NetApp database solutions
Provisione instâncias do Google Compute Engine para o Google Cloud NetApp Volumes
Colaboradores netapp-jsnyder
Provisione máquinas virtuais do Google Compute Engine para hospedar o Oracle Database 26ai no armazenamento iSCSI do Google Cloud NetApp Volumes. Este procedimento abrange a criação dos hosts de banco de dados primário e de standby e da VM Fast-Start Failover Observer, a configuração das regras de firewall da VPC para o Oracle Net, a configuração da resolução de nomes de host, a preparação do sistema operacional e a captura dos nomes dos iniciadores iSCSI para o provisionamento de storage GCNV.
Etapa 1: criar as VMs
Crie três VMs do Google Compute Engine em zonas diferentes da mesma região para isolamento de falhas zonais. Use o Cloud Console, gcloud, Terraform ou seu fluxo de trabalho de provisionamento padrão.
  1. Crie as três máquinas virtuais com as especificações mostradas na tabela abaixo.
    Prefira uma região com menor emissão de carbono para TCO e sustentabilidade, desde que atenda às necessidades de latência e conformidade (por exemplo us-west1 vs us-central1):
    VM Zona Tipo de máquina Disco de inicialização Rede Propósito
    oracdb1
    us-west1-a
    n4-highmem-8(exemplo) ou c4-standard-*
    OL 10, 50 GB Hyperdisk Balanceado (somente SO)
    oracle-vpc / oracle-subnet, gVNIC
    Banco de dados primário
    oracdb2
    us-west1-b
    Igual ao primário
    Mesmo
    Banco de dados em espera
    oradg-obs
    us-west1-c
    e2-medium
    OL 10, 20 GB Hyperdisk Balanced
    Mesmo
    Observador FSFO (somente Instant Client)
    Use o plano de rede Premium quando latência ou o volume de dados de saída (acima de ~200 GiB/mês) forem importantes; use o plano Standard para menor TCO em desenvolvimento/teste.
  2. Ative os recursos de VM protegida e verifique a configuração do disco de inicialização:
    Ative Inicialização Segura, vTPM e Monitoramento de Integridade em todas as três VMs.
    O disco de inicialização contém apenas o sistema operacional. /u01 Os diretórios Grid/DB, de preparação e todos os dados ASM usam volumes iSCSI GCNV (consulte Provisionar volumes iSCSI GCNV)
    Não anexe um disco de dados GCE separado para /u01.
Etapa 2: Configurar o firewall da VPC para TCP 1521
Crie regras de firewall na VPC para permitir TCP/1521 entre as três VMs para transporte de redo do Oracle Net e conectividade do Observer. A ausência dessas regras interrompe a replicação do Data Guard.
  1. Crie uma regra de entrada no firewall da VPC para permitir TCP/1521 entre todos os três IPs internos das VMs. Use regras de firewall da VPC ou políticas de firewall com a mesma lista de permissões.
    Console da Nuvem: Rede VPC → Firewall → Criar regra allow-oracle-net-dbhosts em oracle-vpc — Entrada, Permitir, origens = três /32 IPs, TCP 1521. Espelhar saída se necessário.
  2. Valide a conectividade de cada máquina virtual para verificar se as regras do firewall estão em vigor:
    sudo dnf install -y nmap-ncat
    for tgt in <oracdb1-ip> <oracdb2-ip> <oradg-obs-ip>; do
      nc -zv -w 5 "$tgt" 22
      nc -zv -w 5 "$tgt" 1521
    done
    Porta Esperado Significado
    22
    Conectado
    O caminho SSH funciona
    1521
    Conexão recusada
    Firewall aberto; o ouvinte Grid inicia durante Etapa 1: Instale o Oracle Grid Infrastructure (Oracle Restart) em cada host do banco de dados
    Qualquer
    Tempo esgotado
    Corrigir firewall ou roteamento
    Execute a partir de todas as três máquinas virtuais em direção a cada endereço IP do par.
Etapa 3: Configurar nome do host, DNS e /etc/hosts
Configure o nome do host e a resolução de DNS em todas as três VMs para que a resolução de nomes direta e reversa funcione para o Oracle Net, o Data Guard Broker e o Observer.
