NVA-1173 NetApp AIPod com sistemas NVIDIA DGX - Detalhes da implantação
Esta seção descreve os detalhes de implantação usados durante a validação desta solução. Os endereços IP usados são exemplos e devem ser modificados com base no ambiente de implantação. Para obter mais informações sobre comandos específicos usados na implementação desta configuração, consulte a documentação apropriada do produto.
O diagrama abaixo mostra informações detalhadas de rede e conectividade para 1 sistema DGX H100 e 1 par HA de controladores AFF A90 . As orientações de implantação nas seções a seguir são baseadas nos detalhes deste diagrama.
Configuração de rede NetApp AIpod
A tabela a seguir mostra exemplos de atribuições de cabeamento para até 16 sistemas DGX e 2 pares AFF A90 HA.
| Switch e porta | Dispositivo | Porta do dispositivo |
portas switch1 1-16 |
DGX-H100-01 a -16 |
enp170s0f0np0, slot1 porta 1 |
portas switch1 17-32 |
DGX-H100-01 a -16 |
enp170s0f1np1, slot1 porta 2 |
portas switch1 33-36 |
AFF-A90-01 a -04 |
porta e6a |
portas switch1 37-40 |
AFF-A90-01 a -04 |
porta e11a |
portas switch1 41-44 |
AFF-A90-01 a -04 |
porta e2a |
portas switch1 57-64 |
ISL para switch2 |
portas 57-64 |
switch2 portas 1-16 |
DGX-H100-01 a -16 |
enp41s0f0np0, slot 2 porta 1 |
switch2 portas 17-32 |
DGX-H100-01 a -16 |
enp41s0f1np1, slot 2 porta 2 |
switch2 portas 33-36 |
AFF-A90-01 a -04 |
porta e6b |
switch2 portas 37-40 |
AFF-A90-01 a -04 |
porta e11b |
switch2 portas 41-44 |
AFF-A90-01 a -04 |
porta e2b |
switch2 portas 57-64 |
ISL para switch1 |
portas 57-64 |
A tabela a seguir mostra as versões de software para os vários componentes usados nesta validação.
| Dispositivo | Versão do software |
Switches NVIDIA SN4600 |
Cumulus Linux v5.9.1 |
Sistema NVIDIA DGX |
DGX OS v6.2.1 (Ubuntu 22.04 LTS) |
Mellanox OFED |
24,01 |
NetApp AFF A90 |
NetApp ONTAP 9.14.1 |
Configuração de rede de armazenamento
Esta seção descreve os principais detalhes para a configuração da rede de armazenamento Ethernet. Para obter informações sobre como configurar a rede de computação InfiniBand, consulte o"Documentação do NVIDIA BasePOD" . Para mais detalhes sobre a configuração do switch, consulte o"Documentação do NVIDIA Cumulus Linux" .
As etapas básicas usadas para configurar os switches SN4600 são descritas abaixo. Este processo pressupõe que o cabeamento e a configuração básica do switch (gerenciamento de endereço IP, licenciamento, etc.) estejam concluídos.
Configurar o vínculo ISL entre os switches para habilitar agregação multi-link (MLAG) e tráfego de failover
Esta validação utilizou 8 links para fornecer largura de banda mais do que suficiente para a configuração de armazenamento em teste
Para obter instruções específicas sobre como habilitar o MLAG, consulte a documentação do Cumulus Linux.
