TR-4965: Implantação e proteção de banco de dados Oracle no AWS FSx/EC2 com iSCSI/ASM
Esta solução fornece uma visão geral e detalhes para implantação e proteção do banco de dados Oracle no armazenamento AWS FSx ONTAP e instância de computação EC2 com protocolo iSCSI e banco de dados Oracle configurado no ReStart autônomo usando o ASM como gerenciador de volume.
Propósito
ASM (Automatic Storage Management) é um gerenciador de volumes de armazenamento Oracle popular empregado em muitas instalações Oracle. Também é a solução de gerenciamento de armazenamento recomendada pela Oracle. Ele fornece uma alternativa aos gerenciadores de volume e sistemas de arquivos convencionais. Desde a versão 11g do Oracle, o ASM é empacotado com infraestrutura de grade em vez de um banco de dados. Como resultado, para utilizar o Oracle ASM para gerenciamento de armazenamento sem RAC, você deve instalar a infraestrutura de grade do Oracle em um servidor autônomo, também conhecido como Oracle Restart. Fazer isso certamente adiciona mais complexidade na implantação do banco de dados Oracle. No entanto, como o nome indica, quando o Oracle era implantado no modo de reinicialização, os serviços Oracle com falha eram reiniciados automaticamente pela infraestrutura de grade ou após uma reinicialização do host sem intervenção do usuário, o que fornece um certo grau de alta disponibilidade ou funcionalidade de alta disponibilidade.
Nesta documentação, demonstramos como implantar um banco de dados Oracle com o protocolo iSCSI e Oracle ASM em um ambiente de armazenamento Amazon FSx ONTAP com instâncias de computação EC2. Também demonstramos como usar o serviço NetApp SnapCenter por meio do console NetApp BlueXP para fazer backup, restaurar e clonar seu banco de dados Oracle para desenvolvimento/teste ou outros casos de uso para operação de banco de dados com eficiência de armazenamento na nuvem pública da AWS.
Esta solução aborda os seguintes casos de uso:
Implantação de banco de dados Oracle em instâncias de armazenamento Amazon FSx ONTAP e computação EC2 com iSCSI/ASM
Testando e validando uma carga de trabalho Oracle na nuvem pública AWS com iSCSI/ASM
Testando e validando funcionalidades de reinicialização do banco de dados Oracle implantadas na AWS
Público
Esta solução é destinada às seguintes pessoas:
Um DBA que gostaria de implantar o Oracle em uma nuvem pública da AWS com iSCSI/ASM.
Um arquiteto de soluções de banco de dados que gostaria de testar cargas de trabalho Oracle na nuvem pública da AWS.
O administrador de armazenamento que gostaria de implantar e gerenciar um banco de dados Oracle implantado no armazenamento AWS FSx.
O proprietário do aplicativo que gostaria de configurar um banco de dados Oracle no AWS FSx/EC2.
Ambiente de teste e validação de soluções
O teste e a validação desta solução foram realizados em um ambiente AWS FSx e EC2 que pode não corresponder ao ambiente de implantação final. Para mais informações, consulte a seção Fatores-chave para consideração de implantação .
Arquitetura
Componentes de hardware e software
Hardware |
Armazenamento FSx ONTAP |
Versão atual oferecida pela AWS |
Um cluster FSx HA na mesma VPC e zona de disponibilidade |
Instância EC2 para computação |
t2.xlarge/4vCPU/16G |
Duas instâncias EC2 T2 xlarge EC2, uma como servidor de banco de dados primário e a outra como servidor de banco de dados clone |
Software |
RedHat Linux |
RHEL-8.6.0_HVM-20220503-x86_64-2-Hora2-GP2 |
Assinatura RedHat implantada para teste |
Infraestrutura de grade Oracle |
Versão 19.18 |
Patch RU aplicado p34762026_190000_Linux-x86-64.zip |
Banco de Dados Oracle |
Versão 19.18 |
Patch RU aplicado p34765931_190000_Linux-x86-64.zip |
Oracle OPatch |
Versão 12.2.0.1.36 |
Último patch p6880880_190000_Linux-x86-64.zip |
Serviço SnapCenter |
Versão |
v2.3.1.2324 |
Instâncias de computação do EC2. Nesses testes e validações, usamos um tipo de instância t2.xlarge do AWS EC2 para a instância de computação do banco de dados Oracle. A NetApp recomenda usar uma instância EC2 do tipo M5 como instância de computação para Oracle na implantação de produção porque ela é otimizada para cargas de trabalho de banco de dados. Você precisa dimensionar a instância do EC2 adequadamente para o número de vCPUs e a quantidade de RAM com base nos requisitos reais da carga de trabalho.
