Criação do ONTAP Cyber Vault com o PowerShell
Backups que usam métodos tradicionais envolvem a criação de espaço e separação física das Mídias primária e secundária. Ao mover a Mídia para fora do local e/ou cortar a conetividade, os maus atores não têm acesso aos dados. Isso protege os dados, mas pode levar a tempos de recuperação mais lentos. Com o SnapLock Compliance, a separação física não é necessária. O SnapLock Compliance protege as cópias somente leitura e ponto-em-tempo de snapshot com abóbada, resultando em dados que são rapidamente acessíveis, protegidos contra exclusão ou indeléveis e protegidos contra modificações ou imutáveis.
Pré-requisitos
Antes de começar com as etapas na próxima seção deste documento, verifique se os seguintes pré-requisitos são atendidos:
O cluster de origem deve estar executando o ONTAP 9 ou posterior.
Os agregados de origem e destino devem ser de 64 bits.
Os clusters de origem e destino devem ser percorridos.
As SVMs de origem e destino devem ser colocadas em Contato.
Certifique-se de que a criptografia de peering de cluster está ativada.
A configuração de transferências de dados para um Cyber Vault do ONTAP requer várias etapas. No volume principal, configure uma política de snapshot que especifica quais cópias devem ser criadas e quando criá-las usando programações apropriadas e atribua rótulos para especificar quais cópias devem ser transferidas pelo SnapVault. No secundário, é necessário criar uma política do SnapMirror que especifique os rótulos das cópias snapshot a serem transferidas e quantas dessas cópias devem ser mantidas no Cyber Vault. Depois de configurar essas políticas, crie a relação do SnapVault e estabeleça um cronograma de transferência.
Este documento assume que o armazenamento primário e o cofre cibernético ONTAP designado já está configurado e configurado. |
O cluster do Cyber Vault pode estar no mesmo data center ou em um data center diferente dos dados de origem. |
Passos para criar um cofre cibernético do ONTAP
Use a CLI do ONTAP ou o Gerenciador do sistema para inicializar o relógio de conformidade.
Crie um volume de proteção de dados com o SnapLock Compliance habilitado.
Use o comando SnapMirror Create para criar relacionamentos de proteção de dados do SnapVault.
Defina o período de retenção padrão do SnapLock Compliance para o volume de destino.
A retenção predefinida é "definida para o mínimo". Um volume SnapLock que é um destino do Vault tem um período de retenção padrão atribuído a ele. O valor para este período é inicialmente definido para um mínimo de 0 anos e máximo de 100 anos (começando com ONTAP 9.10,1. Para versões anteriores do ONTAP, o valor é 0 - 70.) para volumes SnapLock Compliance. Cada cópia Snapshot do NetApp é comprometida com esse período de retenção padrão no início. O período de retenção pode ser estendido mais tarde, se necessário, mas nunca encurtado. Para obter mais informações, "Defina a visão geral do tempo de retenção"consulte . |
O acima inclui etapas manuais. Especialistas em segurança aconselham automatizar o processo para evitar o gerenciamento manual, o que introduz uma grande margem de erro. Abaixo está o snippet de código que automatiza completamente os pré-requisitos e configuração do SnapLock Compliance e inicialização do relógio.
Aqui está um exemplo de código do PowerShell para inicializar o relógio de conformidade do ONTAP.
function initializeSnapLockComplianceClock {
try {
$nodes = Get-NcNode
$isInitialized = $false
logMessage -message "Cheking if snaplock compliance clock is initialized"
foreach($node in $nodes) {
$check = Get-NcSnaplockComplianceClock -Node $node.Node
if ($check.SnaplockComplianceClockSpecified -eq "True") {
$isInitialized = $true
if ($isInitialized) {
logMessage -message "SnapLock Compliance clock already initialized" -type "SUCCESS"
} else {
logMessage -message "Initializing SnapLock compliance clock"
Set-NcSnaplockComplianceClock -Node $node.Node
logMessage -message "Successfully initialized SnapLock Compliance clock" -type "SUCCESS"
} catch {
handleError -errorMessage $_.Exception.Message
Aqui está um exemplo de código do PowerShell para configurar um cofre cibernético do ONTAP.