Configurar LACP MLAG para cada par de portas de cliente e portas de armazenamento em ambos os switches
porta swp17 em cada switch para DGX-H100-01 (enp170s0f1np1 e enp41s0f1np1), porta swp18 para DGX-H100-02, etc (bond1-16)
porta swp41 em cada switch para AFF-A90-01 (e2a e e2b), porta swp42 para AFF-A90-02, etc (bond17-20)
nv define interface bondX membro do vínculo swpX
nv define interface bondx vínculo mlag id X
Adicione todas as portas e ligações MLAG ao domínio de ponte padrão
nv definir int swp1-16,33-40 domínio de ponte br_default
nv definir int bond1-20 domínio de ponte br_default
Habilitar RoCE em cada switch
nv define o modo roce sem perdas
Configurar VLANs - 2 para portas de cliente, 2 para portas de armazenamento, 1 para gerenciamento, 1 para switch L3 para switch
interruptor 1-
VLAN 3 para roteamento de switch L3 para switch em caso de falha da placa de rede do cliente
VLAN 101 para porta de armazenamento 1 em cada sistema DGX (enp170s0f0np0, slot1 porta 1)
VLAN 102 para porta e6a e e11a em cada controlador de armazenamento AFF A90
VLAN 301 para gerenciamento usando as interfaces MLAG para cada sistema DGX e controlador de armazenamento
interruptor 2-
VLAN 201 para porta de armazenamento 2 em cada sistema DGX (enp41s0f0np0, slot2 porta 1)
VLAN 202 para porta e6b e e11b em cada controlador de armazenamento AFF A90
Atribua portas físicas a cada VLAN conforme apropriado, por exemplo, portas de cliente em VLANs de cliente e portas de armazenamento em VLANs de armazenamento
nv set int <swpX> domínio de ponte br_default acesso <id da VLAN>
As portas MLAG devem permanecer como portas de tronco para habilitar múltiplas VLANs nas interfaces vinculadas, conforme necessário.
Configurar interfaces virtuais de switch (SVI) em cada VLAN para atuar como um gateway e habilitar o roteamento L3
interruptor 1-
nv definir endereço IP int vlan3 100.127.0.0/31
nv definir int vlan101 endereço IP 100.127.101.1/24
nv definir int vlan102 endereço IP 100.127.102.1/24
interruptor 2-
nv definir endereço IP int vlan3 100.127.0.1/31
nv definir int vlan201 endereço IP 100.127.201.1/24
nv definir endereço IP int vlan202 100.127.202.1/24
Criar rotas estáticas
Rotas estáticas são criadas automaticamente para sub-redes no mesmo switch
Rotas estáticas adicionais são necessárias para o roteamento de switch para switch no caso de falha de link do cliente
interruptor 1-
nv define vrf roteador padrão estático 100.127.128.0/17 via 100.127.0.1
interruptor 2-
nv define vrf roteador padrão estático 100.127.0.0/17 via 100.127.0.0
Configuração do sistema de armazenamento
Esta seção descreve os principais detalhes para a configuração do sistema de armazenamento A90 para esta solução. Para mais detalhes sobre a configuração dos sistemas ONTAP , consulte o"Documentação do ONTAP" . O diagrama abaixo mostra a configuração lógica do sistema de armazenamento.
Configuração lógica do cluster de armazenamento NetApp A90
As etapas básicas usadas para configurar o sistema de armazenamento são descritas abaixo. Este processo pressupõe que a instalação básica do cluster de armazenamento tenha sido concluída.
Configurar 1 agregado em cada controlador com todas as partições disponíveis menos 1 sobressalente
aggr create -node <nó> -aggregate <nó>_data01 -diskcount <47>
Configurar ifgrps em cada controlador
porta de rede ifgrp create -node <nó> -ifgrp a1a -mode multimode_lacp -distr-function porta
porta de rede ifgrp add-port -node <nó> -ifgrp <ifgrp> -ports <nó>:e2a,<nó>:e2b
Configurar porta VLAN de gerenciamento no ifgrp em cada controlador
porta de rede vlan criar -nó aff-a90-01 -porta a1a -vlan-id 31
porta de rede vlan criar -nó aff-a90-02 -porta a1a -vlan-id 31
porta de rede vlan criar -nó aff-a90-03 -porta a1a -vlan-id 31
porta de rede vlan criar -nó aff-a90-04 -porta a1a -vlan-id 31
Criar domínios de transmissão
