NetApp solutions for SAP
Integração SnapCenter para banco de dados SAP ASE
Colaboradores kevin-hoke
Este documento descreve as especificidades de integração do SnapCenter para o banco de dados SAP ASE usado em um ambiente SAP.
Introdução
O documento não se destina a ser uma descrição passo a passo de como configurar o ambiente completo, mas abrange conceitos e detalhes relevantes relacionados com:
  • Exemplo de visão geral da configuração
  • Esquema da amostra
  • Proteger a instância do SAP ASE
  • Restaurar e recuperar instância do SAP ASE
Autor: Michael Schlosser, NetApp
Exemplo de implementação para o plug-in SnapCenter ASE para um sistema SAP em execução na Plataforma Azure.
Observação Esta implementação descreve a configuração mínima de volume necessária. Os backups de despejo de dados e os backups de despejo de Registro são configurados de acordo com a SAP Note 1588316.
Alternativamente, a estrutura de volume descrita neste "Blog da Comunidade Técnica MS" documento pode ser usada.
Ambiente de demonstração
Figura destacando o ambiente de demonstração que foi usado
Versões de software
Software Versão
OS do Linux
SLES PARA SAP 15 SP5
SAP
SAP NetWeaver 7,5
SAP ASE
16,0 SP04 PL06 HF1
SnapCenter
6,1
Design de volume ASE
O layout do menor volume a seguir deve ser usado para habilitar casos de uso de backup/recuperação e clonar para o banco de dados SAP ASE. A configuração de exemplo usa <SID>: A01.
Nome do volume Diretório (qtree) no volume Ponto de montagem no servidor Comentário
<SID>-sapase
sybase
/sybase
Diretório pai para arquivos relacionados ASE
/Sybase/<SID>/backups
Backups de despejo de dados (podem ser colocados em um volume diferente)
/Sybase/<SID>/log_archives
Backups de despejo de log (podem ser colocados em um volume diferente)
<sid>.adm
/home/<sid>adm
Diretório base do usuário <sid>.adm
usrsaptrans
/usr/sap/trans
Diretório de transporte
Usrsap<SID>
/Usr/sap/<SID>
Usr SAP
Sapmnt<SID>
/Sapmnt/<SID>
SAP GlobalHost dir
<SID>-datalog
sapdata_1
/Sybase/<SID>/sapdata_1
Dados BD (SID)
saplog_1
/Sybase/<SID>/saplog_1
Registo BD (SID)
saptemp
/Sybase/<SID>/saptemp
PSAPTEMP
sybsecurity
/Sybase/<SID>/sybsecurity
Banco de dados de segurança Sybase
sistema sybsystem
/Sybase/<SID>/sybsystem
Sybase System DB
sybtemp
/Sybase/<SID>/sybtemp
Sistema Sybase DB - Temp
sapdiag
/Sybase/<SID>/sapdiag
base de dados 'saptools'
Passos para proteger banco de dados A01
  • Verifique a distribuição do ficheiro, de acordo com o esquema da amostra
  • Verificar pré-requisitos para o host (vm-A01)
  • Verificar pré-requisitos para a base de dados (A01)
  • Implantar / instalar o agente SnapCenter no host (vm-A01)
  • Criar Configuração de recurso de instância do SnapCenter
Pré-requisitos no Host
Mais informações atuais podem estar disponíveis "aqui".
Antes de adicionar um host e instalar o pacote de plug-ins para Linux, você deve completar todos os requisitos.
  • Se estiver a utilizar iSCSI, o serviço iSCSI tem de estar em execução.
  • Você pode usar a autenticação baseada em senha para o usuário root ou não root ou autenticação baseada em chave SSH.
  • O plug-in do SnapCenter para sistemas de arquivos Unix pode ser instalado por um usuário não-root. No entanto, você deve configurar o sudo Privileges para que o usuário não-root instale e inicie o processo de plug-in. Depois de instalar o plug-in, os processos serão executados como um usuário não-root eficaz.
  • Crie credenciais com o modo de autenticação como Linux para o usuário de instalação.
  • Você deve ter instalado o Java 11 em seu host Linux.
  • Certifique-se de ter instalado apenas a edição certificada DO Java 11 no host Linux
  • Para obter informações sobre O download DO JAVA, consulte: Downloads Java para todos os sistemas operacionais
  • Você deve ter bash como o shell padrão para instalação de plug-in.
