NetApp Solutions
Validação funcional - correção de renomeação boba
Colaboradores
Para a validação funcional, mostramos que um cluster Kafka com uma montagem NFSv3 para armazenamento não consegue executar operações Kafka como redistribuição de partição, enquanto outro cluster montado no NFSv4 com a correção pode executar as mesmas operações sem interrupções.
Configuração de validação
A configuração é executada na AWS. A tabela a seguir mostra os diferentes componentes da plataforma e a configuração ambiental usada para a validação.
Componente da plataforma Configuração do ambiente
Plataforma Confluent versão 7.2.1
  • 3 x zookeepers – t3.xlarge
  • 4 x servidores de corretores – r3.xlarge
  • 1 x Grafana – T3.xlarge
  • 1 x centro de controle – t3.xlarge
  • 3 x produtor/consumidor
Sistema operacional em todos os nós
RHEL8,7or mais tarde
Instância do NetApp Cloud Volumes ONTAP
Instância de nó único – M5,2xLarge
A figura a seguir mostra a configuração arquitetônica para essa solução.
Essas imagens mostram a topologia da AWS que contém uma VPC contendo três sub-redes privadas com um enxame produtor, o cluster Kafka e a instância CVO, respetivamente.
Fluxo arquitetônico
  • Compute. Usamos um cluster Kafka de quatro nós com um conjunto zookeeper de três nós em execução em servidores dedicados.
  • Monitoramento. Usamos dois nós para uma combinação Prometheus-Grafana.
  • Carga de trabalho. Para gerar cargas de trabalho, usamos um cluster de três nós separado que pode produzir e consumir a partir deste cluster Kafka.
  • Armazenamento. Usamos uma instância do NetApp Cloud Volumes ONTAP de nó único com dois volumes AWS-EBS 500GB GP2 anexados à instância. Esses volumes foram então expostos ao cluster Kafka como um único volume de NFSv4,1 através de um LIF.
As propriedades padrão do Kafka foram escolhidas para todos os servidores. O mesmo foi feito para o enxame zookeeper.
Metodologia de testes
  1. Atualize -is-preserve-unlink-enabled true para o volume kafka, da seguinte forma:
    aws-shantanclastrecall-aws::*> volume create -vserver kafka_svm -volume kafka_fg_vol01 -aggregate kafka_aggr -size 3500GB -state online -policy kafka_policy -security-style unix -unix-permissions 0777 -junction-path /kafka_fg_vol01 -type RW -is-preserve-unlink-enabled true
    [Job 32] Job succeeded: Successful
  2. Dois clusters Kafka semelhantes foram criados com a seguinte diferença:
    • Cluster 1. O servidor de back-end NFS v4,1 executando o ONTAP pronto para produção versão 9.12.1 foi hospedado por uma instância do NetApp CVO. RHEL 8,7/RHEL 9,1 foram instalados nos corretores.
    • Cluster 2. O servidor NFS backend foi um servidor genérico Linux NFSv3 criado manualmente.
  3. Um tópico de demonstração foi criado em ambos os clusters do Kafka.
    Cluster 1:
    Esta captura de tela mostra o tópico de demonstração criado no Cluster 1.
    Cluster 2:
    Esta captura de tela mostra o tópico de demonstração criado no Cluster 2.
  4. Os dados foram carregados nesses tópicos recém-criados para ambos os clusters. Isso foi feito usando o kit de ferramentas produtor-perf-teste que vem no pacote padrão do Kafka:
    ./kafka-producer-perf-test.sh --topic __a_demo_topic --throughput -1 --num-records 3000000 --record-size 1024 --producer-props acks=all bootstrap.servers=172.30.0.160:9092,172.30.0.172:9092,172.30.0.188:9092,172.30.0.123:9092
  5. Foi realizada uma verificação de integridade para o corretor-1 para cada um dos clusters usando telnet:
    • telnet 172.30.0.160 9092
    • telnet 172.30.0.198 9092
      Uma verificação de integridade bem-sucedida para corretores em ambos os clusters é mostrada na próxima captura de tela:
    Esta captura de tela mostra a leitura para uma verificação de saúde bem-sucedida em ambos os corretores.
  6. Para acionar a condição de falha que faz com que clusters Kafka usando volumes de armazenamento NFSv3 travem, iniciámos o processo de reatribuição de partição em ambos os clusters. A reatribuição de partição foi realizada usando `kafka-reassign-partitions.sh`o . O processo detalhado é o seguinte:
    1. Para reatribuir as partições para um tópico em um cluster do Kafka, geramos o JSON de configuração de reatribuição proposta (isso foi realizado para ambos os clusters).
      kafka-reassign-partitions --bootstrap-server=172.30.0.160:9092,172.30.0.172:9092,172.30.0.188:9092,172.30.0.123:9092 --broker-list "1,2,3,4" --topics-to-move-json-file /tmp/topics.json --generate
    2. O JSON de redesignação gerado foi então salvo /tmp/reassignment- file.json no .
    3. O processo de reatribuição de partição real foi acionado pelo seguinte comando:
      kafka-reassign-partitions --bootstrap-server=172.30.0.198:9092,172.30.0.163:9092,172.30.0.221:9092,172.30.0.204:9092 --reassignment-json-file /tmp/reassignment-file.json –execute
  7. Após alguns minutos, quando a reatribuição foi concluída, outra verificação de integridade nos corretores mostrou que o cluster usando volumes de armazenamento NFSv3 tinha tido um problema de renomeação bobo e tinha falhado, enquanto o cluster 1 usando volumes de armazenamento NetApp ONTAP NFSv4,1 com a correção continuou as operações sem interrupções.
    Esta captura de tela mostra a saída de um corretor com falha.
    • Cluster1-Broker-1 está vivo.
    • Cluster2-broker-1 está morto.
  8. Ao verificar os diretórios de log do Kafka, ficou claro que o cluster 1 usando volumes de armazenamento do NetApp ONTAP NFSv4,1 com a correção tinha atribuição de partição limpa, enquanto o cluster 2 usando armazenamento NFSv3 genérico não foi devido a problemas de renomeação bobos, o que levou à falha. A imagem a seguir mostra o rebalanceamento de partições do Cluster 2, o que resultou em um problema de renomeação bobo no armazenamento NFSv3.
    Esta captura de tela mostra a saída de log para o Cluster 2 travando.
    A imagem a seguir mostra um rebalanceamento de partição limpo do cluster 1 usando armazenamento NetApp NFSv4,1.
    Esta captura de tela mostra a saída do log para uma atribuição de partição limpa bem-sucedida para o Cluster 1, enquanto
