Pré-requisitos para a nuvem pública
Antes de instalar o conector Cloud Manager e o Cloud Volumes ONTAP e configurar o SnapMirror, precisamos realizar alguma preparação para nosso ambiente de nuvem. Esta página descreve o trabalho que precisa ser feito, bem como as considerações ao implantar o Cloud Volumes ONTAP.
Lista de verificação de pré-requisitos para implantação do Cloud Manager e do Cloud Volumes ONTAP
Um login do NetApp Cloud Central
Acesso à rede a partir de um navegador da web para vários terminais
Um local de rede para um conector
Permissões do provedor de nuvem
Networking para serviços individuais
Para obter mais informações sobre o que você precisa para começar, visite nosso "documentação da nuvem" .
Considerações
[[1-what-is-a-cloud-manager-connector]]
=== 1. O que é um conector do Cloud Manager?
Na maioria dos casos, um administrador de conta do Cloud Central deve implantar um conector na sua rede local ou na nuvem. O conector permite que o Cloud Manager gerencie recursos e processos dentro do seu ambiente de nuvem pública.
Para mais informações sobre Conectores, visite nosso "documentação da nuvem" .
[[2-cloud-volumes-ontap-sizing-and-architecture]]
=== 2. Dimensionamento e arquitetura do Cloud Volumes ONTAP
Ao implantar o Cloud Volumes ONTAP, você pode escolher entre um pacote predefinido ou a criação de sua própria configuração. Embora muitos desses valores possam ser alterados posteriormente sem interrupções, há algumas decisões importantes que precisam ser tomadas antes da implantação com base nas cargas de trabalho a serem implantadas na nuvem.
Cada provedor de nuvem tem diferentes opções de implantação e quase toda carga de trabalho tem suas próprias propriedades exclusivas. A NetApp tem uma "Calculadora de TCO" que pode ajudar a dimensionar implantações corretamente com base na capacidade e no desempenho, mas foi criado em torno de alguns conceitos básicos que valem a pena considerar:
Capacidade necessária
Capacidade de rede da máquina virtual em nuvem
Características de desempenho do armazenamento em nuvem
O segredo é planejar uma configuração que não apenas satisfaça os requisitos atuais de capacidade e desempenho, mas também considere o crescimento futuro. Isso é geralmente conhecido como capacidade de sobra e desempenho de sobra.
Se desejar mais informações, leia a documentação sobre o planejamento correto para "AWS" , "Azul" , e "GCP" .
[[3-single-node-or-high-availability]]
=== 3. Nó único ou alta disponibilidade?
Em todas as nuvens, há a opção de implantar o CVO em um único nó ou em um par de alta disponibilidade em cluster com dois nós. Dependendo do caso de uso, você pode querer implantar um único nó para economizar custos ou um par de HA para fornecer mais disponibilidade e redundância.
Para um caso de uso de DR ou para criar armazenamento temporário para desenvolvimento e teste, nós únicos são comuns, pois o impacto de uma interrupção repentina de zona ou infraestrutura é menor. No entanto, para qualquer caso de uso de produção, quando os dados estão em apenas um local ou quando o conjunto de dados precisa ter mais redundância e disponibilidade, a alta disponibilidade é recomendada.
