Requisitos para implantar o Red Hat OpenShift Virtualization com ONTAP
Analise os pré-requisitos e detalhes adicionais para implementar a virtualização OpenShift com sistemas de armazenamento ONTAP.
Pré-requisitos
Um cluster Red Hat OpenShift (posterior à versão 4.6) instalado em infraestrutura bare-metal com nós de trabalho RHCOS
Implantar verificações de integridade da máquina para manter HA para VMs
Um cluster NetApp ONTAP , com SVM configurado com o protocolo correto.
Trident instalado no cluster OpenShift
Uma configuração de backend Trident criada
Um StorageClass configurado no cluster OpenShift com Trident como provisionador
Um Trident VolumeSnapshotClass configurado no OpenShift cluster com Trident como provisionador
Trident StorageClass configurado como padrão para o cluster OpenShift ou OpenShift Virtualization.
Para os pré-requisitos do Trident acima, consulte"Seção de instalação do Trident" para mais detalhes.
Acesso de administrador de cluster ao cluster Red Hat OpenShift
Acesso de administrador ao cluster NetApp ONTAP
Uma estação de trabalho de administração com as ferramentas tridentctl e oc instaladas e adicionadas ao $PATH
Como a OpenShift Virtualization é gerenciada por um operador instalado no cluster OpenShift, ela impõe uma sobrecarga adicional em memória, CPU e storage, que deve ser considerada ao planejar os requisitos de hardware do cluster. Consulte a documentação "aqui" para mais detalhes.
Opcionalmente, você também pode especificar um subconjunto dos nós do cluster OpenShift para hospedar os operadores, controladores e VMs do OpenShift Virtualization, configurando regras de posicionamento de nós. Para configurar regras de posicionamento de nós para OpenShift Virtualization, consulte a documentação "aqui".
Para o armazenamento de suporte ao OpenShift Virtualization, a NetApp recomenda ter um StorageClass dedicado que solicita armazenamento de um backend Trident específico, que por sua vez é apoiado por um SVM dedicado. Isso mantém um nível de multilocação em relação aos dados fornecidos para cargas de trabalho baseadas em VM no cluster OpenShift.
NetApp Trident CSI, perfis de storage, modos de acesso a volumes para OpenShift Virtualization
Na OpenShift Virtualization, as fontes de inicialização são imagens de disco usadas para provisionar máquinas virtuais (VMs) a partir de templates. Elas são normalmente armazenadas como DataVolumes ou Persistent Volume Claims (PVCs) no namespace openshift-virtualization-os-images. Para que a OpenShift Virtualization funcione corretamente, há duas tarefas de configuração de storage que são obrigatórias antes de instalar a OpenShift Virtualization usando o operador:
Você deve configurar um StorageClass padrão para o cluster. Caso contrário, a OpenShift Virtualization não poderá importar automaticamente as imagens de origem de inicialização.
Você deve configurar perfis de armazenamento se o seu provedor de armazenamento não for reconhecido pelo CDI. Um perfil de armazenamento fornece configurações de armazenamento recomendadas com base no StorageClass associado. Uma das funções críticas do StorageProfile é definir estratégias de clonagem para um StorageClass. Isso determina como os volumes são clonados (por exemplo, usando snapshots, clones CSI ou cópias assistidas pelo host), otimizando o desempenho e o uso de recursos com base nas capacidades do fornecedor de storage subjacente. O driver Trident CSI é reconhecido pelo CDI, e um perfil de armazenamento padrão é criado automaticamente para qualquer StorageClass do Trident criado no cluster. A estratégia de clonagem para esse perfil de armazenamento padrão é definida como snapshot, que é a estratégia de clonagem recomendada para o driver Trident CSI. Você deve criar o VolumeSnapshotClass e o StorageClass para Trident e definir o StorageClass como padrão antes de instalar OpenShift Virtualization. Isso garante que as imagens de origem de inicialização estejam disponíveis como VolumeSnapshots no namespace openshift-virtualization-os-images, para que seja possível provisionar VMs de forma eficiente e sem erros.
