NetApp solutions for SAP
Configuração do backup e recuperação do BlueXP  para SAP HANA
Colaboradores netapp-mschoen kevin-hoke
Esta seção descreve como configurar o ambiente de trabalho, como configurar o SnapCenter e como configurar e ativar o backup do SAP HANA no BlueXP .
Criar ambiente de trabalho para o BlueXP
Adicione o sistema de storage no local ao ambiente de trabalho.
  1. No menu à esquerda, escolha StorageCanvasMy Working Environment.
  2. Clique em Adicionar ambiente de trabalho*. E hana-hycl-back-image2, largura de 624 mm, altura de 316 mm
  3. Escolha on-premises. E EIN Bild, das Text enthält. Descrição do produto: Largura de 624mm, altura de 316mm
  4. Escolha Descubra o ONTAP no local. E EIN Bild, das Text enthält. Descrição do produto: Largura de 624mm, altura de 316mm
  5. Adicione o endereço IP do cluster ONTAP e a senha e pressione Discover. E hana-hycl-back-image5, largura de 624 mm, altura de 316 mm
  6. O cluster ONTAP já está disponível. E EIN Bild, das Diagramm enthält. Descrição do produto: Largura de 624mm, altura de 316mm
Crie uma relação entre o sistema de storage local e um bucket de storage de objetos
A relação entre o armazenamento no local e o bucket do S3 é feita criando um backup para um volume ou ativando um backup de um aplicativo. Se uma VPN local a local existente for usada para transferir os dados do local para o S3, um backup de volume precisa ser usado para criar a relação entre o armazenamento local e o bucket do S3, pois os endpoints da VPC precisam ser usados. Na criação desta documentação, o fluxo de trabalho de backup do aplicativo não oferece escolher endpoints de VPC para acessar buckets do S3. "Pontos de extremidade de gateway para Amazon S3 - Amazon Virtual Private Cloud"Consulte como configurar endpoints de VPC para S3 na VPC.
Para criar um primeiro backup de volume, execute as seguintes etapas:
  1. Navegue por proteção para Backup e recuperação e escolha volumes. E hana-hycl-back-image7, largura de 624 mm, altura de 308 mm
  2. Pressione o botão Ativar Backup. E hana-hycl-back-image8, largura de 624 mm, altura de 309 mm
  3. Escolha o sistema de armazenamento local desejado e clique em Ativar Backup. E hana-hycl-back-image9, largura de 624 mm, altura de 304 mm
  4. Escolha Backup. E hana-hycl-back-image10, largura de 624 mm, altura de 307 mm
  5. Escolha um volume que seja armazenado no mesmo SVM que seus arquivos de dados do SAP HANA e pressione Next. Neste exemplo, o volume para /hana/shared foi escolhido. E hana-hycl-back-image12, largura de 624 mm, altura de 305 mm
  6. Continuar, se existir uma política existente. E hana-hycl-back-image11, largura de 624 mm, altura de 304 mm
  7. Marque a opção Backup e escolha o provedor de backup desejado. Neste exemplo, AWS. Mantenha a opção marcada para políticas já existentes. Desmarque as opções que você não deseja usar. E EIN Bild, das Text, Software, Computersymbol, Webseite enthält. Descrição do produto: Largura de 624mm, altura de 306mm
  8. Crie um novo bucket ou escolha um já existente. Forneça as configurações da conta da AWS, a região, a chave de acesso e a chave secreta. Prima seguinte. E hana-hycl-back-image14, largura de 624 mm, altura de 306 mm
  9. Escolha o IPspace correto do seu sistema de armazenamento local, selecione Privat Endpoint Configuration e escolha o endpoint VPC para o S3. Prima seguinte. E hana-hycl-back-image15, largura de 624 mm, altura de 304 mm
  10. Revise sua configuração e pressione Ativar Backup. E hana-hycl-back-image16, largura de 624 mm, altura de 304 mm
