NetApp Solutions
Procedimento de implantação
Colaboradores
Nesta validação da arquitetura de referência, utilizou-se uma configuração do Dremio composta por um coordenador e quatro executores Figura que mostra a arquitetura do dremio com o controlador de armazenamento NetApp
Configuração NetApp
  • Inicialização do sistema de storage
  • Criação de máquina virtual de storage (SVM)
  • Atribuição de interfaces de rede lógicas
  • NFS, configuração e licenciamento do S3
Siga os passos abaixo para NFS (Network File System): 1. Crie um volume de Grupo flexível para NFSv4 ou NFSv3. Em nossa configuração para essa validação, usamos 48 SSDs, 1 SSD dedicados ao volume raiz da controladora e 47 SSDs espalhados por NFSv4]. Verifique se a política de exportação NFS para o volume Flex Group tem permissões de leitura/gravação para a rede de servidores Dremio.
  1. Em todos os servidores Dremio, crie uma pasta e monte o volume Flex Group nesta pasta através de uma Interface lógica (LIF) em cada servidor Dremio.
Siga os passos abaixo para S3 (Simple Storage Service):
  1. Configure um objeto-store-server com HTTP ativado e o status de administrador definido como 'up' usando o comando "vserver object-store-server create". Você tem a opção de ativar HTTPS e definir uma porta de ouvinte personalizada.
  2. Crie um usuário objeto-store-server usando o comando "vserver object-store-server user create -user <username>".
  3. Para obter a chave de acesso e chave secreta, você pode executar o seguinte comando: "Set diag; vserver object-store-server user show -user <username>". No entanto, ao avançar, essas chaves serão fornecidas durante o processo de criação do usuário ou podem ser recuperadas usando chamadas de API REST.
  4. Estabeleça um grupo de objetos-store-servidor usando o usuário criado na etapa 2 e conceda acesso. Neste exemplo, fornecemos "FullAccess".
  5. Crie dois buckets S3 definindo seu tipo como "S3". Um para configuração Dremio e outro para dados de clientes.
Configuração do Zookeeper
Você pode usar a configuração do zookeeper fornecida pelo Dremio. Nesta validação, utilizamos zookeeper separado, seguindo os passos mencionados neste link https://medium.com/@ahmetfurkandemir/distributed-hadoop-cluster-1-spark-with-all-dependincies-03c8ec616166
Configuração do Dremio
Seguimos este link para instalar o Dremio via tar ball.
  1. Crie um grupo Dremio.
    sudo groupadd -r dremio
  2. Crie um usuário do dremio.
    sudo useradd -r -g dremio -d /var/lib/dremio -s /sbin/nologin dremio
  3. Crie diretórios Dremio.
    sudo mkdir /opt/dremio
    sudo mkdir /var/run/dremio && sudo chown dremio:dremio /var/run/dremio
    sudo mkdir /var/log/dremio && sudo chown dremio:dremio /var/log/dremio
    sudo mkdir /var/lib/dremio && sudo chown dremio:dremio /var/lib/dremio
  4. Baixe o arquivo tar de https://download.dremio.com/community-server/
  5. Descompacte o Dremio no diretório /opt/dremio.
    sudo tar xvf dremio-enterprise-25.0.3-202405170357270647-d2042e1b.tar.gz -C /opt/dremio --strip-components=1
  6. Crie um link simbólico para a pasta de configuração.
    sudo ln -s /opt/dremio/conf /etc/dremio
  7. Configure sua configuração de serviço (configuração SystemD).
    1. Copie o arquivo unit para o daemon dremio de /opt/dremio/share/dremio.service para /etc/systemd/system/dremio.service.
    2. Reinicie o sistema
      sudo systemctl daemon-reload
    3. Ative o dremio para iniciar na inicialização.
      sudo systemctl enable dremio
  8. Configure o Dremio no coordenador. Consulte Configuração do Dremio para obter mais informações
    1. Dremio.conf
      root@hadoopmaster:/usr/src/tpcds# cat /opt/dremio/conf/dremio.conf
      paths: {
        # the local path for dremio to store data.
        local: ${DREMIO_HOME}"/dremiocache"
        # the distributed path Dremio data including job results, downloads, uploads, etc
        #dist: "hdfs://hadoopmaster:9000/dremiocache"
        dist: "dremioS3:///dremioconf"
      services: {
        coordinator.enabled: true,
        coordinator.master.enabled: true,
        executor.enabled: false,
        flight.use_session_service: false
      zookeeper: "10.63.150.130:2181,10.63.150.153:2181,10.63.150.151:2181"
      services.coordinator.master.embedded-zookeeper.enabled: false
    2. Core-site.xml
      root@hadoopmaster:/usr/src/tpcds# cat /opt/dremio/conf/core-site.xml
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>
        Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
        you may not use this file except in compliance with the License.
        You may obtain a copy of the License at
          http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
        Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
        distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
        WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
        See the License for the specific language governing permissions and
        limitations under the License. See accompanying LICENSE file.