Implantação de clusters de HA de armazenamento FSx em uma ou várias zonas. Nesses testes e validações, implantamos um cluster FSx HA em uma única zona de disponibilidade da AWS. Para implantação de produção, a NetApp recomenda implantar um par FSx HA em duas zonas de disponibilidade diferentes. Um cluster FSx HA é sempre provisionado em um par HA que é espelhado de forma sincronizada em um par de sistemas de arquivos ativos-passivos para fornecer redundância em nível de armazenamento. A implantação em várias zonas aumenta ainda mais a alta disponibilidade em caso de falha em uma única zona da AWS.
Dimensionamento do cluster de armazenamento FSx. Um sistema de arquivos de armazenamento Amazon FSx ONTAP fornece até 160.000 IOPS SSD brutos, taxa de transferência de até 4 GBps e capacidade máxima de 192 TiB. No entanto, você pode dimensionar o cluster em termos de IOPS provisionados, taxa de transferência e limite de armazenamento (mínimo de 1.024 GiB) com base nos seus requisitos reais no momento da implantação. A capacidade pode ser ajustada dinamicamente sem afetar a disponibilidade do aplicativo.
Layout de dados e logs do Oracle. Em nossos testes e validações, implantamos dois grupos de discos ASM para dados e logs, respectivamente. Dentro do grupo de discos +DATA asm, provisionamos quatro LUNs em um volume de dados. Dentro do grupo de discos +LOGS asm, provisionamos dois LUNs em um volume de logs. Em geral, vários LUNs dispostos em um volume Amazon FSx ONTAP oferecem melhor desempenho.
Configuração iSCSI. O servidor de banco de dados da instância EC2 se conecta ao armazenamento FSx com o protocolo iSCSI. As instâncias do EC2 geralmente são implantadas com uma única interface de rede ou ENI. A única interface NIC transporta tráfego iSCSI e de aplicativo. É importante avaliar o requisito de pico de taxa de transferência de E/S do banco de dados Oracle analisando cuidadosamente o relatório Oracle AWR para escolher uma instância de computação EC2 correta que atenda aos requisitos de taxa de transferência de tráfego do aplicativo e iSCSI. A NetApp também recomenda alocar quatro conexões iSCSI para ambos os pontos de extremidade iSCSI do FSx com multicaminhos configurados corretamente.
Nível de redundância do Oracle ASM a ser usado para cada grupo de discos do Oracle ASM que você criar. Como o FSx já espelha o armazenamento no nível do cluster FSx, você deve usar Redundância Externa, o que significa que a opção não permite que o Oracle ASM espelhe o conteúdo do grupo de discos.
Backup de banco de dados. A NetApp fornece uma versão SaaS do serviço de SnapCenter software para backup, restauração e clonagem de banco de dados na nuvem, disponível por meio da interface de usuário do console NetApp BlueXP . A NetApp recomenda implementar esse serviço para obter backup SnapShot rápido (menos de um minuto), restauração rápida (poucos minutos) de banco de dados e clonagem de banco de dados.
Implantação da solução
A seção a seguir fornece procedimentos de implantação passo a passo.
Pré-requisitos para implantação
Details
A implantação requer os seguintes pré-requisitos.
Uma conta da AWS foi configurada e os segmentos de VPC e rede necessários foram criados dentro da sua conta da AWS.
No console do AWS EC2, você deve implantar duas instâncias do EC2 Linux, uma como o servidor Oracle DB principal e um servidor de DB de destino clone alternativo opcional. Veja o diagrama de arquitetura na seção anterior para obter mais detalhes sobre a configuração do ambiente. Revise também o"Guia do usuário para instâncias Linux" para maiores informações.
No console do AWS EC2, implante clusters de HA de armazenamento do Amazon FSx ONTAP para hospedar os volumes do banco de dados Oracle. Se você não estiver familiarizado com a implantação do armazenamento FSx, consulte a documentação"Criação de sistemas de arquivos FSx ONTAP" para obter instruções passo a passo.
As etapas 2 e 3 podem ser executadas usando o seguinte kit de ferramentas de automação do Terraform, que cria uma instância EC2 denominada
ora_01e um sistema de arquivos FSx chamadofsx_01. Revise as instruções cuidadosamente e altere as variáveis para adequá-las ao seu ambiente antes da execução.git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_aws_fsx_ec2_deploy.git
Certifique-se de ter alocado pelo menos 50 GB no volume raiz da instância do EC2 para ter espaço suficiente para preparar os arquivos de instalação do Oracle. |
Configuração do kernel da instância EC2
Details
Com os pré-requisitos provisionados, efetue login na instância do EC2 como ec2-user e use sudo como usuário root para configurar o kernel do Linux para a instalação do Oracle.