Para determinados sistemas operacionais suportados (como RHEL, Fedora ou CentOS), OpenShift Virtualization fornece e atualiza automaticamente as fontes de inicialização. Essas são baixadas quando OpenShift Virtualization é instalado e são gerenciadas e atualizadas automaticamente para a versão mais recente do sistema operacional. Se um sistema operacional não for fornecido automaticamente, um administrador deve preparar e anexar manualmente uma imagem personalizada. Ao usar NetApp Trident como o CSI, você obtém os seguintes benefícios adicionais:
As imagens de inicialização estarão disponíveis como snapshots no namespace openshift-virtualization-os-images. Quando as VMs são provisionadas, a imagem de inicialização é clonada do snapshot, tornando a inicialização da VM muito mais rápida.
Um perfil de armazenamento é criado automaticamente para cada Trident StorageClass criado e é configurado automaticamente com a estratégia de clonagem definida como snapshot. O modo de acesso está definido como ReadWriteMany. Não é necessária nenhuma configuração manual.
É muito importante que você crie um Trident StorageClass e um Trident VolumeSnapshotClass e os defina como padrão antes de instalar o OpenShift Virtualization no seu cluster. Isso garantirá que as imagens de origem de inicialização estejam disponíveis como VolumeSnapshots no namespace openshift-virtualization-os-images, permitindo o provisionamento eficiente de VMs sem erros.
Outra vantagem de usar o Trident CSI: . No OpenShift Virtualization, os discos de boot das VMs precisam ter modos de acesso RWX para fazer a migração ao vivo (Live migration) de VMs. O Trident suporta o modo de acesso ReadWriteMany para volumes provisionados usando protocolos NAS, bem como usando protocolos SAN (quando o volumeMode está definido como Block e não FileSystem). Você pode usar qualquer um dos protocolos para o disco de boot. O objeto de perfil de storage será configurado automaticamente com base nas configurações de StorageClass e os modos de acesso do disco de boot serão definidos adequadamente ao provisionar as VMs.
Depois de definir o Trident StorageClass como padrão para o cluster, você pode criar StorageClasses adicionais para o Trident com parâmetros diferentes, e elas serão reconhecidas automaticamente pelo OpenShift Virtualization, com os perfis de storage apropriados criados para elas. Em seguida, você pode especificar o StorageClass a ser usado para o disco de boot e os discos de dados da máquina virtual na definição da VM.
Instalar a OpenShift Virtualization no cluster OpenShift é um processo simples usando o operador OpenShift Virtualization disponível no OpenShift OperatorHub. Para obter etapas detalhadas sobre como instalar a OpenShift Virtualization, consulte a documentação "aqui".
Instale o OpenShift Virtualization em um cluster bare-metal do Red Hat OpenShift. Este procedimento inclui fazer login com acesso de administrador de cluster, navegar até o OperatorHub e instalar o operador OpenShift Virtualization.
Efetue login no cluster bare-metal do Red Hat OpenShift com acesso de administrador de cluster.
Selecione Administrador no menu suspenso Perspectiva.
Navegue até Operadores > OperatorHub e procure por OpenShift Virtualization.
Selecione o bloco OpenShift Virtualization e clique em Instalar.
Na tela Instalar Operador, deixe todos os parâmetros padrão e clique em Instalar.
Aguarde a conclusão da instalação do operador.
Após a instalação do operador, clique em Criar HyperConverged.
Na tela Criar HyperConverged, clique em Criar, aceitando todos os parâmetros padrões. Esta etapa inicia a instalação do OpenShift Virtualization.
Depois que todos os pods forem movidos para o estado Em execução no namespace openshift-cnv e o operador OpenShift Virtualization estiver no estado Bem-sucedido, o operador estará pronto para uso. Agora é possível criar VMs no cluster OpenShift.
