Instalando balanceadores de carga F5 BIG-IP
O F5 BIG-IP é um Application Delivery Controller (ADC) que oferece um amplo conjunto de serviços avançados de gerenciamento de tráfego e segurança de nível de produção, como balanceamento de carga L4-L7, descarregamento SSL/TLS, DNS, firewall e muito mais. Esses serviços aumentam drasticamente a disponibilidade, a segurança e o desempenho de seus aplicativos.
O F5 BIG-IP pode ser implantado e consumido de várias maneiras: em hardware dedicado, na nuvem ou como um dispositivo virtual local. Consulte a documentação aqui para explorar e implantar o F5 BIG-IP conforme a necessidade.
Para integração eficiente dos serviços F5 BIG-IP com o Red Hat OpenShift, a F5 oferece o BIG-IP Container Ingress Service (CIS). O CIS é instalado como um pod controlador que monitora a API OpenShift para determinadas Definições de Recursos Personalizados (CRDs) e gerencia a configuração do sistema F5 BIG-IP. O F5 BIG-IP CIS pode ser configurado para controlar os tipos de serviço LoadBalancers e Routes no OpenShift.
Além disso, para alocação automática de endereços IP para atender ao tipo LoadBalancer, você pode utilizar o controlador F5 IPAM. O controlador F5 IPAM é instalado como um pod de controlador que monitora a API OpenShift para serviços do LoadBalancer com uma anotação ipamLabel para alocar o endereço IP de um pool pré-configurado.
Esta página lista as instruções de instalação e configuração do controlador F5 BIG-IP CIS e IPAM. Como pré-requisito, você deve ter um sistema F5 BIG-IP implantado e licenciado. Ele também deve ser licenciado para serviços SDN, que são incluídos por padrão na licença base do BIG-IP VE.
O F5 BIG-IP pode ser implantado no modo autônomo ou em cluster. Para fins desta validação, o F5 BIG-IP foi implantado no modo autônomo, mas, para fins de produção, é preferível ter um cluster de BIG-IPs para evitar um único ponto de falha. |
Um sistema F5 BIG-IP pode ser implantado em hardware dedicado, na nuvem ou como um dispositivo virtual local com versões superiores a 12.x para ser integrado ao F5 CIS. Para os fins deste documento, o sistema F5 BIG-IP foi validado como um dispositivo virtual, por exemplo, usando a edição BIG-IP VE. |
Lançamentos validados
Tecnologia |
Versão do software |
Red Hat OpenShift |
4,6 EUS, 4,7 |
Edição F5 BIG-IP VE |
16.1.0 |
Serviço de entrada de contêiner F5 |
2.5.1 |
Controlador IPAM F5 |
0.1.4 |
F5 AS3 |
3.30.0 |
Instalação
Instale a extensão F5 Application Services 3 para permitir que os sistemas BIG-IP aceitem configurações em JSON em vez de comandos imperativos. Acesse "Repositório F5 AS3 GitHub" e baixe o arquivo RPM mais recente.
Efetue login no sistema F5 BIG-IP, navegue até iApps > Package Management LX e clique em Importar.
Clique em Escolher arquivo e selecione o arquivo AS3 RPM baixado, clique em OK e depois clique em Carregar.
Confirme se a extensão AS3 foi instalada com sucesso.
Em seguida, configure os recursos necessários para a comunicação entre os sistemas OpenShift e BIG-IP. Primeiro, crie um túnel entre o OpenShift e o servidor BIG-IP criando uma interface de túnel VXLAN no sistema BIG-IP para o OpenShift SDN. Navegue até Rede > Túneis > Perfis, clique em Criar e defina o Perfil Pai como vxlan e o Tipo de Inundação como Multicast. Digite um nome para o perfil e clique em Concluído.
Navegue até Rede > Túneis > Lista de Túneis, clique em Criar e insira o nome e o endereço IP local para o túnel. Selecione o perfil de túnel que foi criado na etapa anterior e clique em Concluído.
Efetue login no cluster do Red Hat OpenShift com privilégios de administrador de cluster.