Crie um diretório de preparação
/tmp/archivepasta e defina o777permissão.mkdir /tmp/archive chmod 777 /tmp/archive
Baixe e prepare os arquivos binários de instalação do Oracle e outros arquivos rpm necessários para o
/tmp/archivediretório.Veja a lista a seguir de arquivos de instalação a serem declarados em
/tmp/archivena instância EC2.[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ ls -l /tmp/archive total 10537316 -rw-rw-r--. 1 ec2-user ec2-user 19112 Mar 21 15:57 compat-libcap1-1.10-7.el7.x86_64.rpm -rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 3059705302 Mar 21 22:01 LINUX.X64_193000_db_home.zip -rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 2889184573 Mar 21 21:09 LINUX.X64_193000_grid_home.zip -rw-rw-r--. 1 ec2-user ec2-user 589145 Mar 21 15:56 netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64.rpm -rw-rw-r--. 1 ec2-user ec2-user 31828 Mar 21 15:55 oracle-database-preinstall-19c-1.0-2.el8.x86_64.rpm -rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 2872741741 Mar 21 22:31 p34762026_190000_Linux-x86-64.zip -rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 1843577895 Mar 21 22:32 p34765931_190000_Linux-x86-64.zip -rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 124347218 Mar 21 22:33 p6880880_190000_Linux-x86-64.zip -rw-r--r-- 1 ec2-user ec2-user 257136 Mar 22 16:25 policycoreutils-python-utils-2.9-9.el8.noarch.rpm
Instale o RPM de pré-instalação do Oracle 19c, que satisfaz a maioria dos requisitos de configuração do kernel.
yum install /tmp/archive/oracle-database-preinstall-19c-1.0-2.el8.x86_64.rpm
Baixe e instale o que falta
compat-libcap1no Linux 8.yum install /tmp/archive/compat-libcap1-1.10-7.el7.x86_64.rpm
No NetApp, baixe e instale os utilitários do host NetApp .
yum install /tmp/archive/netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64.rpm
Instalar
policycoreutils-python-utils, que não está disponível na instância EC2.yum install /tmp/archive/policycoreutils-python-utils-2.9-9.el8.noarch.rpm
Instale o Open JDK versão 1.8.
yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64
Instalar utilitários do iniciador iSCSI.
yum install iscsi-initiator-utils
Instalar
sg3_utils.yum install sg3_utils
Instalar
device-mapper-multipath.yum install device-mapper-multipath
Desabilite hugepages transparentes no sistema atual.
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag
Adicione as seguintes linhas em
/etc/rc.localdesabilitartransparent_hugepageapós reinicialização:# Disable transparent hugepages if test -f /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled; then echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled fi if test -f /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag; then echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag fi -
Desabilite o selinux alterando
SELINUX=enforcingparaSELINUX=disabled. Você deve reinicializar o host para que a alteração tenha efeito.vi /etc/sysconfig/selinux
Adicione as seguintes linhas a
limit.confpara definir o limite do descritor de arquivo e o tamanho da pilha sem aspas" ".vi /etc/security/limits.conf "* hard nofile 65536" "* soft stack 10240"
Adicione espaço de swap à instância EC2 seguindo esta instrução:"Como aloco memória para funcionar como espaço de swap em uma instância do Amazon EC2 usando um arquivo de swap?" A quantidade exata de espaço a ser adicionada depende do tamanho da RAM de até 16 G.
Mudar
node.session.timeo.replacement_timeoutnoiscsi.confarquivo de configuração de 120 para 5 segundos.vi /etc/iscsi/iscsid.conf
Habilite e inicie o serviço iSCSI na instância EC2.
systemctl enable iscsid systemctl start iscsid
Recupere o endereço do iniciador iSCSI a ser usado para mapeamento de LUN de banco de dados.
cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
Adicione o grupo ASM a ser usado para o grupo asm sysasm.
groupadd asm
Modifique o usuário oracle para adicionar o ASM como um grupo secundário (o usuário oracle deve ter sido criado após a instalação do RPM de pré-instalação do Oracle).
usermod -a -G asm oracle
Pare e desative o firewall do Linux se estiver ativo.
systemctl stop firewalld systemctl disable firewalld
Reinicie a instância do EC2.
Provisionar e mapear volumes de banco de dados e LUNs para o host da instância EC2
Details
Provisione três volumes a partir da linha de comando efetuando login no cluster FSx via ssh como usuário fsxadmin com IP de gerenciamento do cluster FSx para hospedar os arquivos binários, de dados e de logs do banco de dados Oracle.
