NetApp Solutions
Visão geral da verificação da solução
Colaboradores
Nesta seção, executamos consultas de teste SQL de várias fontes para verificar a funcionalidade, testar e verificar o spillover para o armazenamento NetApp.
Consulta SQL no armazenamento de objetos
  1. Defina a memória para 250GBMB por servidor em dremio.env
    root@hadoopmaster:~# for i in hadoopmaster hadoopnode1 hadoopnode2 hadoopnode3 hadoopnode4; do ssh $i "hostname; grep -i  DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB /opt/dremio/conf/dremio-env; cat /proc/meminfo  | grep -i memtotal"; done
    hadoopmaster
    #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000
    DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000
    MemTotal:       263515760 kB
    hadoopnode1
    MemTotal:       263515860 kB
    hadoopnode2
    MemTotal:       263515864 kB
    hadoopnode3
    MemTotal:       264004556 kB
    node4
    MemTotal:       263515484 kB
  2. Verifique o vazamento sobre a localização (DREMIO_HOME) em detalhes de arquivo e armazenamento do dremio.conf.
    paths: {
      # the local path for dremio to store data.
      local: ${DREMIO_HOME}"/dremiocache"
      # the distributed path Dremio data including job results, downloads, uploads, etc
      #dist: "hdfs://hadoopmaster:9000/dremiocache"
      dist: "dremioS3:///dremioconf"
    services: {
      coordinator.enabled: true,
      coordinator.master.enabled: true,
      executor.enabled: false,
      flight.use_session_service: false
    zookeeper: "10.63.150.130:2181,10.63.150.153:2181,10.63.150.151:2181"
    services.coordinator.master.embedded-zookeeper.enabled: false
  3. Aponte o derramamento de Dremio para o local para o armazenamento NetApp NFS
    root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache
    total 4.0K
    drwx------ 3 nobody nogroup 4.0K Sep 13 16:00 spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678
    root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /opt/dremio/dremiocache/
    total 8.0K
    drwxr-xr-x 3 dremio dremio 4.0K Aug 22 18:19 spill_old
    drwxr-xr-x 4 dremio dremio 4.0K Aug 22 18:19 cm
    lrwxrwxrwx 1 root   root     12 Aug 22 19:03 spill -> /dremiocache
    total 4.0K
    root@hadoopnode1:~# df -h /dremiocache
    Filesystem                              Size  Used Avail Use% Mounted on
    10.63.150.159:/dremiocache_hadoopnode1  2.1T  209M  2.0T   1% /dremiocache
    root@hadoopnode1:~#
  4. Selecione o contexto. Em nosso teste, executamos o teste contra arquivos parquet gerados pelo TPCDS residentes no ONTAP S3. Dremio Dashboard → SQL runner → Context → NetAppONTAPS3→Parquet1TB
defina o contex para a pasta ontaps3 parquet
  1. Execute o TPC-DS query67 a partir do tablier do Dremio
Execute a consulta 67 que é uma das 99 consultas em TPC-DS
  1. Verifique se o trabalho está em execução em todos os executores. Dremio dashboard → trabalhos → <jobid> → Raw profile → selecione EXTERNAL_SORT → Nome do anfitrião
Lista de nós na consulta Q67
  1. Quando a consulta SQL é executada, você pode verificar a pasta dividida para armazenamento em cache de dados no controlador de armazenamento NetApp.
    total 4.0K
    root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache/spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678/
    total 4.0K
    drwxr-xr-x 2 root daemon 4.0K Sep 13 16:23 1726243167416
  2. A consulta SQL foi concluída com derramamento derrame sobre detalhes quando a consulta 67 for concluída
  3. Resumo da conclusão do trabalho. Resumo da tarefa da consulta concluída 67
  4. Verifique o tamanho dos dados derramados detalhes splleddata do resultado da consulta
O mesmo procedimento aplicável ao storage de objetos nas e StorageGRID.
