NetApp database solutions
Finalize o banco de dados standby para Data Guard no Google Cloud NetApp Volumes
Colaboradores netapp-jsnyder
Finalize o banco de dados standby para o Oracle Data Guard no Google Cloud NetApp Volumes criando arquivos de redo log standby, habilitando o flashback database, ativando o redo shipping e verificando o estado do Data Guard.
Específico para cada tier: Este procedimento é necessário apenas para o tier Prod HA (Data Guard + FSFO).
Etapa 1: criar arquivos de redo log em espera
Crie arquivos de redo log em espera em ambos os hosts do banco de dados para suportar o Fast-Start Failover. O tamanho deve ser maior ou igual ao maior redo log online primário, e a contagem deve ser igual a (grupos online por thread) + 1. Após a inicialização do GCNV, exclua e recrie os redo logs em espera no standby para corrigir os caminhos replicados.
  1. Crie arquivos de standby redo log no banco de dados primário (orcl:
    ALTER SYSTEM SET db_create_file_dest='+DATA' SCOPE=BOTH;
    ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 ('+DATA') SIZE 1024M;
    -- repeat (online log groups + 1) times
  2. Exclua e recrie os arquivos de redo log em espera no banco de dados em espera (orcls após o seeding do GCNV. Caminhos replicados sob +DATA/ORCL/… causam ORA-19527 / ORA-16086 até serem reconstruídos:
    ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;
    ALTER SYSTEM SET standby_file_management=MANUAL SCOPE=BOTH;
    -- DROP STANDBY LOGFILE GROUP for each group# in v$standby_log;
    ALTER SYSTEM SET standby_file_management=AUTO SCOPE=BOTH;
    -- repeat (online groups + 1) times; one member per group
    ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE DISCONNECT FROM SESSION;
Passo 2: ative o flashback e inicie a recuperação
Habilite o flashback database no standby para suportar a reinstalação automática após o failover e, em seguida, inicie a recuperação gerenciada com aplicação em tempo real. O flashback deve ser habilitado antes de iniciar a recuperação gerenciada, pois não pode ser habilitado enquanto o MRP estiver ativo.
  1. Desligue o banco de dados em espera, reinicie no modo MOUNT e habilite o flashback do banco de dados em oracdb2:
    # On oracdb2
    sudo -u oracle bash -c '
    . ~/.bash_profile
    export ORACLE_SID=orcls
    sqlplus / as sysdba <<SQL
    SHUTDOWN IMMEDIATE;
    STARTUP MOUNT;
    ALTER SYSTEM SET db_flashback_retention_target=1440 SCOPE=BOTH;
    ALTER DATABASE FLASHBACK ON;
    EXIT
    SQL'
  2. Inicie a recuperação gerenciada com aplicação em tempo real:
    . ~/.bash_profile
    EXIT
    SQL'
    `USING CURRENT LOGFILE`permite a aplicação em tempo real (redo log aplicado assim que chega aos SRLs).
Etapa 3: Ative o envio de redo log
Habilite o transporte de redo do primário para o standby ativando LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2, que foi definido deliberadamente como DEFER em Etapa 2 do procedimento de inicialização do standby para suprimir ORA-12154 erros durante a criação do standby.
  1. Alterne LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2 para ENABLE e force uma troca de log para iniciar o envio de redo:
    . ~/.bash_profile
    ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2=ENABLE SCOPE=BOTH;
    ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
    ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;
    EXIT
    SQL'
  2. Verifique se o redo log está funcionando corretamente:
    . ~/.bash_profile
    SELECT dest_id, status, error FROM v\$archive_dest_status WHERE dest_id IN (1,2);
    EXIT
    SQL'
    # Expected: dest_id=2, STATUS=VALID, ERROR null.
    Se dest_2 mostrar ORA-12154, reinicie o primário. Após Passo 1: Habilite o broker em ambos os bancos de dados, gerencie o transporte via DGMGRL.
Etapa 4: Verifique o estado do Data Guard
Verifique se o banco de dados primário está no modo READ WRITE e se o banco de dados em espera está montado com recuperação gerenciada aplicando redo logs.
  1. Verifique a função primária do banco de dados e o modo de abertura em oracdb1:
    sudo -u oracle sqlplus -s / as sysdba \
      <<<"SELECT database_role || ' | ' || open_mode FROM v\$database;"
    # Expected: PRIMARY | READ WRITE
  2. Verifique a função do banco de dados em espera, o modo aberto e o status da recuperação gerenciada em oracdb2:
    gcloud compute ssh oracdb2 --tunnel-through-iap --zone=us-west1-b
    sudo -u oracle bash <<'BASH'
    . ~/.bash_profile
    sqlplus -s / as sysdba <<'SQL'
    FROM v$database;
    SELECT process, status, sequence#
    FROM v$managed_standby
    WHERE process IN ('MRP0','RFS');
    EXIT
    SQL
    BASH
    Esperado em standby: PHYSICAL STANDBY | MOUNTED; MRP0 com APPLYING_LOG.
  3. Se o standby reportar MOUNTED, mas o apply não estiver em execução, reinicie a recuperação gerenciada em oracdb2:
    . ~/.bash_profile
    EXIT
    SQL'
Qual é o próximo passo?
Para ativar o gerenciamento automático de funções e a proteção contra falhas, continue com Configurar o Oracle Data Guard Broker, Fast-Start Failover e Observer.