Pré-requisitos para a base de dados – Ativar registo e cópias de segurança
  • Criar diretórios para backups e log_archives (/sybase/A01/backups, /sybase/A01/log_archives)
  • Conetar ao banco de dados A01 (como usuário do sistema operacional syba01)
    • Isql -S A01 -U sapsa -X -W 1024
  • Criar configuração de despejo para DADOS (A01DB) de acordo com a SAP Note 1588316
    • use o mestre
    • vá
    • exec SP_config_dump_config_dump_config_config_dump_config_A01DB, /stripe_dir '/sybase/A01/backups' , compressão '101' , verificação de 'header'
    • vá
  • Criar configuração de despejo para LOG (A01LOG) de acordo com a SAP Note 1588316
    • use o mestre
    • vá
    • SP_config_dump_config_dump_config_config_dump_config_config_dump_config_config_config_A01LOG, /stripe_dir '/sybase/A01/log_archives' , compressão '101' , verificação 'header'
    • vá
  • Ative o registo completo para a base de dados A01
    • SP_dboption A01, 'trunc log on chkpt' , false
    • vá
    • SP_dboption A01, 'Registro completo para todos', 'verdadeiro'
    • vá
    • SP_dboption A01, 'enforce dump tran sequence', 'true'
    • vá
  • Backup DE DESPEJO de banco de dados para habilitar o backup DE DESPEJO DE log
    • Banco de dados dump A01 usando config A01DB'
    • vá
    • Registo de descarga
    • Transação de despejo A01 usando config: 'A01LOG'
    • vá
  • Certifique-se de que os backups regulares do Log estão configurados, de acordo com a SAP Note 1588316
Opcional – criar usuário de banco de dados dedicado
Para ambientes SAP, o usuário sapsa pode ser usado.
  • criar utilizador
    • criar backup de login com senha <password>
    • vá
  • atribua permissons / papéis ao usuário
    • grant role sa_role,sso_role,oper_role,sybase_ts_role para backup
    • vá
Implante o agente do SnapCenter no host vm-A01
Mais informações podem ser encontradas no "Documentação do SnapCenter".
Selecione Plug-ins SAP ASE e Unix File Systems.
Captura de tela da caixa de diálogo Adicionar host
Criar configuração de recurso de instância do SnapCenter para banco de dados A01
Recursos → SAP ASE → Adicionar recursos
Captura de tela da caixa de diálogo Adicionar detalhes do recurso do host
Observação Se a Senha contiver carateres especiais, eles devem ser mascarados com uma barra invertida. Por exemplo, teste!123! → Teste!123!
Captura de tela da caixa de diálogo Adicionar detalhes do recurso do host Captura de tela da caixa de diálogo Adicionar detalhes do recurso do host
Observação Se estiver a utilizar o design do volume a partir do "Blog da Comunidade Técnica MS".
Volumes /vol<SID>_base, /vol<SID>_data, /vol<SID>_log deve ser configurado como espaço físico de storage
Os pares de chave-valor personalizados devem ser feitos (pelo menos).
Captura de tela da caixa de diálogo Configurações de recursos pares de chave personalizados
A tabela a seguir lista os parâmetros do plug-in Sybase, fornece suas configurações e os descreve:
Parâmetro * Definição* Descrição
SYBASE_ISQL_CMD
Exemplo: /Opt/sybase/OCS-15__0/bin/isql -X.
Define o caminho para o comando isql. Opções disponíveis: https://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.dc34237.1500/html/mvsinst/CIHHFDGC.htm
SYBASE_USER
nome_utilizador
Especifica o usuário do sistema operacional que pode executar o comando isql. Este parâmetro é necessário para UNIX. Esse parâmetro é necessário se o usuário executando os comandos Snap Creator Agentstart e stop (geralmente o usuário raiz) e o usuário executando o comando isql forem diferentes.
SYBASE_SERVER
data_server_name
Especifica o nome do servidor de dados Sybase (-S opção no comando isql).por exemplo: A01
SYBASE_DATABASES
db_name:user_name/password
Lista os bancos de dados dentro da instância para fazer backup. O banco de dados mestre é adicionado; por exemplo: DBAtest2:sa/53616c7404351e.se um banco de dados chamado "ALL" for usado, então a descoberta automática do banco de dados é usada, e os bancos de dados sybsyntax, sybsystemprocs, e tempdb são excluídos. Por exemplo: TODAS AS senhas criptografadas:sa/53616c71a6351e são suportadas se o parâmetro NTAP_PWD_PROTECTION estiver definido.
SYBASE_DATABASES_EXCLUDE
db_name
Permite que os bancos de dados sejam excluídos se o constructo "ALL" for usado. Você pode especificar vários bancos de dados usando uma lista separada por ponto-e-vírgula.por exemplo, pubs2;test_db1
SYBASE_TRAN_DUMP
db_name:directory_path
Permite que você execute um despejo de transação Sybase depois de criar uma cópia Snapshot.por exemplo: pubs2:/sybasedumps/pubs2 você deve especificar cada banco de dados que requer um despejo de transação.
SYBASE_TRAN_DUMP_FORMAT
%S_%D_%T.CMN
Permite especificar a convenção de nomenclatura dump. As seguintes chaves podem ser especificadas: %S Nome da instância DO SYBASE_SERVER %D base de dados DO SYBASE_DATABASES %T carimbo de data/hora único aqui está um exemplo: %S_%D_%T.log
SYBASE_TRAN_DUMP_COMPRESS
(Y / N)
Ativa ou desativa a compressão de despejo de transação Sybase nativa.
