NetApp Solutions
Diretrizes de melhores práticas
Colaboradores
Esta seção apresenta as lições aprendidas com esta certificação.
  • Com base em nossa validação, o armazenamento de objetos S3 é o melhor para que a confluente mantenha os dados.
  • Podemos usar SAN de alta taxa de transferência (especificamente FC) para manter os dados ativos do corretor ou o disco local, porque, na configuração de armazenamento em camadas confluentes, o tamanho dos dados mantidos no diretório de dados dos corretores é baseado no tamanho do segmento e no tempo de retenção quando os dados são movidos para o armazenamento de objetos.
  • Os armazenamentos de objetos fornecem melhor desempenho quando o segment.bytes é maior; testamos 512MB.
  • No Kafka, o comprimento da chave ou valor (em bytes) para cada Registro produzido no tópico é controlado pelo length.key.value parâmetro. Para o StorageGRID, o desempenho de obtenção e recuperação de objetos S3 aumentou para valores mais altos. Por exemplo, 512 bytes forneceram uma recuperação de 5,8GBps, 1024 bytes forneceram uma recuperação de 7,5GBps S3 e 2048 bytes fornecidos perto de 10Gbps.
A figura a seguir apresenta a ingestão e recuperação de objetos S3 com base length.key.value no .
Figura que mostra a caixa de diálogo de entrada/saída ou que representa o conteúdo escrito
  • Afinação de Kafka. Para melhorar o desempenho do armazenamento em camadas, você pode aumentar TierFetcherNumThreads e TierArchiverNumThreads. Como diretriz geral, você deseja aumentar o TierFetcherNumThreads para corresponder ao número de núcleos físicos de CPU e aumentar o TierArchiverNumThreads para metade do número de núcleos de CPU. Por exemplo, nas propriedades do servidor, se você tiver uma máquina com oito núcleos físicos, defina confluent.Tier.fetcher.num.threads: 8 e confluent.Tier.archiver.num.threads: 4.
  • Intervalo de tempo para exclusões de tópicos. Quando um tópico é excluído, a exclusão dos arquivos de segmento de log no armazenamento de objetos não começa imediatamente. Em vez disso, há um intervalo de tempo com um valor padrão de 3 horas antes que a exclusão desses arquivos ocorra. Pode modificar a configuração, confluent.tier.topic.delete.check.interval.ms, para alterar o valor deste intervalo. Se você excluir um tópico ou cluster, também poderá excluir manualmente os objetos no respetivo bucket.
  • ACLs em tópicos internos de armazenamento em camadas. Uma prática recomendada para implantações locais é habilitar um autorizador de ACL nos tópicos internos usados para armazenamento em camadas. Defina regras ACL para limitar o acesso a esses dados apenas para o usuário do corretor. Isso protege os tópicos internos e impede o acesso não autorizado a dados e metadados de armazenamento em camadas.
kafka-acls --bootstrap-server localhost:9092 --command-config adminclient-configs.conf \
--add --allow-principal User:<kafka> --operation All --topic "_confluent-tier-state"
Observação Substitua o usuário <kafka> pelo corretor principal real em sua implantação.
Por exemplo, o comando confluent-tier-state define ACLs no tópico interno para armazenamento em camadas. Atualmente, há apenas um único tópico interno relacionado ao armazenamento em camadas. O exemplo cria uma ACL que fornece a permissão principal do Kafka para todas as operações no tópico interno.
