Implantação do Apache Airflow
Esta seção descreve as tarefas que você deve concluir para implantar o Airflow no seu cluster Kubernetes.
É possível implantar o Airflow em outras plataformas além do Kubernetes. A implantação do Airflow em plataformas diferentes do Kubernetes está fora do escopo desta solução. |
Pré-requisitos
Antes de executar o exercício de implantação descrito nesta seção, presumimos que você já tenha executado as seguintes tarefas:
Você já tem um cluster Kubernetes funcional.
Você já instalou e configurou o NetApp Trident no seu cluster Kubernetes. Para mais detalhes sobre o Trident, consulte o"Documentação do Trident" .
Instalar o Helm
O Airflow é implantado usando o Helm, um gerenciador de pacotes popular para Kubernetes. Antes de implantar o Airflow, você deve instalar o Helm no host de salto de implantação. Para instalar o Helm no host de salto de implantação, siga as instruções "instruções de instalação" na documentação oficial do Helm.
Definir classe de armazenamento padrão do Kubernetes
Antes de implantar o Airflow, você deve designar um StorageClass padrão dentro do seu cluster Kubernetes. O processo de implantação do Airflow tenta provisionar novos volumes persistentes usando o StorageClass padrão. Se nenhuma StorageClass for designada como StorageClass padrão, a implantação falhará. Para designar uma StorageClass padrão em seu cluster, siga as instruções descritas no"Implantação do Kubeflow" seção. Se você já designou uma StorageClass padrão dentro do seu cluster, pode pular esta etapa.
Use o Helm para implantar o Airflow
Para implantar o Airflow no seu cluster Kubernetes usando o Helm, execute as seguintes tarefas no host de salto de implantação:
Implante o Airflow usando o Helm seguindo o "instruções de implantação" para o gráfico oficial do Airflow no Artifact Hub. Os comandos de exemplo a seguir mostram a implantação do Airflow usando o Helm. Modifique, adicione e/ou remova valores no
custom- values.yamlarquivo conforme necessário, dependendo do seu ambiente e da configuração desejada.$ cat << EOF > custom-values.yaml ################################### # Airflow - Common Configs ################################### airflow: ## the airflow executor type to use ## executor: "CeleryExecutor" ## environment variables for the web/scheduler/worker Pods (for airflow configs) ## # ################################### # Airflow - WebUI Configs ################################### web: ## configs for the Service of the web Pods ## service: type: NodePort ################################### # Airflow - Logs Configs ################################### logs: persistence: enabled: true ################################### # Airflow - DAGs Configs ################################### dags: ## configs for the DAG git repository & sync container ## gitSync: enabled: true ## url of the git repository ## repo: "git@github.com:mboglesby/airflow-dev.git" ## the branch/tag/sha1 which we clone ## branch: master revision: HEAD ## the name of a pre-created secret containing files for ~/.ssh/ ## ## NOTE: ## - this is ONLY RELEVANT for SSH git repos ## - the secret commonly includes files: id_rsa, id_rsa.pub, known_hosts ## - known_hosts is NOT NEEDED if `git.sshKeyscan` is true ## sshSecret: "airflow-ssh-git-secret" ## the name of the private key file in your `git.secret` ## ## NOTE: ## - this is ONLY RELEVANT for PRIVATE SSH git repos ## sshSecretKey: id_rsa ## the git sync interval in seconds ## syncWait: 60 EOF $ helm install airflow airflow-stable/airflow -n airflow --version 8.0.8 --values ./custom-values.yaml ... Congratulations. You have just deployed Apache Airflow! 1. Get the Airflow Service URL by running these commands: export NODE_PORT=$(kubectl get --namespace airflow -o jsonpath="{.spec.ports[0].nodePort}" services airflow-web) export NODE_IP=$(kubectl get nodes --namespace airflow -o jsonpath="{.items[0].status.addresses[0].address}") echo http://$NODE_IP:$NODE_PORT/ 2. Open Airflow in your web browser -
Confirme se todos os pods Airflow estão funcionando. Pode levar alguns minutos para que todos os pods sejam iniciados.
$ kubectl -n airflow get pod NAME READY STATUS RESTARTS AGE airflow-flower-b5656d44f-h8qjk 1/1 Running 0 2h airflow-postgresql-0 1/1 Running 0 2h airflow-redis-master-0 1/1 Running 0 2h airflow-scheduler-9d95fcdf9-clf4b 2/2 Running 2 2h airflow-web-59c94db9c5-z7rg4 1/1 Running 0 2h airflow-worker-0 2/2 Running 2 2h
Obtenha a URL do serviço web do Airflow seguindo as instruções impressas no console quando você implantou o Airflow usando o Helm na etapa 1.
$ export NODE_PORT=$(kubectl get --namespace airflow -o jsonpath="{.spec.ports[0].nodePort}" services airflow-web) $ export NODE_IP=$(kubectl get nodes --namespace airflow -o jsonpath="{.items[0].status.addresses[0].address}") $ echo http://$NODE_IP:$NODE_PORT/ -
Confirme se você consegue acessar o serviço web Airflow.
