Implante manualmente o operador Shift (modo padrão)
Colaboradores netapp-jsnyder
Implante manualmente o NetApp Shift toolkit como um serviço em contêiner com NetApp Trident CSI e Migration Toolkit for Virtualization (MTV). Esse processo permite o provisionamento automatizado de storage e a migração de discos de máquinas virtuais, aproveitando anotações e rótulos para rotear as solicitações adequadamente entre os componentes.
Componentes de arquitetura
Entenda como o NetApp Shift toolkit, Trident CSI e o Migration Toolkit for Virtualization funcionam juntos para permitir o provisionamento automatizado de storage e a migração de discos de máquinas virtuais no seu ambiente OpenShift.
Diagrama da arquitetura do operador shift
toolkit NetApp Shift
  • Implantado como um serviço conteinerizado por meio de um registro de imagens
  • Expõe um endpoint que escuta solicitações de Persistent Volume Claim (PVC) originadas do MTV com uma anotação específica
  • Responsável pelo processamento de tarefas de migração de disco de máquinas virtuais, incluindo conversões de formato
NetApp Trident CSI (Versão 26.06 ou posterior)
  • Atua como o provisionador da Container Storage Interface (CSI)
  • Recebe solicitações de importação de PVC do Shift toolkit
  • Aplica lógica baseada em anotações e rótulos de PVC para determinar se a solicitação deve ser processada diretamente ou redirecionada para Shift
Kit de Ferramentas de Migração para Virtualização (MTV 2.12 ou posterior)
  • Orquestra planos de migração de máquinas virtuais
  • Problemas com solicitações de PVC necessárias para provisionamento de storage durante a migração de máquina virtual
  • Adiciona anotações para orientar o processamento subsequente
Antes de começar
Verifique se o seu ambiente OpenShift possui os componentes necessários instalados e configurados antes de implantar o operador Shift.
  • O Migration Toolkit for Virtualization Operator está executando a versão 2.12 ou posterior
  • Trident é instalado via OpenShift OperatorHub "Guia de instalação do Trident"
  • NetApp Shift é implantado como um contêiner com o endpoint do Shift acessível ao NetApp Trident
  • Uma Storage Class é criada e anotada especificamente para uso no Shift toolkit
  • As anotações identificam o kit de ferramentas Shift como o manipulador pretendido e especificam o backend Trident de destino
  • A MTV inclui a seguinte anotação em PVCs: forklift.konveyor.io/netapp-shift: "true"
Passo 1: Baixe e extraia o instalador do Shift
O pacote de instalação do Shift contém tudo o que é necessário para implantar o operador Shift e instalar o Shift.
Observação Se o seu cluster não tiver acesso ao quay.io, ignore esta etapa e siga o Instalação offline (clusters isolados da internet) procedimento em vez disso. Retorne à etapa 2 após concluir a importação offline da imagem.
Passos
  1. Baixe a versão mais recente do instalador do Shift em "Toolchest do site de suporte da NetApp".
    Página de download do instalador do Shift
  2. Extraia o pacote de instalação:
    tar -xf Shift-installer-1.0.0.tar.gz
  3. Altere para o diretório do instalador:
    cd shift-installer
Etapa 2: Crie o namespace Shift e as credenciais da API
Configure um namespace dedicado para o operador Shift e crie as credenciais necessárias para acesso seguro à API.
Passos
  1. Crie o namespace Shift:
    oc create ns shift
  2. Crie o segredo para acesso à API do Shift dentro do namespace do Shift. Substitua os valores de exemplo por um nome de usuário exclusivo e uma senha forte para o seu ambiente:
    oc create secret generic shift-credentials -n shift \
      --from-literal=username='admin' \
      --from-literal=password='admin'
Observação Substitua a senha por um valor de sua preferência.
Etapa 3: criar certificado TLS ConfigMaps
Crie o ConfigMaps que fornece o certificado TLS e a chave privada que o serviço Shift usa para atender o tráfego HTTPS.
O certificado deve ser emitido com o CN/SAN definido como shift-toolkit-service.shift.svc.cluster.local. Os arquivos de certificado e chave devem ser nomeados server.cert e server.key, respectivamente.