Efetue login no cluster FSx via SSH como usuário fsxadmin.
ssh fsxadmin@172.30.15.53
Execute o seguinte comando para criar um volume para o binário Oracle.
vol create -volume ora_01_biny -aggregate aggr1 -size 50G -state online -type RW -snapshot-policy none -tiering-policy snapshot-only
Execute o seguinte comando para criar um volume para dados Oracle.
vol create -volume ora_01_data -aggregate aggr1 -size 100G -state online -type RW -snapshot-policy none -tiering-policy snapshot-only
Execute o seguinte comando para criar um volume para logs do Oracle.
vol create -volume ora_01_logs -aggregate aggr1 -size 100G -state online -type RW -snapshot-policy none -tiering-policy snapshot-only
Crie um LUN binário dentro do volume binário do banco de dados.
lun create -path /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01 -size 40G -ostype linux
Crie LUNs de dados dentro do volume de dados do banco de dados.
lun create -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_01 -size 20G -ostype linux lun create -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_02 -size 20G -ostype linux lun create -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_03 -size 20G -ostype linux lun create -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_04 -size 20G -ostype linux
Crie LUNs de log dentro do volume de logs do banco de dados.
lun create -path /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01 -size 40G -ostype linux lun create -path /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02 -size 40G -ostype linux
Crie um igroup para a instância do EC2 com o iniciador recuperado da etapa 14 da configuração do kernel do EC2 acima.
igroup create -igroup ora_01 -protocol iscsi -ostype linux -initiator iqn.1994-05.com.redhat:f65fed7641c2
Mapeie os LUNs para o igroup criado acima. Incrementa o ID do LUN sequencialmente para cada LUN adicional dentro de um volume.
lun map -path /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01 -igroup ora_01 -vserver svm_ora -lun-id 0 lun map -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_01 -igroup ora_01 -vserver svm_ora -lun-id 1 lun map -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_02 -igroup ora_01 -vserver svm_ora -lun-id 2 lun map -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_03 -igroup ora_01 -vserver svm_ora -lun-id 3 lun map -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_04 -igroup ora_01 -vserver svm_ora -lun-id 4 lun map -path /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01 -igroup ora_01 -vserver svm_ora -lun-id 5 lun map -path /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02 -igroup ora_01 -vserver svm_ora -lun-id 6
Valide o mapeamento do LUN.
mapping show
Espera-se que isso retorne:
FsxId02ad7bf3476b741df::> mapping show (lun mapping show) Vserver Path Igroup LUN ID Protocol ---------- ---------------------------------------- ------- ------ -------- svm_ora /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01 ora_01 0 iscsi svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_01 ora_01 1 iscsi svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_02 ora_01 2 iscsi svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_03 ora_01 3 iscsi svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_04 ora_01 4 iscsi svm_ora /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01 ora_01 5 iscsi svm_ora /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02 ora_01 6 iscsi
Configuração de armazenamento de banco de dados
Details
Agora, importe e configure o armazenamento FSx para a infraestrutura de grade do Oracle e a instalação do banco de dados no host da instância do EC2.
Efetue login na instância EC2 via SSH como usuário ec2 com sua chave SSH e endereço IP da instância EC2.
ssh -i ora_01.pem ec2-user@172.30.15.58
Descubra os endpoints iSCSI do FSx usando o endereço IP iSCSI do SVM. Em seguida, mude para o endereço do portal específico do seu ambiente.
sudo iscsiadm iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal 172.30.15.51
Estabeleça sessões iSCSI efetuando login em cada destino.
sudo iscsiadm --mode node -l all
A saída esperada do comando é:
[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ sudo iscsiadm --mode node -l all Logging in to [iface: default, target: iqn.1992-08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3, portal: 172.30.15.51,3260] Logging in to [iface: default, target: iqn.1992-08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3, portal: 172.30.15.13,3260] Login to [iface: default, target: iqn.1992-08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3, portal: 172.30.15.51,3260] successful. Login to [iface: default, target: iqn.1992-08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3, portal: 172.30.15.13,3260] successful.
Visualize e valide uma lista de sessões iSCSI ativas.
sudo iscsiadm --mode session
Retorne as sessões iSCSI.
[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ sudo iscsiadm --mode session tcp: [1] 172.30.15.51:3260,1028 iqn.1992-08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3 (non-flash) tcp: [2] 172.30.15.13:3260,1029 iqn.1992-08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3 (non-flash)
Verifique se os LUNs foram importados para o host.
sudo sanlun lun show
Isso retornará uma lista de LUNs Oracle do FSx.
[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ sudo sanlun lun show controller(7mode/E-Series)/ device host lun vserver(cDOT/FlashRay) lun-pathname filename adapter protocol size product svm_ora /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02 /dev/sdn host3 iSCSI 40g cDOT svm_ora /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01 /dev/sdm host3 iSCSI 40g cDOT svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_03 /dev/sdk host3 iSCSI 20g cDOT svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_04 /dev/sdl host3 iSCSI 20g cDOT svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_01 /dev/sdi host3 iSCSI 20g cDOT svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_02 /dev/sdj host3 iSCSI 20g cDOT svm_ora /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01 /dev/sdh host3 iSCSI 40g cDOT svm_ora /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02 /dev/sdg host2 iSCSI 40g cDOT svm_ora /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01 /dev/sdf host2 iSCSI 40g cDOT svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_04 /dev/sde host2 iSCSI 20g cDOT svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_02 /dev/sdc host2 iSCSI 20g cDOT svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_03 /dev/sdd host2 iSCSI 20g cDOT svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_01 /dev/sdb host2 iSCSI 20g cDOT svm_ora /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01 /dev/sda host2 iSCSI 40g cDOT
Configurar o
multipath.confarquivo com as seguintes entradas padrão e de lista negra.sudo vi /etc/multipath.conf defaults { find_multipaths yes user_friendly_names yes } blacklist { devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" } -
Inicie o serviço multipath.