Crie uma hostsubnet no OpenShift para o servidor F5 BIG-IP, que estende a sub-rede do cluster OpenShift para o servidor F5 BIG-IP. Baixe a definição YAML da sub-rede do host.
wget https://github.com/F5Networks/k8s-bigip-ctlr/blob/master/docs/config_examples/openshift/f5-kctlr-openshift-hostsubnet.yaml -
Edite o arquivo de sub-rede do host e adicione o IP BIG-IP VTEP (túnel VXLAN) para o OpenShift SDN.
apiVersion: v1 kind: HostSubnet metadata: name: f5-server annotations: pod.network.openshift.io/fixed-vnid-host: "0" pod.network.openshift.io/assign-subnet: "true" # provide a name for the node that will serve as BIG-IP's entry into the cluster host: f5-server # The hostIP address will be the BIG-IP interface address routable to the # OpenShift Origin nodes. # This address is the BIG-IP VTEP in the SDN's VXLAN. hostIP: 10.63.172.239Altere o hostIP e outros detalhes aplicáveis ao seu ambiente. -
Crie o recurso HostSubnet.
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f f5-kctlr-openshift-hostsubnet.yaml hostsubnet.network.openshift.io/f5-server created
Obtenha o intervalo de sub-rede IP do cluster para a sub-rede do host criada para o servidor F5 BIG-IP.
[admin@rhel-7 ~]$ oc get hostsubnet NAME HOST HOST IP SUBNET EGRESS CIDRS EGRESS IPS f5-server f5-server 10.63.172.239 10.131.0.0/23 ocp-vmw-nszws-master-0 ocp-vmw-nszws-master-0 10.63.172.44 10.128.0.0/23 ocp-vmw-nszws-master-1 ocp-vmw-nszws-master-1 10.63.172.47 10.130.0.0/23 ocp-vmw-nszws-master-2 ocp-vmw-nszws-master-2 10.63.172.48 10.129.0.0/23 ocp-vmw-nszws-worker-r8fh4 ocp-vmw-nszws-worker-r8fh4 10.63.172.7 10.130.2.0/23 ocp-vmw-nszws-worker-tvr46 ocp-vmw-nszws-worker-tvr46 10.63.172.11 10.129.2.0/23 ocp-vmw-nszws-worker-wdxhg ocp-vmw-nszws-worker-wdxhg 10.63.172.24 10.128.2.0/23 ocp-vmw-nszws-worker-wg8r4 ocp-vmw-nszws-worker-wg8r4 10.63.172.15 10.131.2.0/23 ocp-vmw-nszws-worker-wtgfw ocp-vmw-nszws-worker-wtgfw 10.63.172.17 10.128.4.0/23
Crie um IP próprio no OpenShift VXLAN com um IP no intervalo de sub-rede do host do OpenShift correspondente ao servidor F5 BIG-IP. Efetue login no sistema F5 BIG-IP, navegue até Rede > IPs próprios e clique em Criar. Insira um IP da sub-rede IP do cluster criada para a sub-rede do host F5 BIG-IP, selecione o túnel VXLAN e insira os outros detalhes. Em seguida, clique em Concluído.
Crie uma partição no sistema F5 BIG-IP para ser configurada e usada com o CIS. Navegue até Sistema > Usuários > Lista de partições, clique em Criar e insira os detalhes. Em seguida, clique em Concluído.
O F5 recomenda que nenhuma configuração manual seja feita na partição gerenciada pelo CIS. -
Instale o F5 BIG-IP CIS usando o operador do OperatorHub. Efetue login no cluster Red Hat OpenShift com privilégios de administrador de cluster e crie um segredo com as credenciais de login do sistema F5 BIG-IP, que é um pré-requisito para o operador.
[admin@rhel-7 ~]$ oc create secret generic bigip-login -n kube-system --from-literal=username=admin --from-literal=password=admin secret/bigip-login created
Instale os CRDs F5 CIS.