Passos
  1. Crie o ConfigMap para o certificado TLS:
    oc create configmap shift-toolkit-service-server-crt -n shift \
      --from-file=server.cert=server.cert
  2. Crie a ConfigMap para a chave privada TLS:
    oc create configmap shift-toolkit-service-server-key -n shift \
      --from-file=server.key=server.key
Observação Se o HTTPS não estiver sendo usado, defina INSECURE_TLS=true em bundle.yaml. O ConfigMaps necessário ainda deve ser criado conforme descrito acima, mesmo quando o HTTPS estiver desativado e os certificados TLS não estiverem sendo usados ativamente.
Etapa 4: criar o pacote CA ConfigMap
Crie o ConfigMap que fornece o pacote CA que o ouvinte PVC usa para verificar o certificado TLS do serviço Shift.
Passos
  1. Aponte --from-file para o `server.cert`arquivo PEM.
    A chave no ConfigMap deve ser ca.crt. Com esse ConfigMap em vigor, o listener é executado com INSECURE_TLS=false e verifica o certificado Shift em relação a esse pacote usando SHIFT_CA_CERT_FILE.
  2. Crie o ConfigMap para o pacote CA:
    oc create configmap shift-toolkit-service-ca -n shift \
      --from-file=ca.crt=ca.cert
Etapa 5: criar reivindicações de volume persistente
Crie os PVCs necessários para o Shift filedb (banco de dados) e os logs antes de implantar o pacote.
Passos
  1. Antes de aplicar as definições de PVC, atualize deploy/filedb-pvc.yaml e deploy/logs-pvc.yaml para especificar o storageClassName apropriado para o seu cluster (por exemplo, ontap-storageclass).
    Observação Esses PVCs devem ser criados e estar disponíveis antes que o pacote seja implantado na Etapa 6: implantar o operador Shift.
  2. Aplique o manifesto PVC filedb:
    oc apply -f deploy/filedb-pvc.yaml
  3. Aplique o manifesto PVC de logs:
    oc apply -f deploy/logs-pvc.yaml
Etapa 6: Fazer o deploy do operador Shift
Aplique a configuração do operador Shift ao seu OpenShift cluster e verifique se os pods necessários estão em execução com sucesso.
Passos
  1. No diretório shift-installer, execute o comando deploy:
    oc apply -f deploy/shift-bundle.yaml
  2. Verifique a instalação usando o status de criação do pod:
    oc get pods -n shift
    Exemplo de saída:
    NAME                                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    shift-68ccd597c-dtsj7                    1/1     Running   0          18s
    shift-pvc-listener-57d546f6b8-r9mgc      1/1     Running   0          18s
Observação Para remover a implantação, execute oc delete -f deploy/bundle.yaml --ignore-not-found. Este comando remove os recursos implantados por bundle.yaml preservando o namespace e o segredo.
Etapa 7: configure a classe de armazenamento para integração com o Shift
Crie uma nova Storage Class ou atualize uma Storage Class existente com as anotações necessárias para a integração com o Shift.
Sobre esta tarefa
A Storage Class deve incluir as seguintes anotações:
  • shift.netapp.io/storage-class-type
  • shift.netapp.io/trident-backend-uuid
Passos
  1. Corrija a storage class com as anotações necessárias:
    oc patch storageclass nimnas1172 \
      --type=merge \
      -p '{
        "metadata": {
          "annotations": {
            "shift.netapp.io/storage-class-type": "shift",
            "shift.netapp.io/trident-backend-uuid": "facc3aad-83bb-423a-b6a1-ba0fb8811217"
    Exemplo de saída:
    storageclass.storage.k8s.io/nimnas1172 patched
    Observação O UUID do backend pode ser obtido executando oc get tbc -n trident
  2. Verifique as classes de armazenamento existentes:
    oc get sc
    Exemplo de saída:
    nimnas1172 (default)   csi.trident.netapp.io   Delete          Immediate         true
Etapa 8: crie e acione o plano da MTV
Após concluir a implantação do operador Shift e a configuração da classe de armazenamento, você pode criar e acionar o plano MTV.
Plano de migração MTV
Para obter informações detalhadas sobre como criar o plano da MTV, consulte o "Documentação do Migration Toolkit for Virtualization".
