Configure o armazenamento NFS para o Proxmox VE.
Colaboradores sureshthoppay netapp-jsnyder
Configure o armazenamento NFS para o ambiente virtual Proxmox (VE) usando o NetApp ONTAP. Utilize o recurso de trunking de sessão com NFS v4.1 ou posterior para tolerância a falhas e melhorias de desempenho com múltiplas conexões de rede ao sistema de armazenamento.
O ONTAP é compatível com todas as versões do NFS suportadas pelo Proxmox VE. Usar "entroncamento de sessão" para tolerância a falhas e melhorias de desempenho. O recurso de trunking de sessão requer NFS v4.1 ou posterior.
Se você é novo no ONTAP, use a Interface do Gerenciador de Sistemas para concluir essas tarefas.
Cuidado Não habilite as operações de arquivo esparso do NFS v4.2 (-v4.2-sparsefile-ops, disponíveis no ONTAP 9.12.1 e posterior) em SVMs que fornecem armazenamento NFS para o Proxmox VE. O ONTAP oferece suporte à operação DEALLOCATE do NFS v4.2 apenas para um arquivo inteiro. Quando o Proxmox VE solicita a desalocação de parte de um arquivo, por exemplo, quando um sistema operacional convidado emite comandos discard ou TRIM para um disco com thin provisioning, o ONTAP retorna um erro NFS4ERR_IO. O erro de E/S passa pelo QEMU para o sistema operacional convidado e pode causar corrupção de dados. Esta opção fica desabilitada por padrão. Mantenha-a desabilitada. Para obter mais informações, consulte o "NetApp artigo da Knowledge Base sobre operações de arquivos esparsos do NFS v4.2".
Opção NFS nconnect com ONTAP
Tarefas do administrador de armazenamento
Conclua estas tarefas para provisionar armazenamento NFS no ONTAP para uso com o Proxmox VE.
  1. Habilite o SVM para NFS. Consulte "Documentação do ONTAP 9".
  2. Verifique se as operações de arquivos esparsos do NFS v4.2 estão desativadas na SVM. Execute o seguinte comando e confirme se o valor é disabled:
    vserver nfs show -vserver <svm_name> -fields v4.2-sparsefile-ops
    Se o valor for enabled, execute o seguinte comando para desativá-lo:
    vserver nfs modify -vserver <svm_name> -v4.2-sparsefile-ops disabled
  3. Crie pelo menos duas LIFs por controlador. Siga os passos indicados na documentação. Para referência, segue uma captura de tela dos LIFs usados no laboratório.
    Mostrar exemplo
    detalhes da interface nas
  4. Crie ou atualize uma política de exportação NFS para fornecer acesso a endereços IP ou sub-redes de hosts Proxmox VE. Consulte "Criação de política de exportação" e "Adicionar regra a uma política de exportação".
  5. "Criar um volume". Para necessidades de grande capacidade (>100 TB), verifique a opção de distribuir os dados pelo cluster usando o FlexGroup. Se estiver usando FlexGroup, considere habilitar o pNFS na SVM para obter melhor desempenho, seguindo as instruções abaixo. "Habilite o pNFS no SVM.". Ao usar o pNFS, certifique-se de que os hosts Proxmox VE tenham acesso aos dados de todos os controladores (LIFs de dados). Certifique-se de que a proteção antiransomware esteja ativada no volume.
    Mostrar exemplo
    Opção FlexGroup
  6. "Atribua a política de exportação ao volume.".
    Mostrar exemplo
    Informações de volume NFS
  7. Informe ao administrador de virtualização que o volume NFS está pronto.
Tarefas do administrador de virtualização
Conclua essas tarefas para adicionar o volume NFS como armazenamento no Proxmox VE e configurar o nConnect ou o trunk de sessão para obter melhor desempenho.
  1. Garanta que pelo menos duas interfaces estejam configuradas em VLANs diferentes para tolerância a falhas. Utilize o recurso de agregação de links de rede (NIC bonding).
  2. Utilizando a interface de gerenciamento em `https:<proxmox-node>:8006`Clique em Centro de dados, selecione Armazenamento, clique em Adicionar e selecione NFS.
    Mostrar exemplo
    Navegação de armazenamento NFS
  3. Insira os detalhes. Após fornecer as informações do servidor, as exportações NFS devem ser preenchidas. Selecione na lista e escolha as opções de conteúdo.
    Mostrar exemplo
    Adição de armazenamento NFS
  4. Para habilitar a opção nConnect, abra um shell em qualquer nó do cluster e execute o seguinte comando, onde <storage id> é o ID de armazenamento criado na etapa anterior:
    pvesm set <storage id> --options nconnect=4
    Para usar o trunking de sessão, certifique-se de que o NFS v4.1 esteja sendo usado e defina as opções trunkdiscovery e max_connect:
    pvesm set <storage id> --options vers=4.1,trunkdiscovery,max_connect=16
  5. A seguir, é apresentado o conteúdo do arquivo /etc/pve/storage.cfg para o armazenamento configurado:
    Mostrar exemplo
    Arquivo de configuração de armazenamento para NFS
  6. Para verificar se a opção nConnect está configurada, execute o seguinte comando: ss -an | grep :2049 Em qualquer host Proxmox VE, verifique se há várias conexões com o endereço IP do servidor NFS. Para verificar se o pNFS está ativado, execute nfsstat -c e verifique as métricas relacionadas ao layout. Com base no tráfego de dados, várias conexões com LIFs de dados devem ser visíveis.
Observação No trunking de sessão, a opção nconnect é definida em apenas uma das interfaces de tronco. Com o pNFS, a opção nconnect é definida nas interfaces de metadados e dados. Para ambientes de produção, utilize nConnect ou trunking de sessão, não ambos.