sudo systemctl start multipathd
Agora os dispositivos multipath aparecem no
/dev/mapperdiretório.[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ ls -l /dev/mapper total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 21 20:13 3600a09806c574235472455534e68512d -> ../dm-0 lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 21 20:13 3600a09806c574235472455534e685141 -> ../dm-1 lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 21 20:13 3600a09806c574235472455534e685142 -> ../dm-2 lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 21 20:13 3600a09806c574235472455534e685143 -> ../dm-3 lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 21 20:13 3600a09806c574235472455534e685144 -> ../dm-4 lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 21 20:13 3600a09806c574235472455534e685145 -> ../dm-5 lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 21 20:13 3600a09806c574235472455534e685146 -> ../dm-6 crw------- 1 root root 10, 236 Mar 21 18:19 control
Efetue login no cluster FSx como usuário fsxadmin via SSH para recuperar o número serial hexadecimal para cada LUN que começa com 6c574xxx…, o número HEX começa com 3600a0980, que é o ID do fornecedor da AWS.
lun show -fields serial-hex
e retornar da seguinte forma:
FsxId02ad7bf3476b741df::> lun show -fields serial-hex vserver path serial-hex ------- ------------------------------- ------------------------ svm_ora /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01 6c574235472455534e68512d svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_01 6c574235472455534e685141 svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_02 6c574235472455534e685142 svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_03 6c574235472455534e685143 svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_04 6c574235472455534e685144 svm_ora /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01 6c574235472455534e685145 svm_ora /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02 6c574235472455534e685146 7 entries were displayed.
Atualizar o
/dev/multipath.confarquivo para adicionar um nome amigável para o dispositivo multipath.sudo vi /etc/multipath.conf
com as seguintes entradas:
multipaths { multipath { wwid 3600a09806c574235472455534e68512d alias ora_01_biny_01 } multipath { wwid 3600a09806c574235472455534e685141 alias ora_01_data_01 } multipath { wwid 3600a09806c574235472455534e685142 alias ora_01_data_02 } multipath { wwid 3600a09806c574235472455534e685143 alias ora_01_data_03 } multipath { wwid 3600a09806c574235472455534e685144 alias ora_01_data_04 } multipath { wwid 3600a09806c574235472455534e685145 alias ora_01_logs_01 } multipath { wwid 3600a09806c574235472455534e685146 alias ora_01_logs_02 } } -
Reinicie o serviço multipath para verificar se os dispositivos em
/dev/mapperforam alterados para nomes de LUN em vez de IDs seriais hexadecimais.sudo systemctl restart multipathd
Verificar
/dev/mapperpara retornar como segue:[ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ ls -l /dev/mapper total 0 crw------- 1 root root 10, 236 Mar 21 18:19 control lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 21 20:41 ora_01_biny_01 -> ../dm-0 lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 21 20:41 ora_01_data_01 -> ../dm-1 lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 21 20:41 ora_01_data_02 -> ../dm-2 lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 21 20:41 ora_01_data_03 -> ../dm-3 lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 21 20:41 ora_01_data_04 -> ../dm-4 lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 21 20:41 ora_01_logs_01 -> ../dm-5 lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 21 20:41 ora_01_logs_02 -> ../dm-6
Particione o LUN binário com uma única partição primária.
sudo fdisk /dev/mapper/ora_01_biny_01
Formate o LUN binário particionado com um sistema de arquivos XFS.
sudo mkfs.xfs /dev/mapper/ora_01_biny_01p1
Monte o LUN binário em
/u01.sudo mount -t xfs /dev/mapper/ora_01_biny_01p1 /u01
Mudar
/u01propriedade do ponto de montagem para o usuário Oracle e seu grupo primário associado.sudo chown oracle:oinstall /u01
Encontre a UUI do LUN binário.
sudo blkid /dev/mapper/ora_01_biny_01p1
Adicione um ponto de montagem para
/etc/fstab.sudo vi /etc/fstab
Adicione a seguinte linha.
UUID=d89fb1c9-4f89-4de4-b4d9-17754036d11d /u01 xfs defaults,nofail 0 2
É importante montar o binário apenas com o UUID e com a opção nofail para evitar possíveis problemas de bloqueio de root durante a reinicialização da instância EC2. -
Como usuário root, adicione a regra udev para dispositivos Oracle.
vi /etc/udev/rules.d/99-oracle-asmdevices.rules
Incluir as seguintes entradas:
ENV{DM_NAME}=="ora*", GROUP:="oinstall", OWNER:="oracle", MODE:="660" -
Como usuário root, recarregue as regras do udev.
udevadm control --reload-rules
Como usuário root, acione as regras do udev.
udevadm trigger
Como usuário root, recarregue o multipathd.