function configureCyberVault {
for($i = 0; $i -lt $DESTINATION_VOLUME_NAMES.Length; $i++) {
try {
# checking if the volume already exists and is of type snaplock compliance
logMessage -message "Checking if SnapLock Compliance volume $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i]) already exists in vServer $DESTINATION_VSERVER"
$volume = Get-NcVol -Vserver $DESTINATION_VSERVER -Volume $DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i] | Select-Object -Property Name, State, TotalSize, Aggregate, Vserver, Snaplock | Where-Object { $_.Snaplock.Type -eq "compliance" }
if($volume) {
$volume
logMessage -message "SnapLock Compliance volume $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i]) already exists in vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
} else {
# Create SnapLock Compliance volume
logMessage -message "Creating SnapLock Compliance volume: $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i])"
New-NcVol -Name $DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i] -Aggregate $DESTINATION_AGGREGATE_NAMES[$i] -SnaplockType Compliance -Type DP -Size $DESTINATION_VOLUME_SIZES[$i] -ErrorAction Stop | Select-Object -Property Name, State, TotalSize, Aggregate, Vserver
logMessage -message "Volume $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i]) created successfully" -type "SUCCESS"
# Set SnapLock volume attributes
logMessage -message "Setting SnapLock volume attributes for volume: $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i])"
Set-NcSnaplockVolAttr -Volume $DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i] -MinimumRetentionPeriod $SNAPLOCK_MIN_RETENTION -MaximumRetentionPeriod $SNAPLOCK_MAX_RETENTION -ErrorAction Stop | Select-Object -Property Type, MinimumRetentionPeriod, MaximumRetentionPeriod
logMessage -message "SnapLock volume attributes set successfully for volume: $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i])" -type "SUCCESS"
# checking snapmirror relationship
logMessage -message "Checking if SnapMirror relationship exists between source volume $($SOURCE_VOLUME_NAMES[$i]) and destination SnapLock Compliance volume $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i])"
$snapmirror = Get-NcSnapmirror | Select-Object SourceCluster, SourceLocation, DestinationCluster, DestinationLocation, Status, MirrorState | Where-Object { $_.SourceCluster -eq $SOURCE_ONTAP_CLUSTER_NAME -and $_.SourceLocation -eq "$($SOURCE_VSERVER):$($SOURCE_VOLUME_NAMES[$i])" -and $_.DestinationCluster -eq $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_NAME -and $_.DestinationLocation -eq "$($DESTINATION_VSERVER):$($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i])" -and ($_.Status -eq "snapmirrored" -or $_.Status -eq "uninitialized") }
if($snapmirror) {
$snapmirror
logMessage -message "SnapMirror relationship already exists for volume: $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i])" -type "SUCCESS"
} else {
# Create SnapMirror relationship
logMessage -message "Creating SnapMirror relationship for volume: $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i])"
New-NcSnapmirror -SourceCluster $SOURCE_ONTAP_CLUSTER_NAME -SourceVserver $SOURCE_VSERVER -SourceVolume $SOURCE_VOLUME_NAMES[$i] -DestinationCluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_NAME -DestinationVserver $DESTINATION_VSERVER -DestinationVolume $DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i] -Policy $SNAPMIRROR_PROTECTION_POLICY -Schedule $SNAPMIRROR_SCHEDULE -ErrorAction Stop | Select-Object -Property SourceCluster, SourceLocation, DestinationCluster, DestinationLocation, Status, Policy, Schedule
logMessage -message "SnapMirror relationship created successfully for volume: $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i])" -type "SUCCESS"
} catch {
Quando as etapas acima forem concluídas, o cofre cibernético com conexão aérea usando o SnapLock Compliance e o SnapVault estará pronto.
Antes de transferir dados instantâneos para o cofre cibernético, a relação do SnapVault deve ser inicializada. No entanto, antes disso, é necessário executar o endurecimento de segurança para proteger o cofre.