[admin@rhel-7 ~]$ oc apply -f https://raw.githubusercontent.com/F5Networks/k8s-bigip-ctlr/master/docs/config_examples/crd/Install/customresourcedefinitions.yml customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/virtualservers.cis.f5.com created customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/tlsprofiles.cis.f5.com created customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/transportservers.cis.f5.com created customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/externaldnss.cis.f5.com created customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/ingresslinks.cis.f5.com created
Navegue até Operadores > OperatorHub, pesquise a palavra-chave F5 e clique no bloco Serviço de entrada de contêiner F5.
Leia as informações do operador e clique em Instalar.
Na tela Instalar operador, deixe todos os parâmetros padrão e clique em Instalar.
Demora um pouco para instalar o operador.
Após a instalação do operador, a mensagem Instalação bem-sucedida será exibida.
Navegue até Operadores > Operadores instalados, clique em F5 Container Ingress Service e, em seguida, clique em Criar instância no bloco F5BigIpCtlr.
Clique em Visualização YAML e cole o seguinte conteúdo depois de atualizar os parâmetros necessários.
Atualizar os parâmetros bigip_partition, ` openshift_sdn_name`,bigip_urlebigip_login_secretabaixo para refletir os valores da sua configuração antes de copiar o conteúdo.apiVersion: cis.f5.com/v1 kind: F5BigIpCtlr metadata: name: f5-server namespace: openshift-operators spec: args: log_as3_response: true agent: as3 log_level: DEBUG bigip_partition: ocp-vmw openshift_sdn_name: /Common/openshift_vxlan bigip_url: 10.61.181.19 insecure: true pool-member-type: cluster custom_resource_mode: true as3_validation: true ipam: true manage_configmaps: true bigip_login_secret: bigip-login image: pullPolicy: Always repo: f5networks/cntr-ingress-svcs user: registry.connect.redhat.com namespace: kube-system rbac: create: true resources: {} serviceAccount: create: true version: latest -
Depois de colar este conteúdo, clique em Criar. Isso instala os pods do CIS no namespace kube-system.
O Red Hat OpenShift, por padrão, fornece uma maneira de expor os serviços por meio de rotas para balanceamento de carga L7. Um roteador OpenShift integrado é responsável por anunciar e manipular o tráfego para essas rotas. No entanto, você também pode configurar o F5 CIS para oferecer suporte às rotas por meio de um sistema F5 BIG-IP externo, que pode ser executado como um roteador auxiliar ou um substituto para o roteador OpenShift auto-hospedado. O CIS cria um servidor virtual no sistema BIG-IP que atua como um roteador para as rotas do OpenShift, e o BIG-IP lida com o roteamento de anúncios e tráfego. Consulte a documentação aqui para obter informações sobre os parâmetros para habilitar esse recurso. Observe que esses parâmetros são definidos para o recurso OpenShift Deployment na API apps/v1. Portanto, ao usá-los com o recurso F5BigIpCtlr cis.f5.com/v1 API, substitua os hifens (-) por sublinhados (_) para os nomes dos parâmetros. -
Os argumentos que são passados para a criação de recursos do CIS incluem
ipam: trueecustom_resource_mode: true. Esses parâmetros são necessários para habilitar a integração do CIS com um controlador IPAM. Verifique se o CIS habilitou a integração do IPAM criando o recurso F5 IPAM.[admin@rhel-7 ~]$ oc get f5ipam -n kube-system NAMESPACE NAME AGE kube-system ipam.10.61.181.19.ocp-vmw 43s
Crie a conta de serviço, a função e a associação de função necessárias para o controlador F5 IPAM. Crie um arquivo YAML e cole o seguinte conteúdo.
[admin@rhel-7 ~]$ vi f5-ipam-rbac.yaml kind: ClusterRole apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 metadata: name: ipam-ctlr-clusterrole rules: - apiGroups: ["fic.f5.com"] resources: ["ipams","ipams/status"] verbs: ["get", "list", "watch", "update", "patch"] --- kind: ClusterRoleBinding apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 metadata: name: ipam-ctlr-clusterrole-binding namespace: kube-system roleRef: apiGroup: rbac.authorization.k8s.io kind: ClusterRole name: ipam-ctlr-clusterrole subjects: - apiGroup: "" kind: ServiceAccount name: ipam-ctlr namespace: kube-system --- apiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata: name: ipam-ctlr namespace: kube-system -
Crie os recursos.