Reinicie o host da instância do EC2.
Instalação de infraestrutura de grade Oracle
Details
Efetue login na instância EC2 como usuário ec2 via SSH e habilite a autenticação por senha descomentando
PasswordAuthentication yese então comentandoPasswordAuthentication no.sudo vi /etc/ssh/sshd_config
Reinicie o serviço sshd.
sudo systemctl restart sshd
Redefina a senha do usuário do Oracle.
sudo passwd oracle
Efetue login como usuário proprietário do software Oracle Restart (Oracle). Crie um diretório Oracle da seguinte maneira:
mkdir -p /u01/app/oracle mkdir -p /u01/app/oraInventory
Altere a configuração de permissão do diretório.
chmod -R 775 /u01/app
Crie um diretório inicial da grade e acesse-o.
mkdir -p /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid cd /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid
Descompacte os arquivos de instalação da grade.
unzip -q /tmp/archive/LINUX.X64_193000_grid_home.zip
Da grade inicial, exclua o
OPatchdiretório.rm -rf OPatch
Da grade inicial, descompacte
p6880880_190000_Linux-x86-64.zip.unzip -q /tmp/archive/p6880880_190000_Linux-x86-64.zip
Da grade inicial, revise
cv/admin/cvu_config, descomente e substituaCV_ASSUME_DISTID=OEL5comCV_ASSUME_DISTID=OL7.vi cv/admin/cvu_config
Atualizar um
gridsetup.rsparquivo para instalação silenciosa e coloque o arquivo rsp no/tmp/archivediretório. O arquivo rsp deve cobrir as seções A, B e G com as seguintes informações:INVENTORY_LOCATION=/u01/app/oraInventory oracle.install.option=HA_CONFIG ORACLE_BASE=/u01/app/oracle oracle.install.asm.OSDBA=dba oracle.install.asm.OSOPER=oper oracle.install.asm.OSASM=asm oracle.install.asm.SYSASMPassword="SetPWD" oracle.install.asm.diskGroup.name=DATA oracle.install.asm.diskGroup.redundancy=EXTERNAL oracle.install.asm.diskGroup.AUSize=4 oracle.install.asm.diskGroup.disks=/dev/mapper/ora_01_data_01,/dev/mapper/ora_01_data_02,/dev/mapper/ora_01_data_03,/dev/mapper/ora_01_data_04 oracle.install.asm.diskGroup.diskDiscoveryString=/dev/mapper/* oracle.install.asm.monitorPassword="SetPWD" oracle.install.asm.configureAFD=true
Efetue login na instância EC2 como usuário root e defina
ORACLE_HOMEeORACLE_BASE.export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid export ORACLE_BASE=/tmp cd /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/bin
Provisione dispositivos de disco para uso com o driver de filtro Oracle ASM.
./asmcmd afd_label DATA01 /dev/mapper/ora_01_data_01 --init ./asmcmd afd_label DATA02 /dev/mapper/ora_01_data_02 --init ./asmcmd afd_label DATA03 /dev/mapper/ora_01_data_03 --init ./asmcmd afd_label DATA04 /dev/mapper/ora_01_data_04 --init ./asmcmd afd_label LOGS01 /dev/mapper/ora_01_logs_01 --init ./asmcmd afd_label LOGS02 /dev/mapper/ora_01_logs_02 --init
Instalar
cvuqdisk-1.0.10-1.rpm.rpm -ivh /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/cv/rpm/cvuqdisk-1.0.10-1.rpm
Desconfigurado
$ORACLE_BASE.unset ORACLE_BASE
Efetue login na instância EC2 como usuário Oracle e extraia o patch no
/tmp/archivepasta.unzip /tmp/archive/p34762026_190000_Linux-x86-64.zip -d /tmp/archive
Na grade inicial /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid e como usuário oracle, inicie
gridSetup.shpara instalação de infraestrutura de rede../gridSetup.sh -applyRU /tmp/archive/34762026/ -silent -responseFile /tmp/archive/gridsetup.rsp
Ignore os avisos sobre grupos errados para infraestrutura de rede. Estamos usando um único usuário Oracle para gerenciar o Oracle Restart, então isso é esperado.