domínio de transmissão criar -domínio de transmissão vlan21 -mtu 9000 -portas aff-a90-01:e6a,aff-a90-01:e11a,aff-a90-02:e6a,aff-a90-02:e11a,aff-a90-03:e6a,aff-a90-03:e11a,aff-a90-04:e6a,aff-a90-04:e11a
domínio de transmissão criar -domínio de transmissão vlan22 -mtu 9000 -portas aaff-a90-01:e6b,aff-a90-01:e11b,aff-a90-02:e6b,aff-a90-02:e11b,aff-a90-03:e6b,aff-a90-03:e11b,aff-a90-04:e6b,aff-a90-04:e11b
domínio de transmissão criar -domínio de transmissão vlan31 -mtu 9000 -portas aff-a90-01:a1a-31,aff-a90-02:a1a-31,aff-a90-03:a1a-31,aff-a90-04:a1a-31
Criar SVM de gerenciamento *
Configurar SVM de gerenciamento
criar LIF
net int create -vserver basepod-mgmt -lif vlan31-01 -home-node aff-a90-01 -home-port a1a-31 -address 192.168.31.X -netmask 255.255.255.0
criar volumes FlexGroup
vol create -vserver basepod-mgmt -volume home -size 10T -auto-provision-as flexgroup -junction-path /home
vol create -vserver basepod-mgmt -volume cm -size 10T -auto-provision-as flexgroup -junction-path /cm
criar política de exportação
regra de política de exportação criar -vserver basepod-mgmt -policy default -client-match 192.168.31.0/24 -rorule sys -rwrule sys -superuser sys
Criar dados SVM *
Configurar dados SVM
configurar SVM para suporte RDMA
vserver nfs modify -vserver basepod-data -rdma habilitado
criar LIFs
net int create -vserver basepod-data -lif c1-6a-lif1 -home-node aff-a90-01 -home-port e6a -address 100.127.102.101 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c1-6a-lif2 -home-node aff-a90-01 -home-port e6a -address 100.127.102.102 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c1-6b-lif1 -home-node aff-a90-01 -home-port e6b -address 100.127.202.101 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c1-6b-lif2 -home-node aff-a90-01 -home-port e6b -address 100.127.202.102 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c1-11a-lif1 -home-node aff-a90-01 -home-port e11a -address 100.127.102.103 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c1-11a-lif2 -home-node aff-a90-01 -home-port e11a -address 100.127.102.104 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c1-11b-lif1 -home-node aff-a90-01 -home-port e11b -address 100.127.202.103 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c1-11b-lif2 -home-node aff-a90-01 -home-port e11b -address 100.127.202.104 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c2-6a-lif1 -home-node aff-a90-02 -home-port e6a -address 100.127.102.105 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c2-6a-lif2 -home-node aff-a90-02 -home-port e6a -address 100.127.102.106 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c2-6b-lif1 -home-node aff-a90-02 -home-port e6b -address 100.127.202.105 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c2-6b-lif2 -home-node aff-a90-02 -home-port e6b -address 100.127.202.106 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c2-11a-lif1 -home-node aff-a90-02 -home-port e11a -address 100.127.102.107 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c2-11a-lif2 -home-node aff-a90-02 -home-port e11a -address 100.127.102.108 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c2-11b-lif1 -home-node aff-a90-02 -home-port e11b -address 100.127.202.107 -netmask 255.255.255.0
net int create -vserver basepod-data -lif c2-11b-lif2 -home-node aff-a90-02 -home-port e11b -address 100.127.202.108 -netmask 255.255.255.0
Configurar LIFs para acesso RDMA
Para implantações com o ONTAP 9.15.1, a configuração do RoCE QoS para informações físicas requer comandos de nível de sistema operacional que não estão disponíveis na CLI do ONTAP . Entre em contato com o Suporte da NetApp para obter assistência com a configuração de portas para suporte ao RoCE. NFS sobre RDMA funciona sem problemas
A partir do ONTAP 9.16.1, as interfaces físicas serão configuradas automaticamente com as configurações apropriadas para suporte RoCE de ponta a ponta.
