1, o log.dirs o valor é o seguinte:
    [root@ip-172-30-0-121 ~]# cat /opt/kafka/config/server.properties
    broker.id=0
    advertised.listeners=PLAINTEXT://172.30.0.121:9092
    #log.dirs=/mnt/data-1/d1,/mnt/data-1/d2,/mnt/data-1/d3,/mnt/data-2/d1,/mnt/data-2/d2,/mnt/data-2/d3
    log.dirs=/kafka_aggr3_vol1/broker1,/kafka_aggr3_vol2/broker1,/kafka_aggr3_vol3/broker1,/kafka_aggr22_vol1/broker1,/kafka_aggr22_vol2/broker1,/kafka_aggr22_vol3/broker1
    zookeeper.connect=172.30.0.12:2181,172.30.0.30:2181,172.30.0.178:2181
    num.network.threads=64
    num.io.threads=64
    socket.send.buffer.bytes=102400
    socket.receive.buffer.bytes=102400
    socket.request.max.bytes=104857600
    num.partitions=1
    num.recovery.threads.per.data.dir=1
    offsets.topic.replication.factor=1
    transaction.state.log.replication.factor=1
    transaction.state.log.min.isr=1
    replica.fetch.max.bytes=524288000
    background.threads=20
    num.replica.alter.log.dirs.threads=40
    num.replica.fetchers=20
    • Para o broker2, o log.dirs o valor do imóvel é o seguinte:
      log.dirs=/kafka_aggr3_vol1/broker2,/kafka_aggr3_vol2/broker2,/kafka_aggr3_vol3/broker2,/kafka_aggr22_vol1/broker2,/kafka_aggr22_vol2/broker2,/kafka_aggr22_vol3/broker2
    • Para o broker3, o log.dirs o valor do imóvel é o seguinte:
      log.dirs=/kafka_aggr3_vol1/broker3,/kafka_aggr3_vol2/broker3,/kafka_aggr3_vol3/broker3,/kafka_aggr22_vol1/broker3,/kafka_aggr22_vol2/broker3,/kafka_aggr22_vol3/broker3
  4. Para o nó único do Cloud Volumes ONTAP , o Kafka servers.properties é o mesmo que para o par Cloud Volumes ONTAP HA, exceto para log.dirs propriedade.
    • Para o broker1, o log.dirs o valor é o seguinte:
      log.dirs=/kafka_aggr2_vol1/broker1,/kafka_aggr2_vol2/broker1,/kafka_aggr2_vol3/broker1,/kafka_aggr2_vol4/broker1,/kafka_aggr2_vol5/broker1,/kafka_aggr2_vol6/broker1
    • Para o broker2, o log.dirs o valor é o seguinte:
      log.dirs=/kafka_aggr2_vol1/broker2,/kafka_aggr2_vol2/broker2,/kafka_aggr2_vol3/broker2,/kafka_aggr2_vol4/broker2,/kafka_aggr2_vol5/broker2,/kafka_aggr2_vol6/broker2
      log.dirs=/kafka_aggr2_vol1/broker3,/kafka_aggr2_vol2/broker3,/kafka_aggr2_vol3/broker3,/kafka_aggr2_vol4/broker3,/kafka_aggr2_vol5/broker3,/kafka_aggr2_vol6/broker3
  5. A carga de trabalho no OMB é configurada com as seguintes propriedades: (/opt/benchmark/workloads/1-topic-100-partitions-1kb.yaml) .
    topics: 4
    partitionsPerTopic: 100
    messageSize: 32768
    useRandomizedPayloads: true
    randomBytesRatio: 0.5
    randomizedPayloadPoolSize: 100
    subscriptionsPerTopic: 1
    consumerPerSubscription: 80
    producersPerTopic: 40
    producerRate: 1000000
    consumerBacklogSizeGB: 0
    testDurationMinutes: 5
    O messageSize pode variar para cada caso de uso. Em nosso teste de desempenho, usamos 3K.
    Usamos dois drivers diferentes, Sync ou Throughput, do OMB para gerar a carga de trabalho no cluster Kafka.
    • O arquivo yaml usado para propriedades do driver de sincronização é o seguinte (/opt/benchmark/driver- kafka/kafka-sync.yaml) :
      driverClass: io.openmessaging.benchmark.driver.kafka.KafkaBenchmarkDriver
      # Kafka client-specific configuration
      replicationFactor: 3
      topicConfig: |
        min.insync.replicas=2
        flush.messages=1
        flush.ms=0
      commonConfig: |
        bootstrap.servers=172.30.0.121:9092,172.30.0.72:9092,172.30.0.223:9092
      producerConfig: |
        acks=all
        linger.ms=1
        batch.size=1048576
      consumerConfig: |
        auto.offset.reset=earliest
        enable.auto.commit=false
        max.partition.fetch.bytes=10485760
    • O arquivo yaml usado para as propriedades do driver Throughput é o seguinte (/opt/benchmark/driver- kafka/kafka-throughput.yaml) :
      topicConfig: |
      commonConfig: |
        default.api.timeout.ms=1200000
        request.timeout.ms=1200000
      producerConfig: |
        acks=all
        linger.ms=1
        batch.size=1048576
      consumerConfig: |
Metodologia de testes
  1. Um cluster Kafka foi provisionado conforme a especificação descrita acima usando Terraform e Ansible. O Terraform é usado para construir a infraestrutura usando instâncias da AWS para o cluster Kafka e o Ansible constrói o cluster Kafka nelas.
  2. Uma carga de trabalho OMB foi acionada com a configuração de carga de trabalho descrita acima e o driver Sync.
    Sudo bin/benchmark –drivers driver-kafka/kafka- sync.yaml workloads/1-topic-100-partitions-1kb.yaml
  3. Outra carga de trabalho foi acionada com o driver Throughput com a mesma configuração de carga de trabalho.
    sudo bin/benchmark –drivers driver-kafka/kafka-throughput.yaml workloads/1-topic-100-partitions-1kb.yaml
Observação
Dois tipos diferentes de drivers foram usados para gerar cargas de trabalho para comparar o desempenho de uma instância do Kafka em execução no NFS. A diferença entre os drivers é a propriedade log flush.
Para um par de Cloud Volumes ONTAP HA:
  • Taxa de transferência total gerada consistentemente pelo driver de sincronização: ~1236 MBps.
  • Taxa de transferência total gerada para o driver de taxa de transferência: pico de ~1412 MBps.
Para um único nó Cloud Volumes ONTAP :
  • Taxa de transferência total gerada consistentemente pelo driver de sincronização: ~ 1962 MBps.
  • Taxa de transferência total gerada pelo driver de taxa de transferência: pico ~1660 MBps
O driver Sync pode gerar uma taxa de transferência consistente, pois os logs são liberados no disco instantaneamente, enquanto o driver Throughput gera picos de taxa de transferência, pois os logs são confirmados no disco em massa.
Esses números de taxa de transferência são gerados para a configuração da AWS fornecida. Para requisitos de desempenho mais altos, os tipos de instância podem ser ampliados e ajustados ainda mais para obter melhores números de taxa de transferência. A produção total ou taxa total é a combinação das taxas do produtor e do consumidor.
Quatro gráficos diferentes são apresentados aqui.  Driver de taxa de transferência do par CVO-HA.  Driver de sincronização do par CVO-HA.  Driver de taxa de transferência de nó único CVO.  Driver de sincronização de nó único CVO.
Certifique-se de verificar a taxa de transferência de armazenamento ao executar o benchmark de taxa de transferência ou driver de sincronização.
Este gráfico mostra o desempenho em latência, IOPS e taxa de transferência.
