Configurar o LVM Thin com ONTAP NVMe/TCP para OpenNebula
Colaboradores sureshthoppay
Configure o datastore Logical Volume Manager (LVM) para storage compartilhado entre hosts OpenNebula usando o protocolo NVMe sobre TCP com NetApp ONTAP. Essa configuração fornece acesso ao storage em nível de bloco de alto desempenho por meio de redes Ethernet padrão usando o moderno protocolo NVMe.
Tarefas iniciais do administrador de virtualização
Conclua estas tarefas iniciais para preparar os hosts OpenNebula para a conectividade NVMe/TCP e coletar as informações necessárias para o administrador de storage.
  1. Verifique se duas interfaces VLAN do Linux estão disponíveis.
  2. Em cada OpenNebula host, execute o seguinte comando para coletar as informações do iniciador do host.
    nvme show-hostnqn
  3. Forneça as informações NQN do host coletadas juntamente com o nome do host ao administrador de storage e solicite um namespace NVMe do tamanho necessário.
Tarefas do administrador de armazenamento
Se você é novo no ONTAP, use o Gerenciador de Sistemas para uma melhor experiência.
  1. Certifique-se de que o SVM esteja disponível com o protocolo NVMe ativado. Consulte "Tarefas NVMe na documentação do ONTAP 9".
  2. Crie o namespace NVMe.
  3. Crie o subsistema e atribua-o aos NQNs dos hosts. Crie um subsistema para todos os hosts OpenNebula em um cluster e também para os servidores Frontend. Os servidores Frontend são opcionais na atribuição de subsistemas, mas necessários para os datastores de imagens.
  4. Certifique-se de que a proteção antiransomware esteja ativada na guia de segurança.
  5. Informe ao administrador de virtualização que o namespace NVMe foi criado.
Tarefas finais do administrador de virtualização
Conclua estas tarefas para configurar o namespace NVMe como um datastore LVM compartilhado em OpenNebula.
  1. Acesse o terminal em cada OpenNebula host do cluster e crie o arquivo /etc/nvme/discovery.conf. Atualize o conteúdo de acordo com o seu ambiente.
    root@onehost01:~# cat /etc/nvme/discovery.conf
    # Used for extracting default parameters for discovery
    # Example:
    # --transport=<trtype> --traddr=<traddr> --trsvcid=<trsvcid> --host-traddr=<host-traddr> --host-iface=<host-iface>
    -t tcp -l 1800 -a 172.21.118.153
    -t tcp -l 1800 -a 172.21.118.154
    -t tcp -l 1800 -a 172.21.119.153
    -t tcp -l 1800 -a 172.21.119.154
  2. Faça login no subsistema NVMe.
    nvme connect-all
  3. Para persistir o namespace NVMe entre reinicializações, habilite o serviço nvmf-autoconnect.
    systemctl enable nvmf-autoconnect
  4. Inspecione e colete detalhes do dispositivo.
    nvme list
    nvme netapp ontapdevices
    nvme list-subsys
    lsblk -N
  5. Conecte-se via SSH a um dos servidores front-end e crie um arquivo de configuração com base no tipo de Datastore desejado. Para obter a lista completa de atributos, consulte "OpenNebula documentação LVM". Exemplos de arquivos são mostrados abaixo:
    Backup
    1. Para Restic,
    $cat nvmetcp-restic.conf
    NAME = "Backup-Restic-NVMETCP"
    TYPE = "BACKUP_DS"
    DS_MAD = "restic"
    TM_MAD = "-"
    RESTIC_PASSWORD = "<restic_password>"
    RESTIC_SFTP_SERVER = "<backup server>"
    1. Para Rsync,
    $cat nvmetcp-rsync.conf
    NAME = "Backup-Rsync-NVMETCP"
    TYPE = "BACKUP_DS"
    DS_MAD = "rsync"
    TM_MAD = "-"
    RSYNC_USER = "<rsync_user>"
    RSYNC_HOST = "<backup server>"
    Arquivo
    $cat nvmetcp-kernel.conf
    NAME = "File-Kernel-NVMETCP"
    TYPE = "FILE_DS"
    DS_MAD = "fs"
    TM_MAD = "local"
    SAFE_DIRS = "/var/tmp/files"
    Imagem
    $cat nvmetcp-image.conf
    NAME = "Image-NVMETCP01"
    TYPE = "IMAGE_DS"
    DS_MAD = "fs"
    TM_MAD = "fs_lvm_ssh"
    DISK_TYPE = "block"
    LVM_THIN_ENABLE = "yes"
    Sistema
    $cat nvmetcp-system.conf
    NAME = "System-NVMETCP02"
    TYPE = "SYSTEM_DS"
    DISK_TYPE = "block"
    BRIDGE_LIST = "<space-separated list of OpenNebula hosts>" # If NVMe namespace not presented to frontend hosts
  6. Execute onedatastore create <configuration file>. Observe o ID do datastore retornado após a criação.
    onedatastore create nvmetcp-system.conf ID: 109
  7. Crie grupo de volume no namespace NVMe usando vgcreate <vg_name> <nvme_device> comando. Para datastores de imagem, o nome do grupo de volume pode ser qualquer um desejado. Para datastores de sistema, o nome do grupo de volume deve estar no formato vg-one-<datastore id>. Isso é necessário para OpenNebula identificar o grupo de volume correto para datastores de sistema. Prossiga com os seguintes passos se estiver criando um datastore de backup/arquivo/imagem. Para datastores de sistema, pare aqui.
  8. Crie um pool de volumes lógicos finos usando lvcreate -l 100%FREE -n <logical volume name> <volume group name> comando. Para datastores do sistema, OpenNebula cria automaticamente o pool de volumes lógicos finos LVM quando necessário.
  9. Crie o sistema de arquivos no volume lógico usando o comando mkfs.ext4 /dev/<volume group>/<logical volume>. Os datastores do sistema não exigem a criação de sistema de arquivos.
  10. Atualize /etc/fstab ou a configuração de automount para montar o datastore com as opções de montagem desejadas. Assumindo o local padrão do datastore como /var/lib/one/datastores. Pode ser validado com onedatastore show <datastore_id>. Se não, verifique o parâmetro DATASTORE_LOCATION em /etc/one/oned.conf. Certifique-se de que a pasta <datastore_id> exista sob o local dos datastores. Entradas de exemplo são mostradas abaixo:
    Usando /etc/fstab
    /dev/<vg name>/<logical volume> /var/lib/one/datastores/<datastore_id> ext4 _netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail 0 2
    Usando automount
    /var/lib/one/datastores/<datastore_id> -fstype=ext4,_netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail,rw :/dev/<vg name>/<logical volume>
  11. Monte o datastore usando mount -a ou systemctl reload autofs comando.
  12. Verifique se o datastore está montado com o comando mount e verifique a capacidade do datastore com o comando onedatastore show <datastore_id>.
  13. Certifique-se de que o usuário e o grupo oneadmin sejam os proprietários da pasta datastore. Ajuste as permissões usando o comando chown -R oneadmin:oneadmin /var/lib/one/datastores/<datastore_id>.