SYBASE
Exemplo: /Sybase
Especifica o local da instalação do Sybase.
SYBASE_MANIFEST
Exemplo: A01:/sybase/A01/sapdiag
Especifica os bancos de dados para os quais o arquivo de manifesto deve ser criado, juntamente com o local onde o arquivo de manifesto deve ser colocado.
SYBASE_MANIFEST_FORMAT
%S__%D_.exemplo de manifesto: %S_%D_.MANIFEST
Permite que você especifique a convenção de nomenclatura de arquivos MANIFEST. As seguintes chaves podem ser especificadas: %S Nome da instância DE SYBASE_SERVER %D base de dados DE SYBASE_DATABASES
SYBASE_MANIFEST_DELETE
(Y / N)
Permite que o manifesto seja excluído após a cópia Snapshot ter sido criada. O arquivo de manifesto deve ser capturado na cópia Snapshot para que ele esteja sempre disponível com o backup.
SYBASE_EXCLUDE_TEMPDB
(Y / N)
Permite a exclusão automática de bancos de dados temporários criados pelo usuário.
Sequência para recuperar o sistema A01
  1. Pare o SAP System A01 (incluindo banco de dados), pare o sapinit
  2. Sistemas de arquivos umount
  3. Restaurar volumes A01-datalog (usando SnapCenter)
  4. Montar sistemas de arquivos
  5. Inicie o Banco de dados A01 (com opção –q, para evitar o acesso automático online e manter o banco de dados recuperável – de acordo com a SAP Note 1887068)
  6. Inicie o BackupServer A01
  7. saptools de banco de dados on-line, sybsecurity , sybmgmtdb
  8. Recuperar Banco de dados A01 (usando isql)
  9. Base de dados online A01
  10. Inicie o sapinit, SAP System A01
Recuperar instância A01
  • Pare o SAP System e o DB A01 no host vm-A01
    • Utilizador a01adm: Stopsap
    • Root do usuário: /Etc/init.d/sapinit stop
    • Root do usuário: Umount -a -t nfs
  • Restaurar cópia de segurança
    • SnapCenter GUI: Selecione Backup necessário para Restauração
      Captura de ecrã da caixa de diálogo Selecionar cópia de segurança necessária para restauro
    • Para implantação do ANF: Somente recurso completo está disponível
Observação A seleção de recurso completo acionará uma Restauração Snap baseada em volume (VBSR). Dentro do Azure é chamado "reverter volume".
Captura de tela de uma mensagem importante sobre instantâneos
Observação Para outros tipos de implantação (por exemplo, ANF no local), uma operação SFSR (Single File Snap Restore) pode ser orquestrada. Selecione File Level (nível de ficheiro) e o volume e marca de verificação "All" (todos) – consulte a seguinte captura de ecrã.
Captura de tela de seleção de instantâneos no nível do arquivo
O resumo seria exibido e com concluir a restauração real é iniciada.
Captura de ecrã do resumo da restauração instantânea
  • Montar sistemas de arquivos (vm-A01)
    • Raiz do usuário: Mount -a -t nfs
  • Iniciar base de dados A01 e BackupServer
    • Modificar RUN_A01 e adicionar -q (de acordo com SAP Note 1887068)
    • Utilizador syba01: RUN_A01 &
    • Utilizador syba01: RUN_A01_BS&
  • Bancos de dados on-line saptools, sybsecurity , sybmgmtdb
    • Usuário syba01: Isql -S A01 -U sapsa -X -W 1024
    • saptools de banco de dados on-line
    • vá
    • segurança de banco de dados on-line
    • vá
    • banco de dados online sybmtdb
    • vá
  • Recuperar Banco de dados A01
  • Remova -q de RUN_A01
  • Inicie o SAP System
    • Root do usuário: /Etc/init.d/sapinit start
    • Usuário a01adm: Startsap
Informações adicionais e histórico de versões
Quiesce vs. Prepare
Consulte a documentação no link: Página de ajuda do SAP.
Captura de tela do conteúdo da página de ajuda da SAP
O plugin SnapCenter ASE usa o comando quiesce database, no entanto, ele pode ser substituído pelo comando preparar. Se necessário, tem de ser alterado no SYBASE.pm na linha 473, 475, 479, 481, 673, 675 por exemplo
Captura de tela do comando do banco de dados quiesce
Demos gravadas
As seguintes demonstrações recodificadas estão disponíveis para suportar a documentação.
Instalação e Configuração ASE Plugin, Backup do banco de dados ASE
Restauração e recuperação de banco de dados ASE
Documentação externa
Para saber mais sobre as informações descritas neste documento, consulte os seguintes documentos e/ou sites:
Histórico de versões
Versão Data * Histórico de versões do documento*
Versão 1,0
Abril de 2025
Versão inicial – backup / recuperação de banco de dados ASE