Como usuário root, execute o(s) seguinte(s) script(s):
/u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/root.sh
Como usuário Oracle, execute o seguinte comando para concluir a configuração:
/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/gridSetup.sh -executeConfigTools -responseFile /tmp/archive/gridsetup.rsp -silent
Como usuário Oracle, a partir do $GRID_HOME, crie o grupo de discos LOGS.
bin/asmca -silent -sysAsmPassword 'yourPWD' -asmsnmpPassword 'yourPWD' -createDiskGroup -diskGroupName LOGS -disk 'AFD:LOGS*' -redundancy EXTERNAL -au_size 4
Como usuário do Oracle, valide os serviços de grade após a configuração da instalação.
bin/crsctl stat res -t + Name Target State Server State details Local Resources ora.DATA.dg ONLINE ONLINE ip-172-30-15-58 STABLE ora.LISTENER.lsnr ONLINE ONLINE ip-172-30-15-58 STABLE ora.LOGS.dg ONLINE ONLINE ip-172-30-15-58 STABLE ora.asm ONLINE ONLINE ip-172-30-15-58 Started,STABLE ora.ons OFFLINE OFFLINE ip-172-30-15-58 STABLE Cluster Resources ora.cssd ONLINE ONLINE ip-172-30-15-58 STABLE ora.diskmon OFFLINE OFFLINE STABLE ora.driver.afd ONLINE ONLINE ip-172-30-15-58 STABLE ora.evmd ONLINE ONLINE ip-172-30-15-58 STABLE
Valide o status do driver de filtro ASM.
[oracle@ip-172-30-15-58 grid]$ export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid [oracle@ip-172-30-15-58 grid]$ export ORACLE_SID=+ASM [oracle@ip-172-30-15-58 grid]$ export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin [oracle@ip-172-30-15-58 grid]$ asmcmd ASMCMD> lsdg State Type Rebal Sector Logical_Sector Block AU Total_MB Free_MB Req_mir_free_MB Usable_file_MB Offline_disks Voting_files Name MOUNTED EXTERN N 512 512 4096 1048576 81920 81847 0 81847 0 N DATA/ MOUNTED EXTERN N 512 512 4096 1048576 81920 81853 0 81853 0 N LOGS/ ASMCMD> afd_state ASMCMD-9526: The AFD state is 'LOADED' and filtering is 'ENABLED' on host 'ip-172-30-15-58.ec2.internal'
Instalação do banco de dados Oracle
Details
Faça login como usuário Oracle e desative
$ORACLE_HOMEe$ORACLE_SIDse estiver definido.unset ORACLE_HOME unset ORACLE_SID
Crie o diretório inicial do Oracle DB e acesse-o.
mkdir /u01/app/oracle/product/19.0.0/db1 cd /u01/app/oracle/product/19.0.0/db1
Descompacte os arquivos de instalação do Oracle DB.
unzip -q /tmp/archive/LINUX.X64_193000_db_home.zip
Na página inicial do banco de dados, exclua o
Do banco de dados inicial, descompacte
Da página inicial do DB, revise
cv/admin/cvu_config, e descomente e substituaCV_ASSUME_DISTID=OEL5comCV_ASSUME_DISTID=OL7.vi cv/admin/cvu_config
Do
/tmp/archivediretório, descompacte o patch DB 19.18 RU.unzip p34765931_190000_Linux-x86-64.zip
Atualizar o arquivo rsp padrão de instalação silenciosa do banco de dados em
/tmp/archive/dbinstall.rspdiretório com os seguintes valores nas seções relevantes:oracle.install.option=INSTALL_DB_SWONLY UNIX_GROUP_NAME=oinstall INVENTORY_LOCATION=/u01/app/oraInventory ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1 ORACLE_BASE=/u01/app/oracle oracle.install.db.InstallEdition=EE oracle.install.db.OSDBA_GROUP=dba oracle.install.db.OSOPER_GROUP=oper oracle.install.db.OSBACKUPDBA_GROUP=oper oracle.install.db.OSDGDBA_GROUP=dba oracle.install.db.OSKMDBA_GROUP=dba oracle.install.db.OSRACDBA_GROUP=dba oracle.install.db.rootconfig.executeRootScript=false
No db1 home /u01/app/oracle/product/19.0.0/db1, execute a instalação silenciosa do banco de dados somente de software.
./runInstaller -applyRU /tmp/archive/34765931/ -silent -ignorePrereqFailure -responseFile /tmp/archive/dbinstall.rsp
root.shscript após a instalação somente do software./u01/app/oracle/product/19.0.0/db1/root.sh
Como usuário Oracle, atualize o padrão
dbca.rsparquivo com as seguintes entradas nas seções relevantes:gdbName=db1.demo.netapp.com sid=db1 createAsContainerDatabase=true numberOfPDBs=3 pdbName=db1_pdb useLocalUndoForPDBs=true pdbAdminPassword="yourPWD" templateName=General_Purpose.dbc sysPassword="yourPWD" systemPassword="yourPWD" dbsnmpPassword="yourPWD" datafileDestination=+DATA recoveryAreaDestination=+LOGS storageType=ASM diskGroupName=DATA characterSet=AL32UTF8 nationalCharacterSet=AL16UTF16 listeners=LISTENER databaseType=MULTIPURPOSE automaticMemoryManagement=false totalMemory=8192
Como usuário Oracle, no diretório $ORACLE_HOME, inicie a criação do banco de dados com dbca.
