Configurar o LVM Thin com ONTAP NVMe/FC para OpenNebula
Colaboradores sureshthoppay
Configure o Logical Volume Manager (LVM) para datastore compartilhado entre OpenNebula hosts usando o protocolo NVMe sobre Fibre Channel com NetApp ONTAP. Essa configuração proporciona acesso ao storage em nível de bloco de alto desempenho com baixa latência utilizando o moderno protocolo NVMe.
Tarefas iniciais do administrador de virtualização
Conclua estas tarefas iniciais para preparar os hosts OpenNebula para a conectividade NVMe/FC e coletar as informações necessárias para o administrador de storage.
  1. Verifique se há duas interfaces HBA disponíveis.
  2. Em cada OpenNebula host do cluster, execute os seguintes comandos para coletar as informações do WWPN e verificar se o pacote nvme-cli está instalado.
    Debian/Ubuntu
    apt update
    apt install nvme-cli
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    nvme show-hostnqn
    RHEL/AlmaLinux
    dnf update
    dnf install nvme-cli
    nvme show-hostnqn
  3. Forneça as informações coletadas de NQN e WWPN do host ao administrador de storage e solicite um namespace NVMe do tamanho necessário. WWPNs são necessários para o zoneamento da malha. Forneça essas informações ao administrador responsável pelo zoneamento da malha.
Tarefas do administrador de armazenamento
Se você é novo no ONTAP, use o Gerenciador de Sistemas para uma melhor experiência.
  1. Certifique-se de que o SVM esteja disponível com o protocolo NVMe ativado. Consulte "Tarefas NVMe na documentação do ONTAP 9".
  2. Certifique-se de que duas LIFs por controlador sejam criadas e dedicadas para NVMe/FC. Reúna os endereços WWPN das LIFs NVMe/FC criadas e forneça-os ao administrador que cuida do zoneamento da malha.
  3. Crie o namespace NVMe.
  4. Crie o subsistema e atribua os NQNs do host.
  5. Certifique-se de que a proteção antiransomware esteja ativada na guia de segurança.
  6. Informe ao administrador de virtualização que o namespace NVMe foi criado.
Tarefas finais do administrador de virtualização
Conclua estas tarefas para configurar o namespace NVMe como storage LVM compartilhado em OpenNebula.
  1. Acesse um shell em cada OpenNebula host no cluster e verifique se o novo namespace está visível.
  2. Verifique os detalhes do namespace.
    nvme list
  3. Inspecione e colete detalhes do dispositivo.
    nvme list
    nvme netapp ontapdevices
    nvme list-subsys
    lsblk -N
  4. Conecte-se via SSH a um dos servidores front-end e crie um arquivo de configuração com base no tipo de Datastore desejado. Para obter a lista completa de atributos, consulte "OpenNebula documentação LVM". Exemplos de arquivos são mostrados abaixo:
    Backup
    1. Para Restic,
    $cat nvmefc-restic.conf
    NAME = "Backup-Restic-NVMEFC"
    TYPE = "BACKUP_DS"
    DS_MAD = "restic"
    TM_MAD = "-"
    RESTIC_PASSWORD = "<restic_password>"
    RESTIC_SFTP_SERVER = "<backup server>"
    1. Para Rsync,
    $cat nvmefc-rsync.conf
    NAME = "Backup-Rsync-NVMEFC"
    TYPE = "BACKUP_DS"
    DS_MAD = "rsync"
    TM_MAD = "-"
    RSYNC_USER = "<rsync_user>"
    RSYNC_HOST = "<backup server>"
    Arquivo
    $cat nvmefc-kernel.conf
    NAME = "File-Kernel-NVMEFC"
    TYPE = "FILE_DS"
    DS_MAD = "fs"
    TM_MAD = "local"
    SAFE_DIRS = "/var/tmp/files"
    Imagem
    $cat nvmefc-image.conf
    NAME = "Image-NVMEFC01"
    TYPE = "IMAGE_DS"
    DS_MAD = "fs"
    TM_MAD = "fs_lvm_ssh"
    DISK_TYPE = "block"
    LVM_THIN_ENABLE = "yes"
    Sistema
    $cat nvmefc-system.conf
    NAME = "System-NVMEFC02"
    TYPE = "SYSTEM_DS"
    DISK_TYPE = "block"
    BRIDGE_LIST = "<space-separated list of OpenNebula hosts>" # If NVMe namespace not presented to frontend hosts
  5. Execute onedatastore create <configuration file>. Observe o ID do datastore retornado após a criação.
    onedatastore create nvmefc-system.conf ID: 108
  6. Crie grupo de volume no namespace NVMe usando vgcreate <vg_name> <nvme_device> comando. Para datastores de imagem, o nome do grupo de volume pode ser qualquer um desejado. Para datastores de sistema, o nome do grupo de volume deve estar no formato vg-one-<datastore id>. Isso é necessário para OpenNebula identificar o grupo de volume correto para datastores de sistema. Prossiga com os seguintes passos se estiver criando um datastore de backup/arquivo/imagem. Para datastores de sistema, pare aqui.
  7. Crie um pool de volumes lógicos finos usando lvcreate -l 100%FREE -n <logical volume name> <volume group name> comando. Para datastores do sistema, OpenNebula cria automaticamente o pool de volumes lógicos finos LVM quando necessário.
  8. Crie o sistema de arquivos no volume lógico usando o comando mkfs.ext4 /dev/<volume group>/<logical volume>. Os datastores do sistema não exigem a criação de sistema de arquivos.
  9. Atualize /etc/fstab ou a configuração de automount para montar o datastore com as opções de montagem desejadas. Assumindo o local padrão do datastore como /var/lib/one/datastores. Pode ser validado com onedatastore show <datastore_id>. Se não, verifique o parâmetro DATASTORE_LOCATION em /etc/one/oned.conf. Certifique-se de que a pasta <datastore_id> exista sob o local dos datastores. Entradas de exemplo são mostradas abaixo:
    Usando /etc/fstab
    /dev/<vg name>/<logical volume> /var/lib/one/datastores/<datastore_id> ext4 _netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail 0 2
    Usando automount
    /var/lib/one/datastores/<datastore_id> -fstype=ext4,_netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail,rw :/dev/<vg name>/<logical volume>
  10. Monte o datastore usando mount -a ou systemctl reload autofs comando.
  11. Verifique se o datastore está montado com o comando mount e verifique a capacidade do datastore com o comando onedatastore show <datastore_id>.
  12. Certifique-se de que o usuário e o grupo oneadmin sejam os proprietários da pasta datastore. Ajuste as permissões usando o comando chown -R oneadmin:oneadmin /var/lib/one/datastores/<datastore_id>.