  11. A cópia de segurança foi iniciada com sucesso. E hana-hycl-back-image17, largura de 624 mm, altura de 304 mm
Configurar o recurso do sistema SAP HANA na SnapCenter
  1. Verifique se o SVM (HANA neste exemplo) em que seu sistema SAP HANA está armazenado foi adicionado pelo cluster. Se apenas o SVM tiver sido adicionado, adicione o cluster. E Interface gráfica do usuário, descrição da aplicação gerada automaticamente, largura 604, altura 156
  2. Defina uma política de agendamento com tipo de agendamento diário, semanal ou mensal. E Interface gráfica do usuário, descrição da aplicação gerada automaticamente, largura 604, altura 140 hana-hycl-back-image20, largura de 167 mm, altura de 167 mm
  3. Adicione a nova política ao seu sistema SAP HANA e atribua uma programação diária. E Interface gráfica do usuário, descrição da aplicação gerada automaticamente, largura 604, altura 215
  4. Uma vez configurados novos backups com esta política estarão disponíveis após a política ser executada de acordo com a programação definida. Interface gráfica do usuário, aplicação, equipes Descrição gerada automaticamente, largura 604, altura 193
Adicionando SnapCenter ao ambiente de trabalho do BlueXP
  1. No menu à esquerda, escolha ProtectionBackup and RecoveryApplications.
  2. Escolha Hybrid no menu suspenso. E hana-hycl-back-image23, largura de 624 mm, altura de 316 mm
  3. Escolha servidores SnapCenter no menu Configurações. E EIN Bild, das Text enthält. Descrição do produto: Largura de 624mm, altura de 316mm
  4. Registre o servidor SnapCenter. E EIN Bild, das Text enthält. Descrição do produto: Largura de 624mm, altura de 316mm
  5. Adicione as credenciais do servidor SnapCenter. E hana-hycl-back-image26, largura de 624 mm, altura de 315 mm
  6. Os servidores SnapCenter foram adicionados e os dados serão descobertos. E hana-hycl-back-image27, largura de 624 mm, altura de 316 mm
  7. Depois que o trabalho de descoberta tiver terminado, o sistema SAP HANA estará disponível. E EIN Bild, das Text enthält. Descrição do produto: Largura de 624mm, altura de 316mm
Criando uma Política de Backup para Backup de aplicativos
  1. Escolha políticas no menu de configurações. E hana-hycl-back-image29, largura de 624 mm, altura de 316 mm
  2. Crie uma nova política, se desejar, clique em criar política. E hana-hycl-back-image30, largura de 624 mm, altura de 316 mm
  3. Forneça o nome da política, a etiqueta SnapMirror desejada, escolha as opções desejadas e pressione criar. E hana-hycl-back-image31, largura de 624 mm, altura de 315 mm
  4. A nova política está disponível. E hana-hycl-back-image32, largura de 624 mm, altura de 315 mm
Proteção do banco de dados SAP HANA com o Cloud Backup para aplicações
  1. Escolha Ativar Backup para o sistema SAP HANA. E largura: 624mm, altura: 316mm
  2. Escolha a política criada anteriormente e clique em Next. E largura: 624mm, altura: 316mm
  3. À medida que o sistema de storage e o conetor tiverem configurado antecipadamente, o backup será ativado. E largura: 624mm, altura: 316mm
  4. Assim que o trabalho tiver sido concluído, o sistema será listado. E largura: 624mm, altura: 337mm
  5. Após algum tempo, os backups serão listados na visualização detalhada do sistema SAP HANA. Um backup diário será listado no dia seguinte. E hana-hycl-back-image37, largura de 624 mm, altura de 316 mm
Em alguns ambientes, pode ser necessário remover quaisquer configurações de programação existentes da fonte SnapMirror. Para fazer isso, execute o seguinte comando no sistema ONTAP de origem: SnapMirror modify -destination-path <hana-cloud-svm>:<SID_data_mnt00001>_copy -schedule "" .