  1. Defina o nome do host e adicione /etc/hosts entradas em todos os três hosts. Substitua os endereços IP internos do GCE (visíveis na lista Compute Engine → Instâncias de VM, coluna IP interno):
    # Run on each VM, substituting the local short name (oracdb1, oracdb2, oradg-obs)
    sudo hostnamectl set-hostname <this-host>.example.internal
    # Run on every VM (same content)
    sudo tee -a /etc/hosts >/dev/null <<EOF
    # Oracle DG peers + FSFO Observer
    <oracdb1-ip>    oracdb1.example.internal    oracdb1
    <oracdb2-ip>    oracdb2.example.internal    oracdb2
    <oradg-obs-ip>  oradg-obs.example.internal  oradg-obs
    EOF
  2. Valide a resolução de nomes de cada host:
    ping -c 1 oracdb1 && ping -c 1 oracdb2 && ping -c 1 oradg-obs
Etapa 4: prepare o sistema operacional somente nos hosts do banco de dados
Prepare o sistema operacional em oracdb1 e oracdb2 para o Oracle Database 26ai instalando o pacote de pré-instalação, criando usuários e grupos, instalando os pacotes iSCSI e multipath, e configurando o iniciador iSCSI. A configuração do Observer é abordada em Etapa 4: Instale o Oracle Instant Client no host do Observer.
Observação
Pré-requisito: HTTPS de saída para yum.oracle.com (NAT na nuvem ou espelhamento interno em sub-redes privadas).
  1. Instale o pacote de pré-instalação do Oracle Database, crie o grid usuário e os grupos ASM, e adicione o oracle usuário aos grupos ASM:
    # Oracle 26ai preinstall (package name varies by repo)
    sudo dnf install -y oracle-ai-database-preinstall-26ai \
      || sudo dnf install -y oracle-database-preinstall-26ai \
      || sudo dnf install -y oracle-database-preinstall-23ai
    # grid user + asm groups
    sudo groupadd -g 54327 asmadmin; sudo groupadd -g 54328 asmdba; sudo groupadd -g 54329 asmoper
    sudo useradd -u 54322 -g oinstall -G dba,oper,asmadmin,asmdba,asmoper grid
    sudo passwd -l grid; sudo passwd -l oracle
    sudo usermod -a -G asmdba,asmadmin oracle
  2. Instale os pacotes iSCSI, multipath e JDK e, em seguida, verifique o THP e a sincronização de tempo:
    sudo dnf install -y iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath sg3_utils \
      java-21-openjdk-headless libxcrypt-compat
    # THP and time
    cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled   # expect [never]
    timedatectl
    chronyc tracking
  3. Configure as configurações do SELinux, do firewall e do iniciador iSCSI e reinicialize:
    Observação
    Postura de segurança (OL 10): Os comandos abaixo configuram o SELinux como permissivo e desativam firewalld. Esta é apenas uma postura mínima de laboratório. Para configurações mais robustas de SELinux e firewall, consulte a política de segurança da sua organização.
    sudo setenforce 0
    sudo sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config
    sudo systemctl disable --now firewalld
    sudo cp -n /etc/iscsi/iscsid.conf /etc/iscsi/iscsid.conf.orig
    sudo sed -i '/^[#[:space:]]*node\.session\.timeo\.replacement_timeout/d' /etc/iscsi/iscsid.conf
    echo "node.session.timeo.replacement_timeout = 120" | sudo tee -a /etc/iscsi/iscsid.conf
    sudo systemctl enable --now iscsid
    sudo reboot
Etapa 5: Capture o nome IQN do iniciador iSCSI
Capture o nome do iniciador iSCSI (IQN) de cada host do banco de dados após a reinicialização. Você usará esses IQNs para criar os grupos de hosts GCNV em Etapa 2: criar os grupos de hosts.
  1. Capture o IQN de oracdb1 e registre-o:
    sudo cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
    # InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:abc123def456
  2. Repita em oracdb2 e registre seu IQN. Use um grupo de hosts por host para que a reinicialização ou regeneração do IQN de um único host não afete a visibilidade do volume iSCSI GCNV de outro host.
    Observação
    VMs clonadas: Se ambos os hosts compartilharem o mesmo IQN, regenere em oracdb2 (stop iscsi, clear /var/lib/iscsi/nodes/*, new InitiatorName in /etc/iscsi/initiatorname.iscsi, reiniciar iscsid).
Qual é o próximo passo?
Para fornecer storage compartilhado para binários do Oracle e grupos de discos ASM, acesse Provisione pools iSCSI, grupos de hosts e volumes do Google Cloud NetApp Volumes.