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f f5-ipam-rbac.yaml clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/ipam-ctlr-clusterrole created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/ipam-ctlr-clusterrole-binding created serviceaccount/ipam-ctlr created
Crie um arquivo YAML e cole a definição de implantação do F5 IPAM fornecida abaixo.
Atualize o parâmetro ip-range em spec.template.spec.containers[0].args abaixo para refletir os ipamLabels e intervalos de endereços IP correspondentes à sua configuração. ipamLabels[ range1erange2[no exemplo abaixo] precisam ser anotados para os serviços do tipo LoadBalancer para que o controlador IPAM detecte e atribua um endereço IP do intervalo definido.[admin@rhel-7 ~]$ vi f5-ipam-deployment.yaml apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels: name: f5-ipam-controller name: f5-ipam-controller namespace: kube-system spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: f5-ipam-controller template: metadata: creationTimestamp: null labels: app: f5-ipam-controller spec: containers: - args: - --orchestration=openshift - --ip-range='{"range1":"10.63.172.242-10.63.172.249", "range2":"10.63.170.111-10.63.170.129"}' - --log-level=DEBUG command: - /app/bin/f5-ipam-controller image: registry.connect.redhat.com/f5networks/f5-ipam-controller:latest imagePullPolicy: IfNotPresent name: f5-ipam-controller dnsPolicy: ClusterFirst restartPolicy: Always schedulerName: default-scheduler securityContext: {} serviceAccount: ipam-ctlr serviceAccountName: ipam-ctlr -
Crie a implantação do controlador F5 IPAM.
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f f5-ipam-deployment.yaml deployment/f5-ipam-controller created
Verifique se os pods do controlador F5 IPAM estão em execução.
[admin@rhel-7 ~]$ oc get pods -n kube-system NAME READY STATUS RESTARTS AGE f5-ipam-controller-5986cff5bd-2bvn6 1/1 Running 0 30s f5-server-f5-bigip-ctlr-5d7578667d-qxdgj 1/1 Running 0 14m
Crie o esquema F5 IPAM.
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f https://raw.githubusercontent.com/F5Networks/f5-ipam-controller/main/docs/_static/schemas/ipam_schema.yaml customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/ipams.fic.f5.com
Verificação
Crie um serviço do tipo LoadBalancer
[admin@rhel-7 ~]$ vi example_svc.yaml apiVersion: v1 kind: Service metadata: annotations: cis.f5.com/ipamLabel: range1 labels: app: f5-demo-test name: f5-demo-test namespace: default spec: ports: - name: f5-demo-test port: 80 protocol: TCP targetPort: 80 selector: app: f5-demo-test sessionAffinity: None type: LoadBalancer[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f example_svc.yaml service/f5-demo-test created
Verifique se o controlador IPAM atribui um IP externo a ele.
[admin@rhel-7 ~]$ oc get svc NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE f5-demo-test LoadBalancer 172.30.210.108 10.63.172.242 80:32605/TCP 27s
Crie uma implantação e use o serviço LoadBalancer que foi criado.
[admin@rhel-7 ~]$ vi example_deployment.yaml apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels: app: f5-demo-test name: f5-demo-test spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: f5-demo-test template: metadata: labels: app: f5-demo-test spec: containers: - env: - name: service_name value: f5-demo-test image: nginx imagePullPolicy: Always name: f5-demo-test ports: - containerPort: 80 protocol: TCP[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f example_deployment.yaml deployment/f5-demo-test created
Verifique se os pods estão funcionando.
[admin@rhel-7 ~]$ oc get pods NAME READY STATUS RESTARTS AGE f5-demo-test-57c46f6f98-47wwp 1/1 Running 0 27s f5-demo-test-57c46f6f98-cl2m8 1/1 Running 0 27s
Verifique se o servidor virtual correspondente foi criado no sistema BIG-IP para o serviço do tipo LoadBalancer no OpenShift. Navegue até Tráfego local > Servidores virtuais > Lista de servidores virtuais.