bin/dbca -silent -createDatabase -responseFile /tmp/archive/dbca.rsp output: Prepare for db operation 7% complete Registering database with Oracle Restart 11% complete Copying database files 33% complete Creating and starting Oracle instance 35% complete 38% complete 42% complete 45% complete 48% complete Completing Database Creation 53% complete 55% complete 56% complete Creating Pluggable Databases 60% complete 64% complete 69% complete 78% complete Executing Post Configuration Actions 100% complete Database creation complete. For details check the logfiles at: /u01/app/oracle/cfgtoollogs/dbca/db1. Database Information: Global Database Name:db1.demo.netapp.com System Identifier(SID):db1 Look at the log file "/u01/app/oracle/cfgtoollogs/dbca/db1/db1.log" for further details.
Como usuário Oracle, valide os serviços de reinicialização do Oracle HA após a criação do banco de dados.
[oracle@ip-172-30-15-58 db1]$ ../grid/bin/crsctl stat res -t Name Target State Server State details Local Resources ora.DATA.dg ONLINE ONLINE ip-172-30-15-58 STABLE ora.LISTENER.lsnr ONLINE ONLINE ip-172-30-15-58 STABLE ora.LOGS.dg ONLINE ONLINE ip-172-30-15-58 STABLE ora.asm ONLINE ONLINE ip-172-30-15-58 Started,STABLE ora.ons OFFLINE OFFLINE ip-172-30-15-58 STABLE Cluster Resources ora.cssd ONLINE ONLINE ip-172-30-15-58 STABLE ora.db1.db ONLINE ONLINE ip-172-30-15-58 Open,HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1,STABLE ora.diskmon OFFLINE OFFLINE STABLE ora.driver.afd ONLINE ONLINE ip-172-30-15-58 STABLE ora.evmd ONLINE ONLINE ip-172-30-15-58 STABLE
Definir o usuário Oracle
.bash_profile.vi ~/.bash_profile
Adicione as seguintes entradas:
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1 export ORACLE_SID=db1 export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin alias asm='export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid;export ORACLE_SID=+ASM;export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin'
Valide o CDB/PDB criado.
source /home/oracle/.bash_profile sqlplus / as sysdba SQL> select name, open_mode from v$database; NAME OPEN_MODE DB1 READ WRITE SQL> select name from v$datafile; NAME +DATA/DB1/DATAFILE/system.256.1132176177 +DATA/DB1/DATAFILE/sysaux.257.1132176221 +DATA/DB1/DATAFILE/undotbs1.258.1132176247 +DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/system.265.1132177009 +DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/sysaux.266.1132177009 +DATA/DB1/DATAFILE/users.259.1132176247 +DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/undotbs1.267.1132177009 +DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/system.271.1132177853 +DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/sysaux.272.1132177853 +DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/undotbs1.270.1132177853 +DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/users.274.1132177871 NAME +DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/system.276.1132177871 +DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/sysaux.277.1132177871 +DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/undotbs1.275.1132177871 +DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/users.279.1132177889 +DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/system.281.1132177889 +DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/sysaux.282.1132177889 +DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/undotbs1.280.1132177889 +DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/users.284.1132177907 19 rows selected. SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 DB1_PDB1 READ WRITE NO 4 DB1_PDB2 READ WRITE NO 5 DB1_PDB3 READ WRITE NO SQL> -
Defina o tamanho do destino de recuperação do banco de dados para o tamanho do grupo de discos +LOGS.
alter system set db_recovery_file_dest_size = 80G scope=both;
Efetue login no banco de dados com o sqlplus e ative o modo de log de arquivamento.
sqlplus /as sysdba. shutdown immediate; startup mount; alter database archivelog; alter database open;
Isso conclui a implantação do Oracle 19c versão 19.18 Restart em uma instância de computação Amazon FSx ONTAP e EC2. Se desejar, a NetApp recomenda realocar o arquivo de controle do Oracle e os arquivos de log on-line para o grupo de discos +LOGS.
Opção de implantação automatizada
Consulte"TR-4986: Implantação simplificada e automatizada do Oracle no Amazon FSx ONTAP com iSCSI" para mais detalhes.
Backup, restauração e clonagem do banco de dados Oracle com o SnapCenter Service
Ver"Serviços SnapCenter para Oracle" para obter detalhes sobre backup, restauração e clonagem do banco de dados Oracle com o console NetApp BlueXP .
Onde encontrar informações adicionais
Para saber mais sobre as informações descritas neste documento, revise os seguintes documentos e/ou sites:
Instalando o Oracle Grid Infrastructure para um servidor autônomo com uma nova instalação de banco de dados
Instalando e configurando o banco de dados Oracle usando arquivos de resposta
Amazon FSx ONTAP
Amazon EC2