      <!-- Put site-specific property overrides in this file. -->
      <configuration>
      	<property>
      		<name>fs.dremioS3.impl</name>
      		<value>com.dremio.plugins.s3.store.S3FileSystem</value>
      	</property>
      	<property>
                      <name>fs.s3a.access.key</name>
                      <value>24G4C1316APP2BIPDE5S</value>
      	</property>
      	<property>
                      <name>fs.s3a.endpoint</name>
                      <value>10.63.150.69:80</value>
              </property>
      	<property>
             		<name>fs.s3a.secret.key</name>
             		<value>Zd28p43rgZaU44PX_ftT279z9nt4jBSro97j87Bx</value>
         	</property>
         	<property>
             		<name>fs.s3a.aws.credentials.provider</name>
             		<description>The credential provider type.</description>
             		<value>org.apache.hadoop.fs.s3a.SimpleAWSCredentialsProvider</value>
         	</property>
      	<property>
                      <name>fs.s3a.path.style.access</name>
                      <value>false</value>
              </property>
      	<property>
          		<name>hadoop.proxyuser.dremio.hosts</name>
          		<value>*</value>
        	</property>
        	<property>
          		<name>hadoop.proxyuser.dremio.groups</name>
          		<value>*</value>
        	</property>
        	<property>
          		<name>hadoop.proxyuser.dremio.users</name>
          		<value>*</value>
      	</property>
      	<property>
      		<name>dremio.s3.compat</name>
      		<description>Value has to be set to true.</description>
      		<value>true</value>
      	</property>
      	<property>
      		<name>fs.s3a.connection.ssl.enabled</name>
      		<description>Value can either be true or false, set to true to use SSL with a secure Minio server.</description>
      	</property>
      </configuration>
  9. A configuração Dremio é armazenada no armazenamento de objetos NetApp. Em nossa validação, o bucket "dremioconf" reside em um bucket do ONTAP S3. A imagem abaixo mostra alguns detalhes da pasta "scratch" e "uploads" do bucket "dremioconf" S3.
Figura que mostra o dremio com o armazenamento de objetos NetApp
  1. Configure o Dremio em executores. Em nossa configuração, temos 3 executores.
    1. dremio.conf
      paths: {
      services: {
        coordinator.enabled: false,
        coordinator.master.enabled: false,
        executor.enabled: true,
        flight.use_session_service: true
    2. Core-site.xml – igual à configuração do coordenador.
Observação A NetApp recomenda o StorageGRID como sua solução de armazenamento de objetos principal para ambientes Datalake e Lakehouse. Além disso, o NetApp ONTAP é empregado para dualidade arquivo/objeto. No contexto deste documento, realizamos testes no ONTAP S3 em resposta a uma solicitação do cliente e funciona com sucesso como fonte de dados.
Configuração de várias fontes
  1. Configure o ONTAP S3 e o StorageGRID como uma fonte S3 no Dremio.
    1. Dremio dashboard → conjuntos de dados → fontes → adicionar fonte.
    2. Na seção geral, atualize o AWS Access e a chave secreta
    3. Na opção avançada, ative o modo de compatibilidade, atualize as propriedades de conexão com os detalhes abaixo. O IP/Nome do endpoint do controlador de armazenamento NetApp a partir do ONTAP S3 ou do StorageGRID.
      fs.s3a.endoint = 10.63.150.69
      fs.s3a.path.style.access = true
      fs.s3a.connection.maximum=1000
    4. Quando possível, a porcentagem máxima do cache disponível total para usar quando possível é de 100
    5. Em seguida, exiba a lista de buckets do storage de objetos do NetApp. Figura que mostra a lista de arquivos do storage de objetos do NetApp
    6. Vista de amostra dos detalhes do balde do StorageGRID Figura que mostra a lista de arquivos do storage de objetos do NetApp
  2. Configure nas ( especificamente NFS ) como uma fonte no Dremio.
    2. Na seção geral, insira o nome e o caminho de montagem NFS. Certifique-se de que o caminho de montagem NFS está montado na mesma pasta em todos os nós do cluster Dremio.
E
root@hadoopmaster:~# for i in hadoopmaster hadoopnode1 hadoopnode2 hadoopnode3 hadoopnode4; do ssh $i "date;hostname;du -hs /opt/dremio/data/spill/ ; df -h //dremionfsdata "; done
Fri Sep 13 04:13:19 PM UTC 2024
hadoopmaster
du: cannot access '/opt/dremio/data/spill/': No such file or directory
Filesystem                   Size  Used Avail Use% Mounted on
10.63.150.69:/dremionfsdata  2.1T  921M  2.0T   1% /dremionfsdata
hadoopnode1
12K	/opt/dremio/data/spill/
hadoopnode2
Fri Sep 13 16:13:20 UTC 2024
hadoopnode3
16K	/opt/dremio/data/spill/
Fri Sep 13 04:13:21 PM UTC 2024
node4