A seguinte captura de tela mostra a sequência de etapas executadas quando o plano de migração é acionado.
Etapas de execução do plano de migração
A seguinte captura de tela mostra os PVCs convertidos usando o kit de ferramentas Shift e posteriormente importados pelo NetApp Trident.
PVCs importados pela NetApp Trident
Plano de migração concluído com sucesso
Plano de migração concluído com sucesso — 5 máquinas virtuais e aproximadamente 5 TB de dados migrados em aproximadamente 6 minutos.
O que vem a seguir
Após a conclusão da migração, cada volume clonado deve ser desanexado. O método de desanexação depende da versão do ONTAP: use divisão de clones para ONTAP 9.17.1 e versões anteriores, ou vol move para versões anteriores.
Para operações de divisão de PVC mais rápidas após a migração, mantenha o datastore NFS de origem com 5 TB ou menos. Volumes maiores podem ser usados, mas ao criar de 200 a 300 clones para migrações de VMs, volumes menores são ideais para concluir as divisões mais rapidamente.
Tanto a divisão de clones quanto a movimentação de volumes são operações em segundo plano e não afetam as cargas de trabalho de produção enquanto estão em execução. Um script para iniciar o processo de desanexação está disponível no widget Desanexar Pós-Migração dentro do NetApp Console Catálogo de Automação.
Esta seção descreve um caminho de instalação alternativo para clusters que não têm acesso ao quay.io. Se o seu cluster puder acessar o quay.io, siga as etapas 1–8.
Para clusters sem acesso ao quay.io, importe os arquivos tar de imagem no registro interno do OpenShift antes de implantar o pacote.
Não é necessário nenhum caminho de registro externo. Tanto as operações de envio de imagens quanto as referências de imagens agrupadas usam image-registry.openshift-image-registry.svc:5000, que é acessível através da rede do cluster e protegido pela CA do cluster.
Antes de começar
  • `oc`CLI conectada com privilégios de cluster-admin
  • skopeo instalado
  • Arquivos tar de imagem disponíveis no host:
    • shift-toolkit-1.0.0-image.tar
    • shift-toolkit-listener-1.0.0-image.tar
Passos
  1. Ativar o registro interno (etapa única; ignore se já estiver configurado):
    oc patch configs.imageregistry.operator.openshift.io cluster \
      --type=merge -p '{"spec":{"defaultRoute":true}}'
    oc get route default-route -n openshift-image-registry
  2. Gere as credenciais de registro usando a sessão `oc`ativa:
    Não utilize um token de conta de serviço bruto, pois isso pode falhar durante uploads de blobs. Use oc registry login para criar um arquivo de autenticação compatível com o fluxo de redirecionamento do registro.
    REGISTRY=image-registry.openshift-image-registry.svc:5000
    oc registry login --skip-check \
      --registry=$REGISTRY \
      --to=/tmp/registry-auth.json
  3. Envie a imagem do kit de ferramentas Shift para o registro interno:
    skopeo copy \
      docker-archive:shift-toolkit-1.0.0-image.tar \
      docker://$REGISTRY/shift/shift-toolkit:1.0.0 \
      --dest-tls-verify=false \
      --dest-authfile=/tmp/registry-auth.json
  4. Envie a imagem do listener do Shift Toolkit para o registro interno:
    skopeo copy \
      docker-archive:shift-toolkit-listener-1.0.0-image.tar \
      docker://$REGISTRY/shift/shift-toolkit-listener:1.0.0 \
  5. Atualize as referências de imagem em deploy/bundle.yaml para usar o registro interno:
    sed -i \
      -e "s|quay.io/netapp/shift-toolkit:1.0.0|$REGISTRY/shift/shift-toolkit:1.0.0|g" \
      -e "s|quay.io/netapp/shift-toolkit-listener:1.0.0|$REGISTRY/shift/shift-toolkit-listener:1.0.0|g" \
      -e "s|imagePullPolicy: Always|imagePullPolicy: IfNotPresent|g" \
      deploy/bundle.yaml
  6. Implante o pacote:
    oc apply -f deploy/bundle.yaml
