Validação funcional - Correção de renomeação boba
Colaboradores kevin-hoke
Para a validação funcional, mostramos que um cluster Kafka com uma montagem NFSv3 para armazenamento falha ao executar operações Kafka, como redistribuição de partições, enquanto outro cluster montado em NFSv4 com a correção pode executar as mesmas operações sem interrupções.
Configuração de validação
A configuração é executada na AWS. A tabela a seguir mostra os diferentes componentes da plataforma e a configuração ambiental usados para a validação.
Componente de plataforma Configuração do ambiente
Plataforma Confluent versão 7.2.1
  • 3 x tratadores de zoológico – t3.xlarge
  • 4 x servidores de corretores – r3.xlarge
  • 1 x Grafana – t3.xlarge
  • 1 x centro de controle – t3.xlarge
  • 3 x Produtor/consumidor
Sistema operacional em todos os nós
RHEL8.7 ou posterior
Instância NetApp Cloud Volumes ONTAP
Instância de nó único – M5.2xLarge
A figura a seguir mostra a configuração arquitetônica desta solução.
Estas imagens mostram a topologia da AWS contendo uma VPC contendo três sub-redes privadas com um enxame de produtores, o cluster Kafka e uma instância CVO, respectivamente.
Fluxo arquitetônico
  • Calcular. Usamos um cluster Kafka de quatro nós com um conjunto de zookeepers de três nós em execução em servidores dedicados.
  • Monitoramento. Usamos dois nós para uma combinação Prometheus-Grafana.
  • Carga de trabalho. Para gerar cargas de trabalho, usamos um cluster separado de três nós que pode produzir e consumir deste cluster Kafka.
  • Armazenar. Usamos uma instância ONTAP de volumes NetApp Cloud de nó único com dois volumes GP2 AWS-EBS de 500 GB anexados à instância. Esses volumes foram então expostos ao cluster Kafka como um único volume NFSv4.1 por meio de um LIF.
As propriedades padrões do Kafka foram escolhidas para todos os servidores. O mesmo foi feito para o enxame de tratadores do zoológico.
Metodologia de testes
  1. Atualizar -is-preserve-unlink-enabled true ao volume de Kafka, como segue:
    aws-shantanclastrecall-aws::*> volume create -vserver kafka_svm -volume kafka_fg_vol01 -aggregate kafka_aggr -size 3500GB -state online -policy kafka_policy -security-style unix -unix-permissions 0777 -junction-path /kafka_fg_vol01 -type RW -is-preserve-unlink-enabled true
    [Job 32] Job succeeded: Successful
  2. Dois clusters Kafka semelhantes foram criados com a seguinte diferença:
    • Grupo 1. O servidor NFS v4.1 de backend executando o ONTAP versão 9.12.1 pronto para produção foi hospedado por uma instância NetApp CVO. RHEL 8.7/RHEL 9.1 foram instalados nos corretores.
    • Grupo 2. O servidor NFS de backend era um servidor Linux NFSv3 genérico criado manualmente.
  3. Um tópico de demonstração foi criado em ambos os clusters do Kafka.
    Cluster 1:
    Esta captura de tela mostra o tópico de demonstração criado no Cluster 1.
    Cluster 2:
    Esta captura de tela mostra o tópico de demonstração criado no Cluster 2.
  4. Os dados foram carregados nesses tópicos recém-criados para ambos os clusters. Isso foi feito usando o kit de ferramentas producer-perf-test que vem no pacote padrão do Kafka:
    ./kafka-producer-perf-test.sh --topic __a_demo_topic --throughput -1 --num-records 3000000 --record-size 1024 --producer-props acks=all bootstrap.servers=172.30.0.160:9092,172.30.0.172:9092,172.30.0.188:9092,172.30.0.123:9092
  5. Uma verificação de integridade foi realizada para o broker-1 para cada um dos clusters usando telnet:
    • telnet 172.30.0.160 9092
    • telnet 172.30.0.198 9092
      Uma verificação de integridade bem-sucedida para corretores em ambos os clusters é mostrada na próxima captura de tela:
    Esta captura de tela mostra a leitura de uma verificação de integridade bem-sucedida em ambos os corretores.
  6. Para acionar a condição de falha que faz com que os clusters do Kafka que usam volumes de armazenamento NFSv3 travem, iniciamos o processo de reatribuição de partições em ambos os clusters. A reatribuição da partição foi realizada usando kafka-reassign-partitions.sh . O processo detalhado é o seguinte:
    1. Para reatribuir as partições de um tópico em um cluster Kafka, geramos a configuração de reatribuição proposta JSON (isso foi executado para ambos os clusters).
      kafka-reassign-partitions --bootstrap-server=172.30.0.160:9092,172.30.0.172:9092,172.30.0.188:9092,172.30.0.123:9092 --broker-list "1,2,3,4" --topics-to-move-json-file /tmp/topics.json --generate
    2. O JSON de reatribuição gerado foi então salvo em /tmp/reassignment- file.json .
    3. O processo real de reatribuição de partição foi acionado pelo seguinte comando:
      kafka-reassign-partitions --bootstrap-server=172.30.0.198:9092,172.30.0.163:9092,172.30.0.221:9092,172.30.0.204:9092 --reassignment-json-file /tmp/reassignment-file.json –execute
  7. Após alguns minutos, quando a reatribuição foi concluída, outra verificação de integridade nos corretores mostrou que o cluster usando volumes de armazenamento NFSv3 teve um problema de renomeação e travou, enquanto o Cluster 1 usando volumes de armazenamento NetApp ONTAP NFSv4.1 com a correção continuou as operações sem nenhuma interrupção.
    Esta captura de tela mostra a saída de um corretor travado.
    • Cluster1-Broker-1 está ativo.
    • Cluster2-broker-1 está morto.
  8. Ao verificar os diretórios de log do Kafka, ficou claro que o Cluster 1 usando volumes de armazenamento NetApp ONTAP NFSv4.1 com a correção tinha atribuição de partição limpa, enquanto o Cluster 2 usando armazenamento NFSv3 genérico não tinha devido a problemas de renomeação, o que levou à falha. A imagem a seguir mostra o rebalanceamento de partições do Cluster 2, o que resultou em um problema de renomeação no armazenamento NFSv3.
    Esta captura de tela mostra a saída do log para falha do Cluster 2.
    A imagem a seguir mostra um rebalanceamento limpo da partição do Cluster 1 usando o armazenamento NetApp NFSv4.1.
    Esta captura de tela mostra a saída do log para uma atribuição de partição limpa bem-sucedida para o Cluster 1, enquanto