net int modificar -vserver basepod-data -lif * -rdma-protocols roce
Configurar parâmetros NFS no SVM de dados
nfs modify -vserver basepod-data -v4.1 habilitado -v4.1-pnfs habilitado -v4.1-trunking habilitado -tcp-max-transfer-size 262144
Criar volumes FlexGroup
vol create -vserver basepod-data -volume data -size 100T -auto-provision-as flexgroup -junction-path /data
Criar política de exportação
regra de política de exportação criar -vserver basepod-data -policy default -client-match 100.127.101.0/24 -rorule sys -rwrule sys -superuser sys
regra de política de exportação criar -vserver basepod-data -policy default -client-match 100.127.201.0/24 -rorule sys -rwrule sys -superuser sys
criar rotas
rota adicionar -vserver basepod_data -destino 100.127.0.0/17 -gateway 100.127.102.1 métrica 20
rota adicionar -vserver basepod_data -destino 100.127.0.0/17 -gateway 100.127.202.1 métrica 30
rota adicionar -vserver basepod_data -destino 100.127.128.0/17 -gateway 100.127.202.1 métrica 20
rota adicionar -vserver basepod_data -destino 100.127.128.0/17 -gateway 100.127.102.1 métrica 30
Configuração DGX H100 para acesso ao armazenamento RoCE
Esta seção descreve os principais detalhes para a configuração dos sistemas DGX H100. Muitos desses itens de configuração podem ser incluídos na imagem do sistema operacional implantada nos sistemas DGX ou implementados pelo Base Command Manager no momento da inicialização. Eles estão listados aqui para referência, para mais informações sobre como configurar nós e imagens de software no BCM, consulte o"Documentação do BCM" .
Instalar pacotes adicionais
ipmitool
python3-pip
Instalar pacotes Python
paramiko
matplotlib
Reconfigure o dpkg após a instalação do pacote
dpkg --configure -a
Instalar MOFED
Definir valores mst para ajuste de desempenho
mstconfig -y -d <aa:00.0,29:00.0> definir CONFIGURAÇÕES_PCI_AVANÇADAS=1 NÚMERO_DE_VFS=0 LEITURA_MÁXIMA_DE_SAÍDA_ACC=44
Redefinir os adaptadores após modificar as configurações
mlxfwreset -d <aa:00.0,29:00.0> -y redefinir
Definir MaxReadReq em dispositivos PCI
setpci -s <aa:00.0,29:00.0> 68.W=5957
Definir tamanho do buffer de anel RX e TX
ethtool -G <enp170s0f0np0,enp41s0f0np0> rx 8192 tx 8192
Definir PFC e DSCP usando mlnx_qos
mlnx_qos -i <enp170s0f0np0,enp41s0f0np0> --pfc 0,0,0,1,0,0,0,0 --trust=dscp --cable_len=3
Definir ToS para tráfego RoCE em portas de rede
eco 106 > /sys/classe/infiniband/<mlx5_7,mlx5_1>/tc/1/classe_de_trafego
Configure cada NIC de armazenamento com um endereço IP na sub-rede apropriada
100.127.101.0/24 para armazenamento NIC 1
100.127.201.0/24 para armazenamento NIC 2
Configurar portas de rede em banda para vinculação LACP (enp170s0f1np1, enp41s0f1np1)
configurar rotas estáticas para caminhos primários e secundários para cada sub-rede de armazenamento
rota adicionar –net 100.127.0.0/17 gw 100.127.101.1 métrica 20
rota adicionar –net 100.127.0.0/17 gw 100.127.201.1 métrica 30
rota adicionar –net 100.127.128.0/17 gw 100.127.201.1 métrica 20
rota adicionar –net 100.127.128.0/17 gw 100.127.101.1 métrica 30
Montagem /volume inicial
mount -o vers=3,nconnect=16,rsize=262144,wsize=262144 192.168.31.X:/home /home
Montagem /volume de dados
As seguintes opções de montagem foram usadas ao montar o volume de dados-
vers=4.1 # habilita pNFS para acesso paralelo a múltiplos nós de armazenamento
proto=rdma # define o protocolo de transferência para RDMA em vez do TCP padrão
max_connect=16 # habilita o entroncamento de sessão NFS para agregar largura de banda da porta de armazenamento
write=eager # melhora o desempenho de gravação de gravações armazenadas em buffer
rsize=262144,wsize=262144 # define o tamanho da transferência de E/S para 256k
